旧 2010-08-20, 11:48     #1
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前离线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时级别:182 | 在线时长:33959小时 | 升级还需:262小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 170金币
资产: 19920金币
默认 转帖:方正雕龙DL-8500CTP版材设定方法
方正畅流工作流程管理系统与方正雕龙CTP构成了完美的组合,但CTP在版材设定方面与普通打印和照排机输出不一样。普通打印机的纸张尺寸,我们可以在与打印机相连的计算机上的打印页面中直接定义或选择。激光照排机可在照排机的操作面板选择胶片尺寸,在发排RIP上定义页面,只要图文页面不超出胶片尺寸均可发排。而用户对每种照排机使用胶片型号的选用较少,输出稍小的页面用略大尺寸的胶片也可以,把多余空片裁去就可拼晒版,只不过有点浪费。
  而CTP的输出则不然,它直接输出可供上机印刷的CTP版,加上不同印刷机用版尺寸千差万别,而用大版输出裁成小版上机显然不现实,这就要求CTP设备对每种型号的版材都要严格定义,按印刷机所用版材型号要求输出。以下,笔者根据自身工作经验,总结如下方正雕龙DL-8500CTP版材设定方法,供同行参考。
  1.离线版材列表相关操作
  DL-8500CTP本身无法定义版材型号,只能在操作面板上选择,所选版材型号信息预先存储在CTP中,这些信息列表就称为“离线版材列表”。DL-8500CTP的“离线版材列表”可列出多种版材型号。
“离线版材列表”中的信息是怎样存储到CTP上的?CTP设备通过一条数据线与发排控制计算机的COM口相联,在计算机操作系统的“超级终端”上便可编辑并向CTP传送版材型号信息,CTP则把这些信息存储于“离线版材列表”中。相关操作如下。
  (1)开启DL-8500CTP及发排控制计算机。
  (2)待各机开启正常后,在计算机的“开始/程序/附件/通讯/超级终端”下打开已建立的文件。若以前没建立过文件,则键入文件名,选图标及COM连线端口,把端口设置“还原为默认值”,确定后进入对话框。
  (3)回车出现“main>”后区域报道,键入“diagnostics”,系统会要求键入口令(该口令可从装机工程师处得知)。键入口令后依此键入“service”、“dbase”、“cassettes”即可进入。
此外,添加、删除版材的编辑均在“cassette-dbases>”下进行。其中,添加版材时,应键入“addm/”,便显示出addm
命令的输入要求:
  addm <name> <width> <height> <init quant.> <thickness> <type>
按要求输入后该版材信息,便会存在CTP设备的“离线版材列表”中。需要注意的是,输入的两项间均有空格,每项都不可缺省,其中<init quant.>与<type>的出厂默认值分别为60和2。度量单位必须与CTP设备的度量单位设置一致,而厚度的输入值是版材实际厚度乘以1000后的数值特种印刷,如版材实际厚度为0.15,则在<thickness>处键入150。长、宽、厚等要在CTP允许范围内(CTP屏幕只显示到小数点后两位),否则输入后虽能存储也不可用。
  而删除版材时,应键入“dumpm”,此时显示出“离线版材列表”中所有版材,每种版材名称前面是“序号”,若键入“deletem序号”,便把该序号的版材信息从“离线版材列表”中删除了。但要注意,每删除一种版材,余下的版材都要重新排列一遍序号CTP,以免删错。
  (4)在“文件”菜单下选退出,断开连接状态,则退出超级终端对话框。
  2.在线版材列表相关操作
  对应于“离线版材列表”,CTP设备上还存在“在线版材列表”。DL-8500CTP的“在线版材列表”只能选5种,这种选择是在CTP设备操作面板上进行的。
  (1)进入CTP设备显示屏的版材选择信息菜单数字,此时出现“#01,#02,#03,#04,#05”5个序号。
(2)触摸其中一个序号,如“#05”,此时右侧出现“离线版材列表”,用上下键选择,按回车键,该“离线版材列表”中的版材型号便存于“在线版材列表”的“#05”中,在“#05”后同时显示版材型号名称和长、宽、厚的尺寸信息。
(3)若需更改,重复上述2项操作。这其中需要注意的是,若“在线版材列表”中没有某种需要输出的版材型号,CTP设备就会报错,所以,只有在“在线版材列表”中存在的版材型号才可在当前状态下输出。在CTP设备上更改“在线版材列表”后糊盒,要重新启动EagleBlaster,该型号版材才会显示在Eagle Blaster设备属性的“选择供片盒”下拉菜单中,此时再选择好输出版材的型号,便可在CTP设备上出版了.
对于用雕龙的朋友很实用,需要的了解一下,从某网站上转的,估计不想让转帖,费了老大劲重新编辑了!
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
此帖于 2010-08-20 13:44 被 wjzoufeng 编辑.
wjzoufeng 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 wjzoufeng 表示感谢:
mingjkli (2010-08-20), 风岭2011 (2010-08-20)
旧 2010-08-20, 11:56   只看该作者   #2
风岭2011 的头像
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
帅哥 级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时级别:176 | 在线时长:31708小时 | 升级还需:329小时
Uid: 714
注册日期: 2004-08-09, 20:01
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 103金币
资产: 440金币
声望: 13 风岭2011 只能期待他慢慢抹去身上的污点
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
风岭2011 的头像
Uid: 714
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 103金币
资产: 440金币
新的雕龙用户可收藏,旧的9600的也可以学习!
生产不干胶贴纸,双面胶EVA,珍珠棉,海棉等电子绝缘材料等业务!树下春包装材料:https://shuxc1688.taobao.com/
风岭2011 当前离线
转帖-烫金版 showcolor ◆- 印刷工艺与材料 5 2009-05-17 11:40
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 09:17.
