| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
曼罗兰ROLAND 900,XXL双面印刷机的最大纸张幅面为1310×1870mm,这不仅为平张胶印机带来革命性的突破,更设定了新的效率标准:这台双面印刷机一次走纸能够印刷64页A4页面,完全符合曼罗兰增值印刷的新理念。 在全球化和印刷行业合并的推动下,大幅面印刷市场的发展前景一片光明。市场上不断涌现出大型印刷企业从大量的印刷活件中挑选最适合于大幅面印刷机的订单的情况。这形成了产业上的大规模印刷方式,其中包括双面印刷。正如曼罗兰负责平张印刷系统的董事会成员曼仕龙博士所说:“ROLAND 900,XXL无与伦比的技术特点正好符合这一发展趋势。超大幅面8使大幅面印刷的单位成本优势得到最佳利用。”ROLAND 900,XXL双面印刷机将大幅面印刷的优势与双面印刷的优点结合了起来。 “一次走纸生产力”是非常神奇的生产方式:无需两次走纸,大大缩短了清洗和校机时间,降低了废张率,更简单的操作;由于纸台减少了,因而也节省了空间,缩短了印后加工之前的生产时间。这台印刷机主要面向商业印刷和出版印刷领域需要以双面印刷形式印刷纸张和轻纸板作为书帖和封面的印刷服务提供商。商业印刷企业的典型产品是A4幅面的目录册和小册子。即使出版印刷企业的产品往往不是DIN制格式,ROLAND 900,XXL双面印刷机也能大大提高生产效率——与幅面7B的双面印刷机相比,其生产效率提高了百分之百。该双面印刷机的首家用户是位于德国奥格斯堡的Himmer公司,已经完全折服于该新型印刷机的高生产效率。Himmer公司监事会主席Hannes Eisele表示:“我们已经把超大幅面8称为黄金幅面了,因为它的优势在于能几乎满足我们所有的活件要求。” 更好的翻转:双面印刷机 双面印刷系统可以在一张纸张上印刷多达64页A4幅面的页面。ROLAND 900,XXL胶印机在单面印刷时的最高生产速度是每小时12,000张(超大幅面7B)和每小时11,000张(超大幅面8)。在双面印刷模式下,最高印刷速度是每小时10,000张(超大幅面7B及超大幅面8)。纸张翻转模块的倍径滚筒可以提供最大的图像区域,确保最佳的走纸。对于质量和效率,新型XXL双面印刷机配备了大幅面双面印刷机不曾拥有的性能特点。超大幅面8的XXL双面印刷机的最大纸张幅面为1,310 ×1870mm,与同样幅面的单面印刷机相比,可以在长度方面多印刷10mm、在宽度方面多印刷20mm的印张。印刷企业能得到的好处是:虽然双面印刷总是需要长出10mm的纸张,但这两个机型的最大图像区域是相同的(1290 ×1850mm)。纸张翻转滚筒的所有滚筒都是双倍径的,可以保证在双面印刷的模式下得到非常稳定而平稳地走纸。标准配置包括ROLAND InlineObserver联线监控系统,它使用摄像头来监控纸张翻转的过程以及纸张在印刷单元之间走纸的情况。 自动化:高质量高效率的模块 这个双面印刷机的新型收纸装置装有4个收纸系统,确保印张从最后一个压印滚筒传递到收纸纸堆上。分段的纸张制动装置与转接叼纸牙一起,保证了与曼罗兰单面印刷机闻名遐迩的码纸质量相同的纸堆码放。纸张下方用于放置吸风部件(纸张制动装置)所需的空间是最小的。选配的ROLAND InlineSlitter联线分切装置在收纸滚筒上将印张从中间分切开,因为不必更换橡皮布,从而降低了维修量和校机时间。在这个过程中,分切轮靠向滚筒上的钢带。两个最大纸张尺寸为幅面5B的双面印收纸纸堆是为印后加工理想的选择。 可达到64个高品质的页面:这是ROLAND 900,XXL双面印刷机能够达到的。生产过程必须保证质量和效率。因此,大幅面双面印机的设计是基于曼罗兰PQS标准进行的。这包括在印刷单元对印刷单元之间套准、模糊、双影和网点铺展等指标方面具有严格的公差。OptiPrint套筒,稳定的正反面套准,高度准确的ROLAND InlineSlitter联线分切装置和ROLAND InlineColorPilot联线自动供墨导控装置保证了质量,而且由于它们具有高度的自动化,也保证了效率。与中等幅面胶印机的效果相比较,OptiPrint套筒提供优质的印刷质量。与有纹理的滚筒相比,可更换的套筒确保在整个印刷机使用寿命之内都可以得到一致的高质量印刷,这使得印刷企业能够服务于全新的印刷市场分支。大幅面级别的最高程度的自动化使净产值最大化,而印刷质量又首屈一指。以ColorPilot Plus进行色彩管理提供了质量的保证,从而减少了废张数。油墨密度可以从以垂直于印刷方向的角度放置在印张任何位置上的印刷控制条上进行测量。ROLAND InlineColorPilot联线自动供墨导控装置是个联线的颜色测量和控制系统是另一种选配项,可以立即检测并自动校正最细小的颜色变化。这节省了大量的校机时间,并在整个运行过程中确保了一致的高质量印刷。自动换版装置(APL)系统还可以减少校机时间。为了确保这些节省的时间不会在印后操作中丢失,ROLAND InlineSlitter联线分切装置在收纸装置中产生2个幅面5的纸堆。 |
