旧 2010-09-03, 18:46     #1
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
默认 B500跳故障代码CB003。怎么解决,急急急!!!
我这台B500跳故障代码CB003.说是传真初始化错误,各位师傅,你们知道怎么解决嘛。我再次谢谢你们。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-05, 00:56   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
老大呀,怎么没一个人理我呀,哎,还是靠我自己解决的。我知道是什么问题啦 是主板上的那个记忆电池有问题,我换个电池就好啦。但是可以肯定的是电池没问题是里面设置有问题,哎,就是不知道怎么解决。难道这个坛上连这个问题都解决不好,希望,哪位英雄救救小弟呀。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-05, 20:00   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
一般传真组件FK502上安装了新款的ML-503的容易出现C-B003代码,
你进入服务模式初始化一下传真存储应该可以好。
kmcopytech 当前离线
旧 2010-09-05, 22:20   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: kmcopytech 查看帖子
关键是进维修模式 都进不了怎么玩啊 ,我弱弱的问一句!!再请教请教怎么你怎么进维修模式,去从新初始化。老大!还有你所说的ML503是什么东西!!!!是机器型号嘛!还是机器后面新款的编码!!
此帖于 2010-09-05 22:27 被 疯狂的小螺丝 编辑. 原因: 感觉回答不完全,所以需要更换有错别子 语句不顺
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-06, 06:12   只看该作者   #5
顾山印友 顾山印友 当前离线
级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时级别:14 | 在线时长:271小时 | 升级还需:14小时
Uid: 168363
注册日期: 2010-06-15, 11:11
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 11 顾山印友 向着好的方向发展
顾山印友 顾山印友 当前离线
Uid: 168363
8 个帖子获得 10 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
昨天也搞了台BIZHUB 500. 下次一起研究!
顾山印友 当前离线
旧 2010-09-06, 21:17   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
ML-503是多功能双线传真组件,可以设置一条线路发送,一条线路接收,或设置两条线路都发送。
改进的这个东东是为了兼容361-421-501以及部分彩机。
出现C-B003一般有以下原因:
1、安装的问题,重新装配;
2、传真板本身有缺陷;
3、固件版本不匹配,当升级主机固件后,传真组件固件也应相应更新;
4、设置的问题:进入service mode>system2》option board status,查看FAX1/FAX2的安装情况;
5、传真组件内部错误:进入service mode>system1>initialization>FAX set data。
楼主的情况应属于参数设置的问题。参照4.5应该可以解决。
既然更换参数存储板排除了故障,目前传真功能是否能正常使用,如是,记下目前的传真设置,再装上原
参数存储板,更改为正确的传真设置关开机即可。
如不需要传真功能,则直接屏蔽即可。
kmcopytech 当前离线
旧 2010-09-07, 10:10   只看该作者   #7
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: kmcopytech 查看帖子
出现C-B003一般有以下原因:
1、安装的问题,重新装配;
2、传真板本身有缺陷;
我在这想说的是,第一,我那机器的传真卡,我已经拆掉。第二,我知道是那记忆电池原因,99%是里面设置问题,第三就是你可以告诉怎么开机就能进机器里面设置吗,因为每次开机就跳,不给个机会进去设置!!!谢谢!,还有你知道机器主板上面有两个小电池,你知不知道是干吗的呀。谢谢!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-07, 10:15   只看该作者   #8
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 顾山印友 查看帖子
你说我们两个 菜鸟在一起,会发生什么事,研究,这个事可不是开玩笑滴,哈哈!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-07, 12:04   只看该作者   #9
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
如果B500和柯美450一样的话
第一,我那机器的传真卡已拆掉
你拆了也报,里面有一项传真开关,现在是开启模式,它会一直报除非你把它关掉, 你可以按kmcopytech 楼不的办法试试。
和那电池没关系,电池负责给复印机记忆芯片供电,一开机首先就读记忆芯片里的数据,电池坏了不能正常开机。
1: 你按着效用键开机 看能不能进 如果不行
2:报代码你别管他,按效用键看能不能进去,具体怎么操作我记不清了,反正你把它调到计数器界面,按 停止 0 0 停止 0 1 输入密码设置一下即可,柯美后出的机器密码就4种 92729272 00000000 12345678 9272
我现在在外地,没在店里,你要还搞不定的话给我QQ发信息
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-07, 22:14   只看该作者   #10
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: hao6773292 查看帖子
如果B500和柯美450一样的话
第一,我那机器的传真卡已拆掉
2:报代码你别管他,按效用键看能不能进去,具体怎么操作我记不清了,反正你把它调到计数器界面,按 停止 0 0 停止...
谢谢啊 我在试试看看。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-08, 22:39   只看该作者   #11
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
cb003 我已经搞定,直接屏蔽,呵呵 我在次 谢谢版主 谢谢各位老大,我真诚的谢谢hao6773292
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-08, 23:18   只看该作者   #12
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
呵!这不叫搞定,叫阄割还差不多。。。
kmcopytech 当前离线
旧 2010-09-09, 17:39   只看该作者   #13
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: kmcopytech 查看帖子
呵!这不叫搞定,叫阄割还差不多。。。
老大!这也看对什么样的客户,我们不提供传真功能。万一他电话线不好。还让我们去修。郁闷,有N次这样的搞笑事。这事我是能省则省。没必要增加自己的劳动力。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2010-09-10, 12:59   只看该作者   #14
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这个不需要上门吧,叫他们拿个电话机试一下线路不就OK了?
kmcopytech 当前离线
旧 2010-09-11, 15:40   只看该作者   #15
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: kmcopytech 查看帖子
老大现在生意难做!我们客服跟她们说!她们就说不会,你咬她呀!现在有些客户感觉就是传说中的{invalid}{invalid}!野蛮操作!装b的!一样的问题他会犯错十几次!所以现在能省则省!除非他强烈要求!不然,我才不了他!你说对吧。
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 22:09.
