旧 2010-09-17, 22:16     #1
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
问题 关于CTP显影温度的问题
最近发现冲的CTP版在同一张版上测得的网点差3个点左右,有时还有版平网的地方一半深一半浅。咨询版供应说是可能显影机温度有问题,可能是循环不好使显影液温度不匀。买了温度计测液温,发现四周加中间的温度都是16度左右。而设的温度是26度。不知道是温度计不好还是本来机上显示的温度就不准。想问一下,显影液实际的温度应该是多少?版网点不同会不会是版本身的原因,还或是显影机的问题?怎样判断?
ggf987654 当前离线
旧 2010-09-17, 22:25   只看该作者   #2
arthur6 arthur6 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时
Uid: 148158
注册日期: 2010-03-05, 11:06
感谢: 13
10 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 arthur6 向着好的方向发展
Uid: 148158
感谢: 13
10 个帖子获得 12 次感谢
光敏还是热敏?
温度16度显出来不会有底灰吗
温度不匀会造成你说的现象,检查下显影循环是否工作正常
arthur6 当前离线
旧 2010-09-17, 22:49   只看该作者   #3
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
热敏的,用酒精滴过没底灰。事实上是网点比要求的偏小了,但有时局部网点又正常,每张版测的结果都不同。
ggf987654 当前离线
旧 2010-09-17, 23:46   只看该作者   #4
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
你这什么显影温度有问题啊,冲版机的显示也有问题,你问一下版材商正常显影温度是多少啊,在改设置就好了
huangjie 当前离线
旧 2010-09-18, 08:37   只看该作者   #5
zhoudabo zhoudabo 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 zhoudabo 向着好的方向发展
Uid: 117773
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
检查滤芯,检查循环系统是不是正常工作!26度,猜猜你用的是新图的板材吧!怪了中间16度,四角26度,难道你在降温!鉴定结束肯定是药液循环系统出问题了!换个滤芯试试吧!
請細看樓主說的是四週和中間也是16度,而沖機設定在26度!
此帖于 2010-09-18 13:22 被 mingjkli 编辑.
zhoudabo 当前离线
旧 2010-09-18, 08:46   只看该作者   #6
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
1,这一问题就要看看你的温度计是不是好货,如果是好的没有问题大可叫冲机那边派人过来检查维护。2,滤芯还是要换一个,如果换了还是一样,那么就检查下循环马达发热是否正常(自己觉得很烧手)那么就有可以是马达有点堵了(拆下来清洗下就好了)。
最好是让冲机那边派人过来,检查检查,发热管、电导、降温、循环等问题一次搞定多好。
huang12 当前离线
旧 2010-09-18, 13:28   只看该作者   #7
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: ggf987654 查看帖子
至少能了解到樓主的沖機顯影溫度沒能達到所設的的要求,當下就要檢查沖版機的發熱線、循環及濾蕊等等,當溫度走回正常的時候,樓主再測量一下網點的穩定度是否合乎標準,但首先是工具的穩定度,即是量度網點的濃度儀是否標準,一切都搞好後若發現再有不穩定就可跟供應商研究!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
旧 2010-09-18, 13:57   只看该作者   #8
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
打算重买个温度计再测一下,有什么建议吗?想知道各位所用的CTP版所设的显影液温度和实际的温度是不是相差不大,一般液温在多少范围比较合适?
ggf987654 当前离线
旧 2010-09-18, 14:07   只看该作者   #9
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: ggf987654 查看帖子
現在有很多紅外線溫度計,但我都不大相信它,始終是用水銀的最準確,一般你買0至50度就夠用了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
ggf987654 (2010-09-20)
旧 2010-09-18, 14:14   只看该作者   #10
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: ggf987654 查看帖子
我们的误差2度,冲机的工程师说这一点也叫我们将就着用。
huang12 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huang12 表示感谢:
旧 2010-09-19, 20:19   只看该作者   #11
daiyur007 daiyur007 当前离线
Uid: 185487
注册日期: 2010-09-19, 19:09
声望: 10 daiyur007 向着好的方向发展
Uid: 185487
温度计还是水银的比较好.我们这边的显示温度和实际温度误差1.5度左右,用起来还算凑合了.
daiyur007 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 daiyur007 表示感谢:
旧 2010-09-19, 22:09   只看该作者   #12
cong_killer cong_killer 当前离线
级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 79069
注册日期: 2008-11-16, 12:09
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 cong_killer 向着好的方向发展
Uid: 79069
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
我用的古龙颜的冲机,温度23-24之间,得检查冲机的循环泵,更换滤芯,你的温度计估计是水货,另外机器的温度感应和加热管也可能有问题。不过,传动侧和操作侧温度有0.5-1度的差别。
cong_killer 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 cong_killer 表示感谢:
旧 2010-09-20, 11:52   只看该作者   #13
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: huang12 查看帖子
误差2度是正常现象,什么工程师回答这样的问题啊?这个温度本来就有容差设定的。一般设正负2度。大于误差值和小于都得报警不给进版,这才是一等一的坚野冲版机!
我现在用的PS(垃圾)冲版机都是设23正负2度。温控表显示24度,用水银温度计测出是38度!!干TA梁!烦躁。。。烦躁。。。烦躁。。。烦躁。。。
tennysonfung 当前离线
旧 2010-09-20, 16:25   只看该作者   #14
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: tennysonfung 查看帖子
先鋒老大要把它大搞一番啦!相差十多度,溝粗口都無用啦,自己搞唔掂搵老馬嘛!叫佢收平D都得掛!
mingjkli 当前离线
旧 2010-09-20, 20:28   只看该作者   #15
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
今天买了两支温度计测了,结果都是26度左右,后来发现原来的温度计既然有一截汞柱一直留在顶部没下来,郁闷。循环查了一下,发现装了过滤后循环就很不稳定,不用过滤就没问题,后判断是滤芯太密,而旺昌的循环泵可能功率不够,改用粗一点的滤芯问题解决。在此谢谢大家提出建议!
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 08:33.
