旧 2010-09-09, 09:27     #1
a875513208 a875513208 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 183637
注册日期: 2010-09-08, 10:25
来自: 江门
声望: 10 a875513208 向着好的方向发展
Uid: 183637
来自: 江门
默认 比较新进的印刷机有哪些?
除了海德堡CP2000和罗兰700、500、900、请问还有哪些?
a875513208 当前离线
旧 2010-09-09, 20:15   只看该作者   #2
owen2411 的头像
owen2411 owen2411 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时级别:10 | 在线时长:145小时 | 升级还需:20小时
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 owen2411 向着好的方向发展
owen2411 的头像
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
CP2000是海德堡电脑系统的型号。700 500 900,是机器型号!
海德堡XL105 小森丽色龙LS1040P
owen2411 当前离线
旧 2010-09-29, 20:45   只看该作者   #3
xueshanfeiwu xueshanfeiwu 当前离线
级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时级别:24 | 在线时长:690小时 | 升级还需:35小时
Uid: 69045
注册日期: 2008-05-01, 14:37
16 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 xueshanfeiwu 向着好的方向发展
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
高宝利必达105
你是否正在寻求快速而精确的印刷?你是否认为经过验证的技术尤为重要?你是否看重灵活性、可靠性和性能?高宝利必达105将是你最好的选择。不管你从事的是包装还是商业印刷,这台先进的中等幅面印刷机都将非常适合进行具有良好成本效益的快速生产。
双倍径的压印滚筒和传纸滚筒一直就是高宝利必达105的标志。由此得到的低曲率走纸将使其可以加工范围大得难以置信的承印物。由于可配备多达七个印刷机组,所以可以使你完全占据一个满足每个顾客愿望的有利位置。此外,你还可以用经过验证的网纹辊上光装置来完成重要的附加整饰工作。
在进行自动化操作时,将无需进行任何妥协。你可以选择把任何部件包括在印刷机的配置中。从在控制台上对程序和幅面尺寸进行预选到全自动换版,全都由你决定。
快速的活件转换和最好的印刷质量将是你肯定能够获得的结果。你的顾客将会因此而激动不已!
高宝利必达105,像时钟结构一样可靠。
KBA RAPIDA 105
技术参数: 最大纸张尺寸: 720×1050/740×1050 mm
最小纸张尺寸: 360×520/350×500 mm
最大速度: 16,500张/小时
印刷机组: 8个单元
承印材料: 0.06 - 0.5mm
高宝利必达 106
如果你既崇尚创新又珍爱传统,如果你渴望进步并且向往未来,那么高宝利必达106就是你的不二选择。毕竟,有哪一台印刷机能够像利必达106那样,提供高达18,000张/小时的生产速度,并且自2004年以来就在日常生产中一直获得验证呢?这样的性能就是我们的标杆。高宝生产的中等幅面的单张纸胶印机早在1986年就已经打破了15,000张/小时的这一速度屏障。拥有高宝利必达106,你也将拥有这一切!
但重要的不仅仅是速度。不断缩小的印数还将对快速的印刷准备和创新性的技术提出更高要求。高宝利必达106将满足上述所有要求。面向未来的过程自动化将成为必然选择,它也会成为你生产过程中不可或缺的好帮手。有了它,活件转换简直就像是做游戏!新技术让你的创造力如虎添翼!
支持您选择高宝利必达106的理由简直不胜枚举:可选配置供应;可配备多达16个印刷机组;承印物范围涵盖从轻量纸到大重量的纸板、从塑料膜片到瓦楞纸板,几乎无所不包。可选购的联机整饰装置将为您打开一片新的天地,使您轻松获得各种惊人印刷效果。此外,印张的两面印刷还可以一次通过完成。
拥有一台高宝利必达106,您的全部需要和期望都可以获得满足!来吧,亲自感受一下这一最先进技术结晶的魅力吧!
