◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
虎丘PT90B冲版机护版胶水不自动吸胶
2010-09-20, 23:23
啥也不会
Uid: 5960
注册日期: 2005-09-27, 10:05
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
啥也不会
Uid: 5960
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
虎丘PT90B冲版机护版胶水不自动吸胶
新机器,放上胶桶,不自动吸胶,开胶泵也吸不上去,看管子中的胶还会一上一下的在动,就是吸不上去。问题出在哪里呢?
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
2010-09-20, 23:40
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
啥也不会
樓主可檢查一下哪裡漏氣,大多是管子或接駁位置損壞才會有這樣的現象!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2010-09-21, 03:43
liuhua
Uid: 13769
注册日期: 2006-03-26, 13:52
来自: 东莞
597
11 个帖子获得 11 次感谢
liuhua
Uid: 13769
来自: 东莞
597
11 个帖子获得 11 次感谢
80%是有杂物,堵塞了压胶泵!!!!
liuhua
查找 liuhua 发表的帖子
查找 liuhua 发表的更多主题
liuhua
查找 liuhua 发表的帖子
查找 liuhua 发表的更多主题
2010-09-21, 04:46
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
可能是管子那儿漏气,导致机器吸不上来胶水。。。
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2010-09-21, 08:58
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
mingjkli
因为漏气,导致胶水被动吸上压下,应该是 压胶泵或压胶泵以上的管子漏气了(压胶泵压下时,顶上是不是没有胶水啊)
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-09-21, 11:35
disk
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
disk
Uid: 18991
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
往压胶泵和管子里罐点胶就行了,要么就是胶泵里的小皮垫有问题
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
2010-09-21, 15:23
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
我遇到的这种情况,几乎80%都是跟那个小胶垫有关,要不就是被放反了,要不就是上面缠了写线头之类的脏东西,要么就是裂开了。
如果是管子爆裂的问题,应该比较明显,满地的胶水应该开得见的。
还有检查下固定两根胶管的喉箍,如果没拧紧的话那真是无语了。或者拧得过分把硬塑料借口拧裂了,那就哭了。
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2010-09-21, 15:51
啥也不会
Uid: 5960
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
啥也不会
Uid: 5960
144
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
谢谢各位解答,问题已经解决了,就是那个小皮垫那里没上紧,上紧后就好了
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
啥也不会
查找 啥也不会 发表的帖子
查找 啥也不会 发表的更多主题
2010-09-21, 18:45
161616
Uid: 1115
注册日期: 2004-10-24, 12:00
753
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
: 3
声望: 13
161616
Uid: 1115
753
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
: 3
声望: 13
清洗单向阀,如果还不行,可能单向阀不行了,更换单向阀
161616
查找 161616 发表的帖子
查找 161616 发表的更多主题
161616
查找 161616 发表的帖子
查找 161616 发表的更多主题
2025-12-08 16:00
