◆- Adobe 设计软件应用 Photoshop、Illustrator、Indesign、FrameMaker、Indesign Server、Pagemaker 等adobe公司出品的平面设计类软件应用交流。
旧 2005-09-24, 12:08     #1
bujigeng bujigeng 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1182小时 | 升级还需:39小时级别:32 | 在线时长:1182小时 | 升级还需:39小时
Uid: 4967
注册日期: 2005-08-30, 13:37
来自: 廣東東莞
感谢: 14
45 个帖子获得 62 次感谢
声望: 11 bujigeng 向着好的方向发展
Uid: 4967
来自: 廣東東莞
感谢: 14
45 个帖子获得 62 次感谢
默认 优化Illustrator
有人说在freehand和Illustrator打开时ai比较慢,又有人说过AI对系统要求大,实际上只要你会自定义组装AI,卸下你不需要的组件。你会发现无论是打开速度,还是系统资源占用,都会提升。
首先,AI的文件夹都是干什么用的呢?(你可以打开AI的安装文件夹对照来看)
****为了安全起见,你可以在AI目录下新建一个备份文件夹,把不用的插件移进去,而不是真的删掉它。这样,如果发现程序出现问题或又需要这个插件或文件了,你可以把它再还原。下文说的“删掉”也是这个意思。****
1.Action set??里面是动作的设定??Default action??默认动作集
2.Brush Libraries(笔刷库)??里面都是ai文件??每个文件都存储的是笔刷,可以通过AI里的window>Brush Libraries来调入。(你也可以自己添或删文件,)添加的文件<包括汉字名文件>就可以在AI里很快调入了。(其实,下面的Style Libraries与Swatch Libraries都是一个道理,而且在window>Brush Libraries>Other Libraries里可以访问Other Libraries文件夹里的文件--有一些漂亮的渐变和图案。)
3.help就是帮助文件了,与ai8不同,9的帮助文件都是以网页(html)的形式出现的。
4.helper是存放使用什么程序来看帮助文件,一般都是IE(windows的网页浏览器)的快捷方式。
5.Keyboard Shortcuts即键盘快捷键,AI9可以自定义快捷键,然后存储在此文件夹里。每次启动AI时读取。
6.Other Libraries??前面说过了.
7.Plug-ins??插件,这个在下文另说。
8.Required??这是“必须”的文件夹,不要动里面的东西,里面的插件和字体都是必要的。
9.Settings(设定)??color tables??颜色表;optimize??最优化,这是和save for web配合使用的,用作网络图形优化。
10.Style Libraries??样式库,和Brush Libraries一样.
11.Swatch Libraries--色板库,
12.System,文如其名,里面包含AI面板的字体.
13.Utilities----这里面有点好东东;1.Ppd??打印机设置,有General.ppd和AcroDist.ppd,可以用来分色等;2.Riders??到现在我还不懂是什么,只知道是一个插件,和EPS格式输入输出有关的……其它就没什么说的了,图标是AI的执行文件(exe的后缀名),uninst.isu是卸除向导,少了它就卸载不了AI9了。
好,下面是Plugins文件夹:
首先,先讲讲那两个文件??Adobe Illustrator Startup_RGB和Adobe Illustrator Startup_CMYK,
****AI9的帮助文件是这样说的:Adobe Illustrator提供两个不同的开始文件:cmyk或RGB模式的文件。当新建一个文档时,被询问选择一个颜色模式。一旦你选择了,那么新文档将包括如下内容,笔刷(brushes),色块(swatches),图案(patterns),样式(style),渐变(gradients)。
你可以在Adobe Illustrator 的Plug-ins文件夹中发现它们。你可以生成一个自定义开始文件来定义色板面板,样式面板,笔刷面板的内容,你可以生成最适合你的色块、渐变,图形、样式来使用。而且你每次生成的文件都是以它们为基础的,而且,它们还使用相同的文档设定,打印设定,缩放比,窗口尺寸和你最后存储startup file 时的一样。
要生成一个自定义开始文件:
1.保存备份一个默认文件??Adobe Illustrator Startup_CMYK 或 Adobe Illustrator Startup_RGB到Plug-ins 文件夹外。