KBA RAPIDA 106
技术参数: 最大纸张尺寸:
740×1060 mm
最小纸张尺寸: 340×480 mm
最大速度: 18,000张/小时
印刷机组: 16个单元
承印材料: 0.06 - 0.7mm
xueshanfeiwu 当前离线
旧 2010-09-29, 21:28   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
KBA RAPID105 属于高宝的经典机型了吧,卖了好多年的~只是每年有一定的机械上的改进~
不过KBA的服务真不错~~我见过的供应商里面服务最到位的~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-09-29, 21:50   只看该作者   #5
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
我公司今天下午又到了一台高宝105六色,在接下来的两个月内我将专门开贴上传安装图片及设备图片,及说明书
xueshanfeiwu 当前离线
旧 2010-10-07, 19:22   只看该作者   #6
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
DIAMOND V3000LX
防划伤、防蹭脏传送机构和骨架式收纸辊
压印辊上方气帘
带推拉功能气动式侧规
前档空气托板
一体式真空减速轮
Delta润版装置
叼牙高度调整装置
每个印刷单元有独立气室
印刷单元扩展和各种收纸结构适用于所有干燥装置。
印刷机规格
最大纸张尺寸 750毫米 x 1,050毫米
最小纸张尺寸 360毫米 x 540毫米
纸厚范围 从0.2毫米到0.8毫米
最大版面范围 740毫米 x 1,050毫米
印版尺寸 800毫米 x 1,060毫米
印版厚度 0.24毫米或0.3毫米
送纸堆纸容量 1,110毫米
收纸堆纸容量 1,100毫米
印刷单元构成 多达8个单元
印刷机高度 2,100毫米
印刷机宽度 3,900毫米
文件类型: jpg diamond_300c.jpg (36.2 KB, 3 次查看)
xueshanfeiwu 当前离线
旧 2010-10-07, 20:55   只看该作者   #7
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
Uid: 69045
16 个帖子获得 20 次感谢
解决方案 I-实现高附加值印刷
DRUPA 首次亮相 六色 Lithrone SX29+冷箔转印机+上光机+ 紫外(UV) 固化+模切机
六色Lithrone SX629+CF+C+E 印刷机配备了联机冷箔转印机、联机紫外UV 上光和联机压凹凸功能,是LS29 系列的最新成员。
丽色龙Lithrone SX29 的最大纸张尺寸为610 x 750mm,最大印刷范围为585 x 740mm,比LS29 机型增大了12.5%,这种设备规格可以满足全球各地许多印刷市场的标准。通过扩大印刷范围,有助于印制多样化图案设计的印品,诸如标签、小型纸板、药品包装盒、纸面装订本、DVD 及CD 封面等。
除了能够实施冷箔转印、上光及压凹凸加工处理之外,丽色龙LithroneSX29 还可以进行联机模切处理。当然,企业也可以将该机当作普通六色印刷机使用,无需在所有的印刷活件中实施特殊的冷箔转印和压凹凸处理。
Lithrone SX29 搭载的联机冷箔转印机不仅速度极快, 而且经济实惠,是替代价格昂贵且速度较慢的脱机热烫印的理想设备。它拓展了金属烫印的设计空间,可以印制包括网屏和透明图案的烫印图案。这款印刷机可以通过普通的计算机直接制版系统(CTP),将烫印区域设置在标准胶印版面上,因此即使在完成小批量印刷业务时,也可以采用一次过纸烫印方式,满足按需印刷的需求,无疑大幅度增加了生产作业的灵活性。
采用联机压凸印单元,可以取代速度缓慢的脱机压凸印工序,省却对已经印好的纸张进行两次加工处理的劳累。印刷作业准备时间非常短,套准近乎完美,压凹凸加工紧随印刷工序之后迅速完成。
这款印刷机装有联机紫外UV 烘干机和联机紫外UV 上光机,可以实现高附加值的高光泽整饰装订加工处理,通过搭配联机模切机,能够极大程度发挥技术性的优势。
参展亮点
● 具备联机紫外UV 上光和联机紫外UV 烘干功能,采用一次过纸方式,实现联机印刷。
● 具备联机模切、压凹凸及冷箔转印功能,体现与众不同的特色,满足附加值印刷需求。
● 具备智能化序列(Smart Sequence)功能,大幅度缩短作业准备时间。
DRUPA 首次亮相 六色 Lithrone SX40+上光机
丽色龙Lithrone S40 系列是为40 英寸印刷市场,打造新技术标准的战略型印刷机,Lithrone SX40 是此系列的新一代旗舰产品。
