旧 2010-08-13, 19:15     #1
julei_88 的头像
julei_88 julei_88 当前离线
美女 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 176297
注册日期: 2010-07-28, 14:37
来自: 深圳宝安
声望: 10 julei_88 向着好的方向发展
julei_88 的头像
Uid: 176297
来自: 深圳宝安
问题 紧急求救!
最近工作冲版机不知道出了什么问题,出来的版每个都有脏点,不在同一个位置,蓝色的,大小规格都不一样,可能是结晶。我们开始以为是药水的问题,重新换了新的药水还是这样,又换了其它的版材也还是这样,后来我们将版从显影液里面出来不经过水洗上胶和烘干,直接放到洗水槽里面清洗再擦干手工上胶一点问题也没有,或者洗水后再在机器上面再水洗一次也是一点脏点都没有,所以可以排除是药水和版材的问题.过滤芯我们用的是50U的,按华光工程师推荐的,也是新换的,可以排除,冲版机水的压力也是可以排除的,因为都能到毛刷那,工程师说是没问题的,我不知道哪里出了问题,请各位大哥大姐把以往碰到这种情况的经验交流交流,我现在是头痛呀。
此帖于 2010-08-16 15:10 被 icest 编辑. 原因: 错别字
julei_88 当前离线
旧 2010-08-13, 21:49   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: julei_88 查看帖子
最近工作冲版机不知道出了什么问题,出来的版每个都有脏点,不在同一个位置,蓝色的,大小规格都不一样,可能是结晶。我们开始以为是药水的问题,重新换了新的药水还是这样,又换了其它的版材也还是这样,后来我们将版从显影液里面出来不经过水洗上胶和烘干,直接放到洗水槽里面清洗再擦干手工上胶一点问题也没有,或者洗水后再在机器上面再水洗一次也是一点脏点都没有,所以可以排除是药水和版材的问题.滤蕊我们用的是50U的,按华光工程师推荐的,也是新换的,可以排除,冲版机水的压力也是可以排除的,因为都能到毛刷那,工程师说是没问题的,我不知道哪里出了问题,请各位大哥大姐把以往碰到这种情况的经验交流交流,我现在是头痛呀。:e...
我的意見是你首先要確認那些髒點出來後是否能用水擦掉?若水擦不掉要用顯影擦拭才能擦掉的話,那就肯定是顯影或版材的問題,若能用水擦掉就肯定是水洗或上膠有問題!
提議在每個槽之間用電筒照著細心查看,看髒點在過完哪過槽之後附在版上,又或者是在最後上膠輥搞髒?
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
icest (2010-08-16)
旧 2010-08-14, 04:16   只看该作者   #3
shermanxiao 的头像
shermanxiao shermanxiao 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时级别:32 | 在线时长:1217小时 | 升级还需:4小时
Uid: 170270
注册日期: 2010-06-25, 19:35
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
声望: 10 shermanxiao 向着好的方向发展
shermanxiao 的头像
Uid: 170270
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
资产: 18金币
作者: julei_88 查看帖子
换了新药水也不行????
有没有洗过显影缸??清水池跟过胶池????
我们以前也试过...是因为显影药水浓度不够了.....还是就是太久没有清洗药缸.所以会有沉甸物....
还有就是我想问.......你是不是用同一版子的药水跟版才??
例如 tphg26的就用HG的药水......
因为我们这里试过HG的冲AGFA KODAK TP26都有``````````
这样的话会比较杂
shermanxiao 当前离线
旧 2010-08-14, 10:21   只看该作者   #4
julei_88 的头像
Uid: 176297
来自: 深圳宝安
julei_88 的头像
Uid: 176297
来自: 深圳宝安
作者: shermanxiao 查看帖子
换了新药水也不行????
这样的话会比较杂
都有洗过,用的都是华光的版和华光的药水,不是版材和药水的问题,我们以前用一直是好的,是过了显影液后到水洗的那两根胶棍上后就有点了,经过上胶和烘干就明显的出来了,有时再过一次药水能洗掉,有时就洗不掉了,我们现在浪费了不少版呀,什么原因也都查了,华光的也过来过,旺昌冲版机的也沟通了好久,反正到目前为止还没有解决.而且一般等一段不出,再冲版时前几张都没问题,后来就有了,有时好多,有时四五个点,哎!
此帖于 2010-08-16 15:11 被 icest 编辑. 原因: 错别字
julei_88 当前离线
旧 2010-08-14, 10:52   只看该作者   #5
zcs123 zcs123 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时级别:29 | 在线时长:988小时 | 升级还需:32小时
Uid: 72454
注册日期: 2008-07-22, 12:56
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 zcs123 向着好的方向发展
zcs123 zcs123 当前离线
Uid: 72454
感谢: 25
7 个帖子获得 7 次感谢
按说要是再过一次显影液原来的脏点是应该能掉下去的,最多也就是再在另一地方有脏点了。
建议楼主把显影机能洗的地方都清洗一下!
zcs123 当前离线
旧 2010-08-14, 10:57   只看该作者   #6
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
你用的是什么显影机?虎丘?????
martinluther 当前离线
旧 2010-08-14, 11:51   只看该作者   #7
I KNOW I KNOW 当前离线
Uid: 169814
注册日期: 2010-06-23, 16:17
声望: 10 I KNOW 向着好的方向发展
I KNOW I KNOW 当前离线
Uid: 169814
楼主你们公司用的冲版机是水循环的还是直通式的啊?如果是水循环的话,应该是循环水那部分的问题了,以为冲过机长板材水就会变质了,而且水中会残留有显影液,可能在过水循胶辊的时候被压到板材上面,而且加上上胶,出来以后应该是用水擦不掉的把?
