旧 2010-09-27, 13:15     #1
hslj hslj 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 45167
注册日期: 2007-06-07, 23:57
声望: 10 hslj 向着好的方向发展
hslj hslj 当前离线
Uid: 45167
嘀咕 求救:旺昌冲版机工程师 在线等
我这边温度及循环都比较正常。但是冲出来的版有影子。120
hslj 当前离线
旧 2010-09-27, 14:25   只看该作者   #2
ywm1026 ywm1026 当前离线
Uid: 122597
注册日期: 2009-10-29, 05:10
声望: 10 ywm1026 向着好的方向发展
Uid: 122597
是什么样的影子??说清楚呀,是显不干净还是什么??才能回答你
ywm1026 当前离线
旧 2010-09-27, 15:38   只看该作者   #3
YICC 的头像
YICC YICC 当前离线
帅哥 级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时级别:78 | 在线时长:6420小时 | 升级还需:137小时
Uid: 90606
注册日期: 2009-04-08, 19:05
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
声望: 16 YICC 向着好的方向发展
YICC YICC 当前离线
YICC 的头像
Uid: 90606
来自: 东莞
感谢: 477
256 个帖子获得 411 次感谢
现金: 430金币
资产: 430金币
版有影子..是激光头扫描的问题吧...跟冲版机应该没多大关系!
为了曾经吹过的牛B而努力奋斗!
YICC 当前离线
旧 2010-09-27, 16:11   只看该作者   #4
clfu2000 clfu2000 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 183719
注册日期: 2010-09-08, 16:00
现金: -5金币
资产: -5金币
声望: 10 clfu2000 向着好的方向发展
Uid: 183719
现金: -5金币
资产: -5金币
是使用的板子本身有问题!
我们这里以前也遇到过
clfu2000 当前离线
旧 2010-09-27, 16:12   只看该作者   #5
hslj hslj 当前离线
Uid: 45167
hslj hslj 当前离线
Uid: 45167
测试了,不是激光方面的问题,用其他的冲版机冲的版没问题。
影子是那种不规则的斑块,有些是颜色深些,有些颜色浅,有大有小,且位置不固定。
药水也换了,并换了三种不同的药水试了,一直有。
hslj 当前离线
旧 2010-09-27, 16:20   只看该作者   #6
tim 的头像
tim tim 当前离线
级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时级别:90 | 在线时长:8631小时 | 升级还需:14小时
Uid: 4056
注册日期: 2005-07-26, 11:02
感谢: 20
13 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 tim 向着好的方向发展
tim tim 当前离线
tim 的头像
Uid: 4056
感谢: 20
13 个帖子获得 17 次感谢
声望: 10 tim 向着好的方向发展
把温度调高2度试一试看一看好不好!我要试过一次是这样的!调高了温度就好了!
tim 当前离线
旧 2010-09-28, 11:37   只看该作者   #7
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
楼主是不是在用一台机器混着冲不同品牌的版子,是不是其中还有华光版?
天外飞砖 当前离线
旧 2010-09-28, 11:49   只看该作者   #8
JMHJ JMHJ 当前离线
级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 150876
注册日期: 2010-03-19, 11:20
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 JMHJ 向着好的方向发展
JMHJ JMHJ 当前离线
Uid: 150876
5 个帖子获得 5 次感谢
看网点是相同吗?有的版上的涂布是那样的!
JMHJ 当前离线
旧 2010-09-28, 16:45   只看该作者   #9
覃华 覃华 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:34小时 | 升级还需:11小时
Uid: 185649
注册日期: 2010-09-20, 20:22
声望: 10 覃华 向着好的方向发展
覃华 覃华 当前离线
Uid: 185649
声望: 10 覃华 向着好的方向发展
是显影柜内的一个胶辊压力不够造成,我也遇到过同样问题
覃华 当前离线
旧 2010-09-29, 08:45   只看该作者   #10
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
见习版主
Summer0707 的头像
Uid: 153727
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
作者: hslj 查看帖子
有影子,怎么样的啊,没听说过冲版机会造成这种原因,是水纹把?
