旧 2010-09-25, 11:05     #1
dg0769 dg0769 当前离线
Uid: 186117
注册日期: 2010-09-24, 20:49
声望: 10 dg0769 向着好的方向发展
dg0769 dg0769 当前离线
Uid: 186117
默认 如何验收二手印刷机?
如何验收二手印刷机?
1.验机
百闻不如一试,用户获得了必要的资料之后,进行实地验机才是最具说服力的。印刷企业从哪些方面验收二手印刷设备,对二手机的验收,检验设备首先是查看最关键的部件,滚筒;其次是查看油路是否畅通,以保证设备运转正常;最后是查看电路。简而言之就是要进行听、看、摸、测。
听,听二手机在空运转、离合压瞬间及合压工作三种状态下设备的运转声音是否和谐。某一部位如有异常的声响,不管是周期性或无周期性的冲击
声,都说明原二手机存在的问题未在整修中解决,必须查出原因解决之。否则会影响今后的正常使用。
看,检查设备的外表及机件。看各部件的动作如出水辊、出墨辊、接水接墨等动作,是否正常有效,看机器本身应具备的功能如喷粉、轴流风扇是否正常发挥作用,看机器该有的辅附件是否完整等等。
摸,摸测压印滚筒相对纸张后拖稍部分是否有凹痕或人为损伤,摸测机器的振动,用手力盘动机器时的感觉等。
测,借助测试工具在机器上测量主要滚筒装配后的机械综合精度,如左、中、右三处径向跳动及轴向窜动。测量重复套印精度及目测满版印刷有无水杠、墨杠。一般来说印刷行业购买二手机都是用作网线版印刷的。所以我们对二手机的检测一般都是预制一幅实地版或平网/格仔版等,检测机器套印精度,网点是否清晰厚实,图像是否有条杆等
除了以上的方法外,验机时首先要认真听取供应商对设备的整体介绍,找出问题所在:还要看设备本身的质量,包括设备外观、零件的内在关系、印刷质量等。首先查看印刷机主要部件——滚筒(包括印版、橡皮、压印滚筒),其齿轮是否有断齿,轴套是否磨损,滚筒表面是否有凹痕、硌伤、腐蚀、焊接、电镀过的痕迹;查看齿轮的精度和磨损程度;根据配件说明书查看零配件是否齐全;查看铁质串墨辊、串水辊、传墨辊、传水辊是否严重老化;查看整机的外观,即机身和机壳有无伤痕;查看凸轮磨损程度,是否有断销。缺销、连杆断裂及焊补等问题,重点部件——叼口张开是否恰当等。
2.试机
单凭直观的检查并不能真正保证印刷质量,用户选购或供应商购进设备时最终都必须通过上机印刷来检验设备的质量。检查印刷质量是检验二手印刷设备质量的关键步骤,如印刷品的套印是否准确,网点还原是否清晰,是否有墨杠等。具体的试机检验包括:
(1)设备启动后,听是否有异常声响,看运动部件是否活动自如,凸轮、齿轮等是否有跳动等不正常现象;
(2)看飞达是否正常,走纸速度是否平稳;
(3)检查印刷品效果,是否有墨杠、水杠,网点是否清晰饱满,是否有墨色不匀的地方,套印是否准确等。通常要求精细产品的套印允许误差小于0.15mm,一般产品的套印允许误差小于0.30mm。
3.常年提供进口二手印刷机转让信息与更多技术交流。13423137889郑生,QQ:838510489
dg0769 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 10:15.
