◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
平网印刷为什么版尾颜色偏深??
第 1 页,共 2 页
2010-09-23, 14:46
nogiveup
Uid: 74318
注册日期: 2008-08-28, 16:22
112
感谢: 16
现金: 37金币
资产: 87金币
nogiveup
Uid: 74318
112
感谢: 16
现金: 37金币
资产: 87金币
平网印刷为什么版尾颜色偏深??
平网印刷为什么版尾颜色偏深??请有遇到过的朋友指点
用的是CTP版,小森对开机。
nogiveup
查找 nogiveup 发表的帖子
查找 nogiveup 发表的更多主题
nogiveup
查找 nogiveup 发表的帖子
查找 nogiveup 发表的更多主题
2010-09-23, 20:13
cong_killer
Uid: 79069
注册日期: 2008-11-16, 12:09
355
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
cong_killer
Uid: 79069
355
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
先检查你的CTP版网点是否一致,如果没问题,那就是印刷机的墨辊调整不当,前深后淡或前淡后深。
cong_killer
查找 cong_killer 发表的帖子
查找 cong_killer 发表的更多主题
cong_killer
2010-09-23, 22:00
xueshanfeiwu
Uid: 69045
注册日期: 2008-05-01, 14:37
255
16 个帖子获得 20 次感谢
xueshanfeiwu
Uid: 69045
255
16 个帖子获得 20 次感谢
此仍多色机的常见问题,主因是纸张变形[纸张不平或咬牙打滑]使网线产生双影造成的,咬口变形小一般不会产生双影
xueshanfeiwu
查找 xueshanfeiwu 发表的帖子
查找 xueshanfeiwu 发表的更多主题
xueshanfeiwu
2010-09-23, 23:12
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
前深后淡比较常见,前淡后深少见。请先排除网点变形,如果还是得话就无法了。印刷机结构设计问题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2010-09-24, 08:10
Mingyeung
Uid: 74045
注册日期: 2008-08-23, 21:56
163
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
Mingyeung
Uid: 74045
163
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
试试把拆墨时间调到中间位置!当然要排除出版问题!
Mingyeung
查找 Mingyeung 发表的帖子
查找 Mingyeung 发表的更多主题
Mingyeung
查找 Mingyeung 发表的帖子
2010-09-24, 08:20
chen73
Uid: 57259
注册日期: 2007-10-19, 18:46
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
chen73
Uid: 57259
878
感谢: 26
39 个帖子获得 42 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
我这里也老是出现版头版尾颜色不一,一直解决不了。搞得好象这是正常现象了。
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
chen73
查找 chen73 发表的帖子
查找 chen73 发表的更多主题
2010-09-24, 09:18
zz11z056
Uid: 161137
注册日期: 2010-05-07, 18:51
203
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
zz11z056
Uid: 161137
203
42 个帖子获得 103 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
要想完全解决这个问题应该不容易吧……淡然前深后浅相对常见些……除了印刷机本身的问题,有太多的因素会造成这种问题……除了上面兄弟说的纸张啊、墨辊啊,还有橡皮布衬纸横向滑移等因素也有可能产生这个现象……而且楼主也没有说的很具体,是从牙口到版尾的颜色是慢慢的变深还是在某个位置突变并没有说清楚,这两种情况产生的原因都不一样啊……
zz11z056
查找 zz11z056 发表的帖子
查找 zz11z056 发表的更多主题
zz11z056
查找 zz11z056 发表的帖子
查找 zz11z056 发表的更多主题
2010-09-24, 09:25
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
你这是不是机器有问题啊,不过你先看看版上的平网,是不是平的
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2010-09-24, 19:31
OoGOoO
Uid: 86995
注册日期: 2009-03-10, 15:38
70
感谢: 55
OoGOoO
Uid: 86995
70
感谢: 55
什么纸呀!?平吗?橡皮紧吗?过硬后炮打吗?墨辊收墨好吗?
OoGOoO
查找 OoGOoO 发表的帖子
查找 OoGOoO 发表的更多主题
OoGOoO
查找 OoGOoO 发表的帖子
查找 OoGOoO 发表的更多主题
2010-09-30, 21:18
aihua1314
Uid: 156435
注册日期: 2010-04-13, 21:06
aihua1314
Uid: 156435
我们的罗兰4色印时也会有这种情况发生,不过问过好多人都说是机器老化问题,我们的拆墨时间是正确的
aihua1314
查找 aihua1314 发表的帖子
查找 aihua1314 发表的更多主题
aihua1314
查找 aihua1314 发表的帖子
2010-10-05, 01:23
franberg
Uid: 44795
注册日期: 2007-05-28, 18:01
90
franberg
Uid: 44795
90
改变一哈串动相位吧,然后把你的墨辊最好再调试一遍,把不符合要求的棍子换了吧,原则前重后轻,你会有惊喜的发现的……
franberg
查找 franberg 发表的帖子
查找 franberg 发表的更多主题
franberg
查找 franberg 发表的帖子
查找 franberg 发表的更多主题
2010-10-05, 15:45
12
sudong123
Uid: 157352
注册日期: 2010-04-18, 13:59
78
sudong123
Uid: 157352
78
墨路调整问题、重新调整墨路折返点,収墨辊是否老化?
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
查找 sudong123 发表的更多主题
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
2010-10-08, 21:03
13
algerchen2010
Uid: 144146
注册日期: 2010-01-31, 16:46
来自: 上海宝山
71
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
algerchen2010
Uid: 144146
来自: 上海宝山
71
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
我认为是你的墨量整体偏大和第四根靠版墨辊的压力没调好,以导致印版上大量的油墨收不回去。
尝试将墨量整体降下一两格,然后将墨辊压力重新检查下,尤其是第四根(其和印版之间和串墨辊间的压力都要看的),先稍微稍微调轻点,再不行的话,你就将其再调重点!
这跟串墨辊的串幅和起始时间应该没关系,还有咬口一排稍微有点偏深这是大部分机器的通病,这应该是咬口先上墨的缘故吧!也没必要多研究。
右列会员因为此帖价值甚高向 algerchen2010 表示感谢:
理想的道道
(2011-01-14)
algerchen2010
查找 algerchen2010 发表的帖子
查找 algerchen2010 发表的更多主题
algerchen2010
2010-10-31, 14:06
14
caoyw
Uid: 191085
注册日期: 2010-10-27, 11:14
40
caoyw
Uid: 191085
40
一般现代四色机都有调整上下墨色不一的功能,还有就是墨辊压力是否按前轻后重要求调节,橡皮布是否锁紧,墨辊直径是否合乎要求(墨辊直径如果和说明书上的不一样的话调节以上动作也解决不了)
caoyw
查找 caoyw 发表的帖子
查找 caoyw 发表的更多主题
caoyw
查找 caoyw 发表的帖子
查找 caoyw 发表的更多主题
2010-11-03, 19:16
15
优良印品
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
应该是印刷机的套印问题。双倍径压印滚筒的AB重影问题。不好解决。是不是印刷什么纸都有前轻后重?
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-04 08:28
