◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
调牙要怎么做
2010-09-13, 14:17
redbull
Uid: 182270
注册日期: 2010-08-31, 09:21
52
感谢: 16
redbull
Uid: 182270
52
感谢: 16
调牙要怎么做
我想自己调700后炮牙和传纸炮牙,要怎么样调好一点,还有就是调多重才可以。机械有重影的现象。印刷四色变色很严重!谢谢
redbull
查找 redbull 发表的帖子
查找 redbull 发表的更多主题
redbull
查找 redbull 发表的帖子
查找 redbull 发表的更多主题
2010-09-13, 22:13
owen2411
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
163
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
看看是不是开牙球磨损了,开牙球磨损的情况下,重影严重,先电动机器看看牙片张开的角度有是不是弹簧磨损了。调节牙首先清理牙垫上的油污,然后把机器点到后炮和传纸滚筒的交接点,就是机器的0度位置,然后用0.10MM的塞尺插入,轻轻的拔出即可。弹簧的附近的螺钉不要懂,那个是管交接时间的,就调牙齿的咬力就可以了,我没有调过,只是看过,可能有许多不对的地方,希望那位高手继续给添加!
右列会员因为此帖价值甚高向 owen2411 表示感谢:
redbull
(2010-10-09)
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-09-30, 15:45
搏爱
Uid: 170153
注册日期: 2010-06-25, 11:15
55
搏爱
Uid: 170153
55
自己没调过,又没见工程师调过。我建议你还是不要去动。弄的不好越调越差,有些你没想到的问题都会出现。
右列会员因为此帖价值甚高向 搏爱 表示感谢:
redbull
(2010-10-09)
搏爱
查找 搏爱 发表的帖子
查找 搏爱 发表的更多主题
搏爱
查找 搏爱 发表的帖子
查找 搏爱 发表的更多主题
2010-09-30, 21:12
aihua1314
Uid: 156435
注册日期: 2010-04-13, 21:06
aihua1314
Uid: 156435
那个最好就不要自己调试,很多修机师傅都调不好的,搞不好会越来越差
右列会员因为此帖价值甚高向 aihua1314 表示感谢:
redbull
(2010-10-09)
aihua1314
查找 aihua1314 发表的帖子
查找 aihua1314 发表的更多主题
aihua1314
查找 aihua1314 发表的帖子
2010-10-02, 18:52
理想的道道
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
aihua1314
确实是这样,这个还是得花钱搞的。我看过一台双色机,请本地人修,结果越搞越烂
右列会员因为此帖价值甚高向 理想的道道 表示感谢:
redbull
(2010-10-09)
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
2010-10-07, 11:53
QQ380100163
Uid: 187193
注册日期: 2010-10-03, 21:46
41
9 个帖子获得 12 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
QQ380100163
Uid: 187193
41
9 个帖子获得 12 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
调牙是很讲究的:
罗兰700的我略懂
1.调牙前必须考虑故障是否真正由牙引起。
2.牙垫 压盖 弹簧必须彻底清洁干净。
3.后炮牙与一字炮有区别。一字炮要专用工具,将牙闭合。
3.后炮轴承指针要反转180度再逐个调牙。
4.用的是0.03的钢片。
5.调牙靠的是经验,主要就是咬力必须一致。
+10
右列会员因为此帖价值甚高向 QQ380100163 表示感谢:
redbull
(2010-10-09)
QQ380100163
查找 QQ380100163 发表的帖子
查找 QQ380100163 发表的更多主题
QQ380100163
2025-12-05 07:36
