旧 2010-08-21, 11:04     #1
changlong changlong 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时
Uid: 24973
注册日期: 2006-09-30, 01:59
9 个帖子获得 15 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 changlong 向着好的方向发展
Uid: 24973
9 个帖子获得 15 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
原创 最近遇到一个很怪的问题和大家分享一下
我用的8002开机电路上的空气开关就跳
1检查电路没有问题
2检查8002机后面的两个电源开关一个也跳了,跳的那个正好了关定影的,定影上正好有几个地方了交流电
3先排检定影组件,热辊灯管和线有没问题,我用的是直接拨掉,开机还跳,说明不是热辊的问题
4压带组件,灯管也是用的交流电,直接拨掉,开机还跳,说明没有问题
5外部加热辊,直接拨掉开机不跳了,直接拿下来排查,没有发现问题,当时头就大了。工程师查了好几次都没有问题,问题在那里呢,最后工程都要定外部加热辊了,在我们最一次装外部加热辊时发现,热敏电阻外皮破了,工程师说只要不坏可以用的,我要求他更掉试试,因为等新的外部加热辊来要等三天,最后工程通意了,外后装上没有问题
事后分析,热敏电阻的外皮破了,接触的是铁的外部加热辊,导值交流出现问题
changlong 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 changlong 表示感谢:
wangyu1314 (2010-08-21)
旧 2010-08-22, 09:52   只看该作者   #2
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: changlong 查看帖子
我用的8002开机电路上的空气开关就跳
1检查电路没有问题
5外部加热辊,直接拨掉开机不跳了,直接拿下来排查,没有发现问题,当时头就大了。工程师查了好几次都没有问题,问题在那里呢,最后工程都要定外部加热辊了,在我们最一次装外部加热辊时发现,热敏电阻外皮破了,工程师说只要不坏可以用的,我要求他更掉试试,因为等新的外部加热辊来要等三天,最后工程通意...
工程师混到这一步已经说明很不错了
零点HJG 当前离线
旧 2010-08-22, 22:12   只看该作者   #3
winrj winrj 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:18小时 | 升级还需:3小时级别:2 | 在线时长:18小时 | 升级还需:3小时
Uid: 177797
注册日期: 2010-08-06, 00:21
来自: 四川成都
声望: 10 winrj 向着好的方向发展
winrj winrj 当前离线
Uid: 177797
来自: 四川成都
到最好也没说清楚怎么好的,而且热敏电阻确实不是交流电路,破皮一样能使用,除非热棍也破了,才会导电,应该还有不对的地方。机器上开关都要跳,只能说明有过载,交流直接搭铁,用万用表直接测量就知道了。另外如果交流电进入热敏电阻回路,一般还会烧掉控制板,所以怀疑楼主是否真正找到故障原因。
winrj 当前离线
旧 2010-08-22, 23:08   只看该作者   #4
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
虽然看的也有点迷糊
不过还是能感觉出来点什么
呵呵 因为我在6060上也有遇到过这样的情况的
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-08-23, 22:44   只看该作者   #5
63761527 63761527 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 180787
注册日期: 2010-08-22, 20:58
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 63761527 向着好的方向发展
Uid: 180787
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
默认 正常就是这样
作者: changlong 查看帖子
我用的8002开机电路上的空气开关就跳
1检查电路没有问题
正常就是这样.....................
63761527 当前离线
旧 2010-08-24, 22:42   只看该作者   #6
Uid: 24973
9 个帖子获得 15 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
Uid: 24973
9 个帖子获得 15 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
[quote=winrj;1023926]到最好也没说清楚怎么好的,而且热敏电阻确实不是交流电路,破皮一样能使用,除非热棍也破了,才会导电
楼上请看清我说的是外部加热辊,他本身就是铁的
changlong 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 20:23.
