2005-09-23, 17:48 | #1 | ||
有谁需要 的话我可以上传 原简介如下: PCI2000xp发排卡简介 新一代发排卡PCI2000xp除具有原PCI2000(Ver3.0)所有功能外,还增加了 Windows 2000/xp环境下的一系列应用程序,它们是: 1、书版软件 2、WITS212版软件 3、PSP曲线发排软件 4、乘方矢量发排软件 5、Windows 2000/xp打印机驱动软件 相对于原PCI2000发排卡,PCI2000xp卡增加了4倍的打印缓冲内存,可以避免 在某些主机上出现的打印干扰问题。 Windows 2000/xp打印驱动程序特点说明: 1、支持Windows 2000、Windows xp操作系统。 2、支持局域网上的网络打印,只需在挂接打印机的计算机上安装发排卡,网 络上的其他计算机无需安装发排卡。支持Windows 2000之间、Windows xp之间以 及Windows 2000与Windows xp之间的网络打印输出。 3、除支持佳能视频打印机、惠普系列打印机等外设的正反字输出之外,CFPCI_V4.0 以上版本新增通用打印机正反字输出功能。凡是支持WIN9X或WIN2000/XP的通用打印机, 只要打印机分辨率、纸型满足以下条件,均可通过乘方驱动实现正反字输出。 分辨率:300、360、400、600、720、1200DPI 纸型:A5,A4,A3,B5,B4,Letter.Legal 4、除支持打印机等外设的正反字输出之外,还支持一系列文件格式的输出,本驱 动可以将前端软件输出为LzwTiff、PackbitTiff、RawTiff、Bmp等格式的点阵文件。 在输出为这些文件格式时,每页文件名是自动给出的,并且可以通过将打印驱动程序中 的上下左右边界设为负值,很容易地裁掉不需要的页边白空。 通过这项文件打印功能,可以将Word、PageMaker、CorelDraw、AutoCAD等软 件的排版结果转成Tif或Bmp文件,植入方正排版软件中;也可以将Word、PageMaker 等软件直接输出为高压缩率的LzwTif文档,拿到方正世纪RIP或Harliquen、Adobe 等RIP上输出胶片,既可解决使用转PS文档方法带来某些输出效果不对的问题,还 可以通过将打印驱动程序中的上下左右边界设为负值,裁掉不需要的页边白空,从 而达到节省胶片的目的(拼页输出更省胶片)。 5、在Windows 2000、Windows xp下使用方正FZ2000PRO软件时,安装上PCI2000xp 发排卡,可以支持佳能视频打印机、惠普系列打印机的输出。在联接惠普系列打印 机时,输出速度比用惠普打印机原带的驱动程序要快得多。结合打印驱动程序可以 生成Tif、Bmp文件格式的功能,可将方正排版软件的结果转成Tif或Bmp文件。 6、相对于Windows 9x打印驱动程序存在的部分问题(如在Word、PageMaker等 软件下颜色文字、渐变立体文字输出的效果不对;PageMaker软件下图片裁剪功能出 不来;WPS软件中的花边输出不完整、某些图片出不来等;CorelDraw软件中存在的 一些输出问题),Windows 2000/xp打印驱动程序作了很大改进。 |
