2010-10-01, 00:38 | #1 | |||
高级会员
目录: 第一章 图像复制技术基础 1 制版时,?原稿要分成青(C).?品红(M).?黄(Y).?黑(K)四色,?其分色原理是什么? 2 印前图像为什么要加网? 3 什么是连续调图像?什么是半色调图像? 4 既然印刷品是半色调网点组成的,?为什么我们有印刷品上看到的是连续的图像? 5 网点形状有哪些?各有什么特点?为什么要注意网点的形状? 6 按照分色理论,?C(青).?M(品红).?Y(黄)三色就能复制图像,?为什么印刷还要用K(黑版)? 7 什么是底色去除(UCR)?什么是非彩色结构(GCR)? 8 什么是印刷图像加网线数?它与图像分辨率.?扫描分辨率.?激光照排机输出分辨率之间是什么样的关系? 9 印刷方式有哪些?各自适用的印刷范围是什么? 10 为胶印设计制作的页面,?输出时的加网线数如何确定? 11 什么是柔性版印刷?柔印如何选择原稿? 12 如何确定柔性分色片网线线数? 13 户外型丝网印刷广告的加网线数及网点型如何确定? 14 丝网印刷对分色片有何要求,?胶印用的分色片丝印能否使用? 15 什么是滚翻印刷?设计时滚翻如何拼版? 16 什么是自翻身印刷?它如何拼版印刷? 17 常用的印刷用纸分几类? 18 油墨的组成成分是什么?对设计人员来说最关心的是油墨的什么性质? 19 油墨按颜色分可分为哪几类? 20 什么是网点扩大?它与哪些因素有关?设计时对图像处理时是否要考虑之? 21 什么是Pantone色?为何利用Pantone色来设定颜色? 22 在拼大版时,?应考虑些什么问题? 23 金.?银色是如何印刷的?印前设计有什么要求? 第二章??电脑设计系统 24 什么是彩色桌面出版系统? 25 彩色桌面出版系统的特点是什么? 26 彩色桌面出版系统的设备有哪些?软件有哪些? 27 电脑设计系统的组成是什么样的?最简单的设计系统需要哪些软.?硬件? 28 为什么电脑设计系统需要使用大容量存储器?常用的大容量存储器有哪些? 29 进行印前设计或电脑设计的工作流程有哪些? 30 电脑设计系统完成设计的工作流程是什么? 31 要让最简单的设计系统正常运转,?需要进行哪些安装工作? 32 彩色电脑设计使用苹果电脑好?还是使用PC机好? 33 什么是数字相机? 34 数字照相机的图像印刷会不会有问题? 35 什么是汉字识别?现在技术上有没有什么问题? 36 扫描汉字识别方法的影响因素有哪些? 37 排版软件应具有哪些功能?它与办公字处理软件有什么区别? 38 优秀的排版软件应具备哪些条件? 39 常用的排版软件有哪些?各有什么特色? 40 扫描仪的种类有哪些? 41 常用的输出设备有哪些?各自应用的领域是什么? 42 计算机中对字符的描述方法有哪些? 43 什么是TrueType技术?TrueType字体有什么特点? 44??Bitmap(点阵字体)的特点是什么?用在什么地方? 45??TrueType字体的优势是什么? 46??什么是PostScript语言? 47??PostScript语言的特点是什么? 48??PS字体有什么特点? 49 为什么在给客户打印校稿时,?用PS打印机较好? 50 什么是RIP?为什么现在都喜欢采用软件RIP? 5l 为什么要进行色彩管理? 52 什么是色彩管理? 53 色彩管理的目的是什么? 54 色彩管理有哪三要素? 55 什么是色彩与设备无关? 56 如何在彩色管理系统(CMS)中实现颜色的管理? 57 色彩管理过程有哪些? 58 为什么显示器的色彩管理特别重要? 59 在排版和图形类软件中为什么不用设定分辨率? 60 什么是数码打样?什么样的数码打样最可靠? 61 什么是CIP3? 62 平版扫描仪的分辨率写成600x1200dpi,?指的是什么意思? 63 高档平板扫描仪现在发展到什么水平? 64 什么是扫描仪的xy扫描技术? 65 什么是De?Moire功能? 66 什么是"CopyDot"?它与传统的模拟拷贝有何不同? 67 数字照相机的CCD同扫描仪的CCD有什么不同? 68 什么是CtP? 69 什么是数字化工作流程? 70 作为数字化工作流程应具有哪些特点? 71 制版计算机直接制版系统难普及的主要原因是什么? 72 什么是CTCP技术?它有何优缺点? 73 CTCP技术的工艺流程是怎样的? 74 数字印刷机的成像方式有哪些? 75 什么是PDF格式?PDF文件格式有何特点? 76 PDF与PostScript有任何区别? 77 PDF的工具软件有哪些? 78 为何PDF格式会成为网络出版和电子书籍的理想格式? 79 什么是数字印刷?数字印刷作为个性化印刷,?它与传统胶印有何区别? 80 哪些产品适用于数字印刷机? 81 目前阻碍数字印刷普及的因素有哪些? 82 Indigo的数字式彩色印刷机的工作原理是什么? 83 Indigo的彩色数字印刷机的生产流程是什么? 84 Indigo数字式彩色印刷机使用的电子液体油墨有何特点? 85 Indigo的数字彩色印刷机的成像方式和通常的电子照相方式有何不同? 86 PC机如何向Indigo数字印刷机打印? 87 苹果机如何向Indigo数字印刷机打印? 第三章??