2.打开一个startup files(开始文件),cmyk或rgb的,删除画面物体,删除你不需要的笔刷,色块,图案,样式,渐变……,加入你要的笔刷,色块,图案,样式,渐变….然定设你的文档设定,打印设定,存盘,退出。下次新建文档就和这个文档一样了。
怎么样,是不是很DIY?其实AI8也有的,但只有一个。*****
下面讲文件夹:
1,Extensions:
里面是Extensions的插件:如动作面板、对齐面板、自由变换面板等都可在此找到(不用动作面板可以删掉action和action palette,这样AI里就没有动作面板了)
2.Illustrator Filters
这里的插件和Illustrator的 Filters是一一对应的,删一个就少一个…
3.Illustrator Formats - Standard
这里面的是默认文件格式输入输出,如果你不进行网页设计,建议仅保留JPEG Format,Photoshop 5 Format,TIFF Format,其它可移除…
4,Illustrator Formats - Additional
这是附加文件格式输入输出,里面就有CorelReader??即Corel文件的输入,所以Corel的文件应可导入(不能有多页面或其它AI不支持的功能)。
5.Photoshop Effects - Standard
Photoshop的效果,可安装Photoshop的滤镜.
6.Photoshop Filters
7.Photoshop Formats
Photoshop支持的文件格式,,其实你也可删除它们,导入像素图用tiff和psd以及eps就可以了(这已含在Illustrator Formats - Standard里了)。
8.Text Filters
这是AI处理文字所需的滤镜。建议保留.
9.Tools
这就是某些工具箱的工具,建议保留。
要加快打开时的速度就要明白:一旦AI打开后, 程序检索顺序:
首先很快的系统初始化,然后检索字体,字体检索完成后,则载入插件(即plugins文件夹里的东西),然后载入初始化设定...完成初始化,进入程序。
所以,为了提高效率,我们可以删除(备份)不必要的plugin组件。
bujigeng 当前离线
旧 2005-09-24, 15:29   只看该作者   #2
lujun30 lujun30 当前离线
级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时级别:42 | 在线时长:1997小时 | 升级还需:24小时
Uid: 4088
注册日期: 2005-07-27, 12:00
年龄: 52
声望: 10 lujun30 向着好的方向发展
Uid: 4088
年龄: 52
楼主这样改,可能速度提升了,但工作起来好象很麻烦,我觉得还不如升硬件级更好一些。
lujun30 当前离线
旧 2005-09-28, 17:10   只看该作者   #3
亮亮 亮亮 当前离线
Uid: 5917
注册日期: 2005-09-26, 13:01
声望: 10 亮亮 向着好的方向发展
亮亮 亮亮 当前离线
Uid: 5917
声望: 10 亮亮 向着好的方向发展
同意,楼主这样搞AI默认设置,很容易恶性死机
亮亮 当前离线
旧 2005-09-28, 17:15   只看该作者   #4
LWF 的头像
LWF LWF 当前离线
帅哥 级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时级别:146 | 在线时长:22089小时 | 升级还需:108小时
Uid: 1910
注册日期: 2005-01-21, 12:00
来自: 广东
感谢: 192
434 个帖子获得 945 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
声望: 49 LWF 有着超越历史的辉煌成就
LWF LWF 当前离线
LWF 的头像
Uid: 1910
来自: 广东
感谢: 192
434 个帖子获得 945 次感谢
现金: 3523金币
资产: 45639金币
我这里打开AI很快啊,没有什么觉得麻烦的。
LWF 当前离线
旧 2005-09-29, 08:05   只看该作者   #5
leegx leegx 当前离线
级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时
Uid: 3109
注册日期: 2005-05-17, 12:00
感谢: 31
47 个帖子获得 104 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 13 leegx 向着好的方向发展
leegx leegx 当前离线
Uid: 3109
感谢: 31
47 个帖子获得 104 次感谢
现金: 77金币
资产: 77金币
理顺了,怪清晰的,可以试试优化一下,强
leegx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 14:52.
