旧 2010-08-25, 10:24     #1
iwtqrwtg iwtqrwtg 当前离线
Uid: 180419
注册日期: 2010-08-20, 11:24
现金: -10金币
资产: -10金币
声望: 10 iwtqrwtg 向着好的方向发展
Uid: 180419
现金: -10金币
资产: -10金币
默认 专业解决彩盒开胶粘不牢假粘等问题
本人从事糊盒机工作十几年。
自动糊盒机在生产覆膜彩盒冬季或是换季的时候经常(平时也有)出现开胶、粘不牢、假粘、等…彩盒在生产中测试是OK的,可是放至一个星期或是在仓库一两个月有的送给客户都有开胶。看似好的可用手轻轻一撕就开了,而且粘口位上的胶水全都干在反面、还有黏性,有的形成透明体、这就是包装彩盒长预到开胶问题。胶水换了很多种、试验测试做了很多次,可问题依然解决不了!
从彩盒所有的制作工序来分析,糊盒不算是最难的一道工序,但因糊盒工序必须要使用糊盒胶水等化工物料,致使该工序可变因素增多,潜在的质量风险相应增大。彩盒开胶是一种常见的糊盒质量问题。
彩盒包装冬季用的胶水与夏季用的胶水,在配比上是要有区别的,因为同一品牌、同一批次的胶水,在不同的环境温度下,其黏度也是不同的,环境温度越低,胶水黏度越低,不管是冬季还是夏季,糊盒生产过程中均要求胶水达到最便于生产操作的黏度。
如何全面杜绝产品开胶问题?
欢迎来电资讯:QQ:465528375
电话:13798741771
iwtqrwtg 当前离线
旧 2010-08-25, 11:34   只看该作者   #2
Uid: 180419
现金: -10金币
资产: -10金币
Uid: 180419
现金: -10金币
资产: -10金币
如何全面杜绝产品开胶问题 在印刷包装工艺中,为了提高产品的档次,为了提高防水功能,或者保证印刷品在流通中不被蹭花,首饰盒、表盒、牙膏盒、烟盒、酒盒、礼品盒、彩盒的表面一般都会有表面处理,如:过环保水光油或上UV油或过哑胶膜。这时,如果粘接口做了表面处理,就会出现粘接不牢固,开胶的现象。 传统的处理方式有两种: 第一种方式是:在使用的各类糊盒机上配备磨边机,将糊口部分的糊舌进行打磨,有效解决了开胶的问题。而复膜的产品无法用磨轮进行打磨,则采用打刀齿线的方法,或在复膜时让开糊口位置(较大尺寸产品实用,小包装产品也无法使用此方法),再配合高品质的胶水,也较有效,但不是最佳方法。在糊盒糊箱时打磨糊口虽然能较有效地解决粘接问题,但下面问题依然存在: 1.打磨时被磨去的纸毛纸粉一部分会对机器周边的环境造成污染,加大机器设备的磨损; 2.因磨轮运动的线速度方向与产品运行方向相反,势必对一些产品的运行速度产生影响,降低工作效率; 3.虽然将涂层磨去,但磨去的只是UV涂层和少量的纸张表面涂层,对于高档的药盒和化妆品盒等产品,一般厂家也不敢轻易采用普通胶水来粘盒,这样,糊盒成本不会太低。 复膜开胶的情况相对UV产品来说要好一点,但复膜让糊口的方法对小盒产品无法使用,打刀齿线也会出现工艺问题,增加刀版成本等。 第二种方式是:使用国内外高档糊盒胶水。 胶分好多种的,每种胶有不同的特性,适应于不同的温度,适度于不同的环境。出现开胶可能有几种情况的,有的胶水不适应北方寒冷干燥的环境,有的胶水不适应南方温暖湿润的环境,有的是胶水本身随着时间会出现一个质量问题,还有的是因对胶水的保管不当或其他原因。 即使买到适合自己产品的胶水,但是其成本恐怕只能用“昂贵”来形容,这让一些企业叫苦不迭。 现在市面上出现了一款叫做“等离子表面处理器YC-081”的设备,有效的解决了上诉问题。 原先在通常情况下易开胶的产品,经过等离子表面处理器YC-081处理后,再也没有出现开胶问题,成功地通过各种悬挂试验;绝大部分企业已经放弃使用国内外高档胶水,只采用普通胶水糊盒,即可杜绝包装的开胶难题,而该等离子表面处理器只消耗空气和水,无需消耗其他原料,大幅度的降低了成本,简化了采购程序等等。 等离子因其特有的性能对印后表面加工工艺的帮助,使得糊盒技术有了革命性的突破与进步。该处理系统环保,效率高,能与糊盒机的机械联接非常方便,配合动作非常顺畅与连贯。 其中深圳市研创精密设备有限公司在技术方面更是取得重大突破,开发了单喷头、双喷头,三喷头的等离子表面处理器,单喷头的处理宽度为4-12MM,一台机器即可处理高达36MM的舌口宽度,并且支持多机同时使用。可以对覆膜、UV上光、各种高分子、金属、半导体、橡胶、PCB电路板等各类材料进行表面处理。电话:13798741771 QQ465528375
iwtqrwtg 当前离线
旧 2010-11-02, 09:49   只看该作者   #3
LQQ_1212 LQQ_1212 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 190959
注册日期: 2010-10-26, 17:43
声望: 10 LQQ_1212 向着好的方向发展
Uid: 190959
我们的胶水冬季或是换季的时候都不开胶,可做高低温测试,水性环保胶。QQ:178293240
LQQ_1212 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 21:31.