Summer0707 当前离线
旧 2010-09-29, 12:05   只看该作者   #11
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
如果真的是在其他冲版机上都没有,单单就是你这台旺昌冲版机上有的话,估计大部分责任还是在冲版机上,分布不规则,形状不规则的斑,估计是局部显影不足和局部显影过度,原因有以下几点:
1.温度不平均,用温度计测一下各个部位的显影液的温度是不是一致的,有没有局部过高或者过低。
2.显影辊变形,仔细看看上下两根显影辊,有没有变形
3.显影毛刷,估计跟毛刷没什么关系,如果毛刷没有烂得太严重的话。
解决办法可以通过升高温度,增加显影时间,其实就是把版子显过些,问题就暴露不出来了,但是你既然能看清一块块的斑,说明版上平网较多,要是几万印的长单就算了吧!
还有,如果是版块有可能是制版机滚筒上有脏造成的,比较小的脏会造成白斑(轻微离焦),比较大的脏会造成蓝斑(严重离焦),由于其他冲版机显影条件比较强,所以将这些斑点都洗掉了也是有可能的。
此帖于 2010-09-29 12:29 被 mond_e 编辑. 原因: 突然想到
mond_e 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
tennysonfung (2010-09-29), wangyu1314 (2010-10-07)
旧 2010-09-29, 13:27   只看该作者   #12
zhoudabo zhoudabo 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 zhoudabo 向着好的方向发展
Uid: 117773
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
我们也用旺昌,不知道上胶后烘干一边吹热风一边吹凉风,版材出来的时候一边热,一边凉,不知道怎么回事?
zhoudabo 当前离线
旧 2010-10-07, 18:55   只看该作者   #13
gshwnd gshwnd 当前离线
Uid: 185989
注册日期: 2010-09-23, 18:13
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 gshwnd 向着好的方向发展
gshwnd gshwnd 当前离线
Uid: 185989
1 个帖子获得 2 次感谢
我们也是旺昌,新用的,操作还不是太熟练,用二胶的版也出现有小点子,不过印的时候没有上脏,不知道什么原因,是那种发亮的小点子
gshwnd 当前离线
旧 2010-10-22, 01:20   只看该作者   #14
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: zhoudabo 查看帖子
没有研究过旺昌显影机的烘干系统,估计跟标准版差不多,就是左右各有一个加热电阻丝,连着一个风机,风机吹动空气经过加热电阻丝来制造热风,一般来说左右只有一面是有温度传感器的。那么一边吹凉风一边吹热风就说明吹凉风那边的加热电阻丝不工作了,有几种可能:
1。电阻丝断了,这是最常见最有可能的,要是熟悉机器的话把丫拽出来换一个差不多的安回去就好了。
2。电阻丝供电系统有问题,用万用表测一下,看看电阻丝有无供电,如果有就说明电阻丝可能没坏,问题出在供电系统上。解决方法就是。。。。。。把他们的工程师叫过来解决了。要是过了保修,你还可以尝试去看看电气箱里给加热电阻丝供电一端是否有电,如果这头有电的话,恭喜你,你可以直接换导线就好了。
对了,忘记一个最重要的部分,就是检查加热电阻丝的保险管烧了没,要是烧了就赚大了!直接花几毛钱换一个一样的就好了!
一家之言,仅供参看
此帖于 2010-10-22 02:18 被 mond_e 编辑. 原因: 忘记了最重要的
mond_e 当前离线
旧 2010-10-22, 09:14   只看该作者   #15
161616 的头像
161616 161616 当前离线
级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时级别:46 | 在线时长:2374小时 | 升级还需:23小时
Uid: 1115
注册日期: 2004-10-24, 12:00
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
声望: 13 161616 向着好的方向发展
161616 161616 当前离线
161616 的头像
Uid: 1115
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
这个问题肯定出现在显影液上,楼主用的是什么药水?
161616 当前离线
求救 阿华 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2007-12-13 13:56
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 21:16.