丽色龙Lithrone SX40 的最高印刷速度为18,000sph。全自动换版装置(Full-APC)进一步提高了换版速度,可以不停机换版,有助于缩短作业转换时间,对于需要承印不同印数的印刷企业来说,这一点至关重要。在不到2 分钟的时间之内, 丽色龙Lithrone SX40即可更换6 个印版。同时,在德鲁巴(drupa)展会上,将首次披露小森全新KHS-AI(印刷快速调色系统),丽色龙LSX40 较以往的机型相比,可以缩短35%的作业转换时间。准确地讲,从一个活件结束到下一个活件的OK 样张印出,整个转换过程仅需6 分15 秒!新型丽色龙Lithrone SX40 的给纸装置,进一步提高了输纸速度,有助于最大限度发挥KHS-AI(印刷快速调色系统)的优越性能。续纸板无需压纸轮,且采用独立电机,不必用印刷机进行驱动。这样一来,即可通过电力驱动,来调节输纸速度,从而能够在最高印刷速度条件下,更好地控制纸张传输。印刷单元采用最新技术成果我们在墨斗部位,使用坚实的两端由黄铜制作的挡板(cheeks),以便最大限度发挥KHS-AI(印刷快速调色系统)的优越性。这样,无论输墨单元受到气温的影响,发生什么样的变化,墨斗总能准确地进行墨键归零。
新型全自动换版装置(Full-APC)可以不停机换版,缩短作业转换时间,仅需2 分钟即可更换6 个印版。采用新式版夹,版夹内表面特有的等离子涂层,可以牢牢固定印版,减少版面出现偏移的可能性。改良收纸装置满足高速印刷的需求收纸装置的性能得到进一步提高, 便于实施上光、烘干和维修作业,凭借真空系统确保收纸装置能够更顺畅平稳地堆栈纸张。由于提升了印刷机的印刷速度,收纸装置的这一改良有助于更好地控制纸张,延长纸张烘干时间。收纸装置采用可调速的吹风机,并且与KHS-AI(印刷快速调色系统)的预设及自学功能实现了系统互连。丽色龙Lithrone SX40 的废料排放水准极其严格,正因为如此,本机在尚未亮相之前就已经荣获了颇具权威的BG 环保认证。
参展亮点
● 高达12,000sph 的试印速度,在18,000sph
的最高印刷速度条件下,实现稳定的作业运转。
● 凭借自诊断功能及远程诊断功能为操作员
排除机器故障。
● 凭借KHS-AI(印刷快速调色系统),在德
鲁巴(drupa)国际印刷展期间,展示最快
的作业转换。
解决方案 II-采用一次过纸方式,提高生产能力
四色 Lithrone S40 超级双面印刷机
四色丽色龙Lithone S40SP 和八色丽色龙Lithone S40P 以及16 页规格System 38S 轮转胶印机,在一次过纸的提高生产能力的展区,恭候来访的贵客嘉宾。这些小森印刷机均配了最新的控制系统,有助于减少资源浪费,使纸张保持同等水准的印刷质量和稳定性。
丽色龙Lithrone S40SP 超级双面印刷机采用双层配置的双面印刷机制,能够确保纸张正反两面的印刷质量几乎没有差异,并且有助于节省占地面积。在德鲁巴(drupa) 国际印刷展期间,4+ 4 规格丽色龙Lithrone S40SP 将为到场的嘉宾, 首次展示新型小森PQA-S(印刷质量检查系统)。PQA-S 可以联机检测纸张, 编制数据化的检测记录,并依据记录的数据与随后印制的纸张自动进行对比。这套系统能够查出印张上任何有残缺的图像,并立即显示在印刷机操作台的PQA 监控画面上。同时,画面上还将显示所出现的问题,包括在纸张上的位置、状态以及超出预设色彩公差的偏移量。能够检测出的缺陷包括: 过量的报损纸张、溅墨、水滴、机油和油墨的斑点以及持续性环状白点。无需安装特殊的软件,历史数据都以XML 数据格式记录,利用类似于Internet Explorer 的标准浏览器,即可进行查阅。PQA-S 系统性能非常精确,每分钟可以横向捕捉一百万行数据,能够检查出大于一个像素的各种缺陷。
参展亮点
● 采用一次过纸方式实现高速双面印刷,纸张正反两面的印刷质量几乎
没有差异。
● 采用全新气动预设系统,确保顺畅自如地传输纸张。
● 通过高级CCD 照相机准确无误地监测印刷质量。
八色 Lithrone S40P 翻转机
这是小森公司引以为荣的大型丽色龙Lithrone 翻转机,采用小森独具匠心的三滚筒式双倍径滚筒,在德鲁巴(drupa)国际印刷展上,将首次展出小森Videoscope 监控系统。
八色丽色龙Lithrone S40P 翻转机采用小森独具匠心的三滚筒式双倍径滚筒,在德鲁巴(drupa)国际印刷展上,将首次展出小森Videoscope 监控系统。这种系统可以同时监控纸张在机器内经过的四处主要气动控制区域。这套系统能在机器运转的状态下,在触摸屏上进行调节,另外,还具备可变速的慢动作再生和储存功能,有助于进行详细分析。
Videoscope( 视频示波器) 的监控器,安装在印刷机收纸装置的终端,紧挨着新型PQC-S 操作台。这套系统可以大幅度减少繁琐而又不必要的操作工序,使操作员能够预先发现可能导致印刷机停机的纸张传输变化,并作出适当的调整。在监控器的分离式画面上,可以监控并显示四个气动控制区域,即给纸装置、输纸装置、双面印刷机构以及收纸装置。
参加德鲁巴(drupa)国际印刷展的丽色龙LS-440SP 和LS-840P,都配备了新型小森空气预置系统,利用新型PQC-S 触摸屏可以控制和操作该系统。通过操作台可以对所有给纸装置和收纸装置的气动系统及印刷单元递纸滚筒的气动导轨,预先设置空气数值。
参展亮点
● 在15,000sph 的高速印刷条件下实现4 + 4 双面印刷,满足高附加值多色
印刷业务需求。
● 可使用厚纸通过一次过纸方式进行双面印刷。
● 利用Videoscope 监控系统进行实时监控。
xueshanfeiwu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 09:44.