I KNOW 当前离线
旧 2010-08-14, 12:08   只看该作者   #8
julei_88 的头像
Uid: 176297
来自: 深圳宝安
julei_88 的头像
Uid: 176297
来自: 深圳宝安
作者: zcs123 查看帖子
建议楼主把显影机能洗的地方都清洗一下!
能洗的都洗了,人家工程师过来都说机器洗的真干净,本来机器也才用了一两个月.真不知道是哪的问题.
作者: I KNOW 查看帖子
应该是水循环的吧,上胶出来后就擦不掉了,有时再过一次药水还能掉,有时再过一次药水都掉不了了,但是药水换了是新的,也净机器洗的特干净,水中应该不会残留显影液了,洗了好多次呀.头晕乎~
此帖于 2010-08-16 15:12 被 icest 编辑. 原因: 短时间内回复,应合并
julei_88 当前离线
旧 2010-08-14, 12:16   只看该作者   #9
dlscandy 的头像
dlscandy dlscandy 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时级别:12 | 在线时长:201小时 | 升级还需:20小时
Uid: 175957
注册日期: 2010-07-26, 20:00
感谢: 54
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
声望: 10 dlscandy 向着好的方向发展
dlscandy 的头像
Uid: 175957
感谢: 54
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 80金币
资产: 80金币
水洗和上胶的辊子压力和清洁程度检查一下呢?
我觉得你说“我们以前用一直是好的”这个思想不利于解决问题,要一项一项排查,清洗多不代表每次都能装到位。另外不知道你显影机的构造,能否试一下边水洗边用海绵擦一下,如果能擦掉就是水洗那块压力或者辊子的问题了。
我说的最重要的是注意安全!!!!!!!!!!!!!!。。。。
dlscandy 当前离线
旧 2010-08-14, 14:16   只看该作者   #10
心灯 心灯 当前离线
Uid: 77322
注册日期: 2008-10-21, 15:10
声望: 10 心灯 向着好的方向发展
心灯 心灯 当前离线
Uid: 77322
声望: 10 心灯 向着好的方向发展
其实是版材和药水配合的问题。
版材上的药膜没有很好的溶解于药水,药膜的小颗粒又沾回到版上。
心灯 当前离线
旧 2010-08-14, 14:29   只看该作者   #11
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
作者: julei_88 查看帖子
像出现楼主这种问题有以下2种情况:
1、水洗后面的胶辊出了问题,有时候一些冲版机的胶辊也会有质量不合格的,稳定性不
好,时间长点就出现腐蚀的情况,生成一种粘性的物质,然后你的版子显影出来,经
过水洗的那里被胶辊压了后就粘到了版子上。
2、有凡士林或者其他非水溶性的润滑剂(或者是油脂)不慎掉入池子之中,洗好几次机
器都洗不干净的。
建议:多观察下水洗的胶辊,看胶辊是否异常,看看显影池子里面液面上是否有油膜层!
Summer0707 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Summer0707 表示感谢:
andylo (2010-08-16), icest (2010-08-16)
旧 2010-08-15, 22:29   只看该作者   #12
79cjf 79cjf 当前离线
级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时
Uid: 124255
注册日期: 2009-11-04, 14:57
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 79cjf 向着好的方向发展
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
可以拿一张版(或废版)直接进水洗,并观察是否有蓝色的脏点。另外在显版过程中观察一下是否有药液残留随着版进入涂胶单元,胶是否有些变色,各个单元进出胶辊压力如何,水洗毛刷是否清洁等。
79cjf 当前离线
旧 2010-08-16, 15:17   只看该作者   #13
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
这个问题,应该让版材供应商来解决,毕竟你自己搞不定,浪费的是版材。。。
楼上都已经说到了,4个环节(显影、水洗、上胶、烘干)一一排查,这问题就是那几个方面(胶辊和毛刷),既然都做了,那么就要确认是否把工作做到位。。。。这个问题我碰到过,我当时是彻底清洗水洗毛刷,水洗毛刷很脏,用冲机清洗剂狠狠洗了2遍,结果胳膊疼了好几天,连碗都端不起,不过所幸的是问题解决了。。。。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2010-08-17, 11:37   只看该作者   #14
julei_88 的头像
Uid: 176297
来自: 深圳宝安
julei_88 的头像
Uid: 176297
来自: 深圳宝安
牛 终于解决了
很感谢各位这么多的建议,我们终于是解决了这个问题,可能最后还是药水的问题,哎,因为我们另外像新图的药水马上这个问题就没有了,用新图的冲华光的和星光的版也没有问题,开始想着是用来的新的药水,应该不是药水的问题。谢谢各位!
julei_88 当前离线
旧 2010-08-17, 14:08   只看该作者   #15
zwc8201 的头像
zwc8201 zwc8201 当前离线
葵花点穴手
级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时级别:104 | 在线时长:11243小时 | 升级还需:202小时
Uid: 4167
注册日期: 2005-07-31, 21:51
来自: China
感谢: 1008
288 个帖子获得 400 次感谢
现金: 26金币
资产: 1892金币
声望: 13 zwc8201 向着好的方向发展
葵花点穴手
zwc8201 的头像
Uid: 4167
来自: China
感谢: 1008
288 个帖子获得 400 次感谢
现金: 26金币
资产: 1892金币
肯定药水的问题。。估计你们又被华光的忽悠了。。。华光都是烂东东还不如距光的好
出售CPC论坛金币啦!起步价:100元/160金币。
详请加微信xiaozhang8201或QQ 199546459咨询
(请备注:购买金币),非诚勿扰!
zwc8201 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 07:42.
