旧 2010-08-20, 17:42     #1
I KNOW I KNOW 当前离线
Uid: 169814
注册日期: 2010-06-23, 16:17
声望: 10 I KNOW 向着好的方向发展
I KNOW I KNOW 当前离线
Uid: 169814
默认 冲版机冲出来的板上带脏点
各位领导,各位前辈大家好,现在请教大家一个问题,昨天我们公司的制版机刚刚洗完换过新的药水,但是冲出来的板材上面总是带有蓝色的脏点,刚开始怀疑是水洗胶辊没有刷干净,但是我们用水洗了一下,还是有。我们又把显影槽中的毛刷洗了一下,可是还是不行,然后又调了一下水洗胶辊的压力,甚至把循环过滤器都拆下来洗了一下,但是还是有时不时的会有,最后把显影时间调高了,情况好点了,但是还是会有!
郁闷死了,如果有懂的能不能帮忙支一招!谢谢了!
I KNOW 当前离线
旧 2010-08-20, 18:34   只看该作者   #2
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: I KNOW 查看帖子
是在用甚麼葯水?之前有個會員也問過同樣問題,結果搞了一大段時間去研究輥子的問題,結果換了葯水便搞掂。
在這裡再重覆提一下,若髒點是用水能擦掉,那就是輥子的問題,但髒點是要用顯影才能擦掉的話,那葯水出問題的機會很大,這樣你們可把範圍收窄,再向有關的部份著手!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
I KNOW (2010-08-20)
旧 2010-08-21, 18:23   只看该作者   #3
wlxctp wlxctp 当前离线
Uid: 180645
注册日期: 2010-08-21, 18:17
声望: 10 wlxctp 向着好的方向发展
wlxctp wlxctp 当前离线
Uid: 180645
是药渣!用废版多冲几次就可以了,药水如果没有换牌子毅般没有什么问题的!原因是毛刷里的药渣没有洗干净!
wlxctp 当前离线
旧 2010-08-24, 10:35   只看该作者   #4
andylghu andylghu 当前离线
级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时
Uid: 63231
注册日期: 2008-01-02, 13:07
声望: 10 andylghu 向着好的方向发展
Uid: 63231
是毛刷的问题,我们以前也有过这样的情况,把清水的的毛刷洗干净就好了
andylghu 当前离线
旧 2010-08-24, 11:07   只看该作者   #5
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
我们以前也出现过这样的问题,但是也没管他,过了几天就好了,可能是药水渣吧
huangjie 当前离线
旧 2010-08-24, 12:49   只看该作者   #6
lievriver lievriver 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 82478
注册日期: 2009-01-14, 01:57
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 lievriver 向着好的方向发展
Uid: 82478
现金: -4金币
资产: -4金币
有可能是药水或毛刷的问题,多冲几张废版看看,如果还有检查一下你的毛刷压力是否松了,毛刷没问题就要从药水上找问题了。
lievriver 当前离线
旧 2010-08-24, 14:04   只看该作者   #7
YICC 的头像
YICC YICC 当前离线
帅哥 级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时级别:78 | 在线时长:6418小时 | 升级还需:139小时
Uid: 90606
注册日期: 2009-04-08, 19:05
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 16 YICC 向着好的方向发展
YICC YICC 当前离线
YICC 的头像
Uid: 90606
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
作者: wlxctp 查看帖子
对的...这是因为你清洗毛刷的时候.里面还有很多残留的颗粒在里面..清洗不够彻底..
但是一般清洗后都会出现这种的...多用废版过几次..然后在冲水的时候用手工冲洗..冲上几张版等药水槽有沉淀物的时候就可以了!
为了曾经吹过的牛B而努力奋斗!
YICC 当前离线
旧 2010-08-24, 15:20   只看该作者   #8
Xx3441 Xx3441 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 136987
注册日期: 2009-12-24, 16:12
声望: 10 Xx3441 向着好的方向发展
Xx3441 Xx3441 当前离线
Uid: 136987
可能性有很多,如果最近没有换过其他厂家的药水或版材应该就是机器的原因。前段时间时间我也碰到过。查了很长时间才知道是版材的原因,厂家给换了
Xx3441 当前离线
旧 2010-08-24, 15:30   只看该作者   #9
shuai350797550 shuai350797550 当前离线
Uid: 167251
注册日期: 2010-06-09, 13:57
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 shuai350797550 向着好的方向发展
Uid: 167251
2 个帖子获得 3 次感谢
你可以多过几张片子,也可以换换药水。
shuai350797550 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 22:12.
