2010-09-10, 14:30 | #1 | |||
客人经常给的吊牌文件都是图片,没有矢量。所以每次都得去抠图,少的还好,有时一给就是几十款。都快抠晕了,出片公司说,只有矢量才能出专色片。我有点不信,真没有其他办法么?非得一定要用矢量才能出专色片?? 如果碰到相当复杂的图片,非得用专色印,那不是做不了么? 做印前的前辈们你们是怎么解决这个问题的? 请看下图片:像这个吊牌要用三个专色印刷,只有图片文件,我都是用CDR抠图拼版,然后给出片公司出片。。 请问下前辈:除了抠图,还有没有其他更好的办法解决? 或能不能直接在PS里处理下,然后导到CDR里拼版后可以出专色片,那要怎么操作? 请知道的前辈教教,感激不尽!! 此帖于 2011-05-22 08:53 被 AppleOK 编辑. |
2010-09-19, 09:31 | 只看该作者 #12 | |||
首先,在PS里面,选中所有的533C的区域全部改成100%C,同样7527C-100%Y,201C-100%M。当然前提是拼版的时候只拼这一个文件,没有搭版的,也就是说最后没有CMY的版,只有三个专色版。 接下来颜色显示肯定有点怪的,没关系,印前的最终目标是大版,三个版对了就行.。 第一步处理好了颜色之后,第二步拼大版,不知道你用什么拼,但都是一样的。主要要注意的是大版的说明文字... 看图吧。(当然这只是针对你这一个单的情况,主要是灵活的变通。有些可能真的要抠图,但是有些也不同那样) |
2010-09-21, 16:08 | 只看该作者 #13 | ||
这样也行,看看上边和下边的英文字吧,客户能同意才怪呢 |
