旧 2010-09-01, 12:10     #1
wangxudi wangxudi 当前离线
Uid: 182174
注册日期: 2010-08-30, 15:29
声望: 10 wangxudi 向着好的方向发展
Uid: 182174
默认 武汉三雷数控设备有限公司数控等离子切割机的优点与好处
带传动一般有以下特点:
1.带有良好的饶性,能吸收震动,缓和冲击,传动平稳噪音小。
2.当带传动过载时,带在带轮上打滑,防止其他机件损坏,起到过载保护作用。
3.结构简单,制造,安装和维护方便;
4.带与带轮之间存在一定的弹性滑动,故不能保证恒定的传动比,传动精度和传动效率较低。
5.由于带工作时需要张紧,带对带轮轴有很大的压轴力。
6.带传动装置外廓尺寸大,结构不够紧凑。
7.带的寿命较短,需经常更换。
由于带传动存在上述特点,故通常用与中心距较大的两轴之间的传动传递功率一般不超过50KW。
齿轮传动的特点
  1)效率高 在常用的机械传动中,以齿轮传动效率为最高,闭式传动效率为96%~99%,这对大功率传
动有很大的经济意义。
  2)结构紧凑 比带、链传动所需的空间尺寸小。
  3)工作可靠、寿命长 设计制造正确合理、使用维护良好的齿轮传动,工作十分可靠,寿命可长达一
二十年,这也是其它机械传动所不能比拟的。这对车辆及在矿井内工作的机器尤为重要。
  4)传动比稳定 传动比稳定往往是对传动性能的基本要求。齿轮传动获得广泛应用,正是由于其具有
这一特点。
  但是齿轮传动的制造及安装精度要求高,价格较贵,且不宜用于传动距离过大的场合。
滚珠丝杆的主要优点有:
(1)滚动摩擦系数小,传动效率高,其效率可达90%以上,摩擦系数f= 0.002~0.005;
(2)摩擦系数与速度的关系不大,故起动扭矩接近运转扭矩,工作较平稳;
(3)磨损小且寿命长,可用调整装置调整间隙,传动精度与刚度均得到提高;
(4)不具有自锁性,可将直线运动变为回转运动。
滚珠丝杆的缺点有:
(1)结构复杂,制造困难;
(2)在需要防止逆转的机构中,要加自锁机构;
(3)承受能力不如滑动螺旋传动大。
齿轮齿条传动
1 承载大
2 移动速度中等
3 安装有要求,预留间隙
4 定位精度不高
5 磨损需要补偿
6 价格便宜
7 容易制造
滚珠丝杆传动
1 承载小
2 移动速度快
3 安装结构大
4 定位精度高
5 磨损需要调整
6 价格高
7 制造难
三雷数控等离子切割机:
主要技术参数Main technical parameters:
产品型号(Model):SL-1325SD
有效幅面X,Y(Axis work area):1300X2500mm
加工厚度(Processing thickness):0.4-20mm
加工速度(Processing speed): 0-15000mm/min
重复定位精度(Reposition accuracy):±0.01mm
支持图文格式(Supporting of file Formats):PLT、DXF、DST、AI
兼容软件(Compatible software):CORELDRAW、PHTOTOSHOP、AUTOCAD、CAM
输入电压(Input voltage):3厢380V 50HZ
总功率(Power):5KW
整机重量(Weight):700KG
外型尺寸(Dimensions):1880X3300X1000mm
分色切割:多达256层分色切割
工作方式:非接触式高频高压起弧,空气水冷切割
加工材料:铁板、铝板、镀锌板、白钢板、钛金板、铜板等各类导电金属
性能特点:
1、厚壁方管整体焊接,人工时效床体,坚固、不变形、刚性好。
2、龙门式结构,Y轴采用同步双电机双驱动,X、Y、Z三轴采用圆导轨(可选配方型直线导轨),传动平
稳,运行精度高。
3.针对广告立体发光字,槽形字的金属面板及底板进行切割,切割精度达到优良指标。
4、拥有断电记忆,断点续刻等功能,中英文液晶显示,人机界面友好,操作更方便。
5、日本THK直线导轨,确保工件切口小且整齐,精度高,无挂渣现象。
6、整机工艺结构合理,配合全光耦隔离控制,超强的等离子抗干扰能力。
7、USB接口,支持文泰,ARTCAM、TYPE3、Coreldraw、AutoCAD等业内流行软件直接输出。
8、可根据客户要求配备美国原装进口海宝等离子发生器和国产等离子发生器。还可选配伺服系统、传动系统、工作台面、吸尘装置,赠送全套正版软件。
适合行业Applications:
机电产品外壳加工、广告标识、工艺装潢、铁艺园林、汽车制造、船舶、电器配件、零件切割、厚板异型切割等加工及铆焊行业。
联系人:王先生,联系电话:86-027-82333613 15972960759 15107128316联系QQ:1362031180
http://www.whslei.com/zzgl/editor/UploadFile/2010625162234453.jpg
wangxudi 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 16:20.