颜色基础知识 88 颜色与光是什么关系? 89 什么叫色温?显示器的色温值应该设定为多少? 90 什么叫原色? 91 色光原色是哪几种颜色?其混合有什么规律? 92 色料三原色是哪几种颜色?其混合有什么规律? 93 颜色的三属性是什么?怎么样理解颜色的三属性? 94 色相和颜色有什么区别?是否存在同一色相的不同颜色? 95 色彩中的明度和亮度是否为同一概念? 96 饱和度变化时有什么特征7 97 什么是间色.?复色和补色? 98 什么是中性灰颜色?CMYK色彩模式的中性色的表达是否唯一的? 99 什么是基本色?什么是相反色?认识基本色和相反色有什么意义? 100 什么是颜色宽容度?掌握颜色宽容度有何意义? 101 什么是印刷色? 102 印刷品是如何呈现颜色的? 103 什么是专色和专色印刷? 104 计算机中常用的表色方法有哪些?一般定义颜色采用什么方法较好? 105 什么是色域空间?弄清楚色域空间有何意义? 106 什么是颜色对比?设计中如何运用颜色对比? 107 计算机屏幕显示的颜色和打印机打印出来的颜色一致吗?如何位它们一致? 108 颜色的准确性受哪些因素形响? 109 显示器的图像颜色为什么早晚会有差别? 110 什么是密度? 第四章??数字图形图像基础 111 什么是连续图像和离散图像?它们有何区别?什么是数字图像? 112 电脑图形和图像有什么区别? 113 什么叫像素? 114 什么是图像分辨率?为什么强调它? 115 图像有哪些分辨率,?各有什么性质? 116 图像的灰度及和分辨率有什么关系? 117 扫描中必须特别注意哪几种分辨率? 118 何时使用插值分辨率? 119 什么是图像的颜色通道?什么是图像的Alpha通道? 120 会么是色位深度(BitDepth)?它对图像颜色有何影响? 121 图像为什么需要有图像文件格式?印前常涉及的图像文件格式有几种,?各有什么性质? 122 如何控制图像质量以满足印刷要求? 123 什么是阶调层次?什么是层次曲线? 124 如何界定图像的高光调(亮调).?中间调和暗调? 125 为什么要进行图像压缩? 126 数字图像有哪些主要优点? 127 什么是图像的清晰度? 128 在平面设计中如何将图形软件中制作的图形转换为图像? 第五章??扫描技术 129 描仪有哪几种类型?有什么区别? 130 图像精扫前应对图像进行哪些方面的调整和设置? 131 什么是扫描仪的色彩管理?为什么要做好扫描时的色彩管理? 132 怎样进行扫描时的色彩管理? 133 怎样制作色彩管理文件来对扫描仪的色彩进行管理? 134 什么是扫描仪的白平衡?为什么扫描之前要做白平衡? 135 当从Photoshop打开扫描图像时,?会出现如图5-3a所示的"概貌不匹配"??警告,?这是什 么原因引起的?如何解决? 136 用高档滚筒扫描仪进行扫描时,?为什么总是要尽可能选择小号滚筒? 137 在滚筒扫描仪中,?为什么有的原稿要横向张贴而有的原稿要纵向张贴? 138 张贴原稿时应尽量保持原稿水平,?这是什么? 139 为什么在预扫后圈选图片时,?最好不要将图片以外的范围圈选进去? 140 滚筒上作白平衡用的纸片最好用什么纸? 141 为什么扫人物或放大倍率大的原稿时,?直接用胶带纸粘贴而不用胶片薄膜对原稿定位? 142 扫描仪的三种滤色片R.?G.?B各有何作用? 143 当对一幅100M以上的原稿进行原大扫描时,?图像未扫完滚筒中造就自动停下来,?并提示如图5-4a所示的错误信息,?如果用一张正片放大到100M以上,?滚筒就能顺利扫完,?这是为什么?有什么方法解决? 144 在扫描印刷品时,?怎样对印刷品去网(Descreenln9)? 145 在扫描时,?操作者容易发现预扫(Preview)显示的图片效果非常鲜艳,?但终扫或精扫(Scanor?Finescan)之后发现图像的色彩变灰了许多,?这是究竟怎么回事呢? 146 如何对细小文字进行扫描? 147 扫描时怎样正确设置ppi.?dpi.?lpi? 148 既然80%或90%的网点经过印刷的网点扩大后能达到100%, 那么实地的地方(即网点需100%)分色时只需给80%或90%的网点就够了,?对吗? 149 如何正确扫描透射稿? 150 什么是黑/白场定标? 151 怎样根据网点百分比来确定黑/白场? 152 铜版纸有何特点?如果用铜版纸印刷,?应该怎样确定黑╱白场? 153 新闻纸有何特点?如果用新闻纸印刷,?应该怎样确定黑╱白场? 154 自动定标有何技巧?自动定标与手动定标有何区别? 155 怎样根据密度值来确定黑.?白场? 156 为什么要引入LCH表色法?什么是LCH表色法? 157 扫描时如何利用LCH进行黑.?白场定标? 158 扫描时如何利用LCH进行色彩校正? 159 用LCH进行色彩校正有何优点? 160 黑.?白场选点的不同对图片有何影响? 161 黑.?白场定标应综合考虑哪些方面的因素? 162 扫描时怎样正确使用CMYK颜色曲线来调整图像的颜色? 163 为什么要进行局部校色? 164 如何使用选择性校正?(Selective?Color) 165 如何使用扇区校正(SectorCorrection)进行颜色校正? 166 如何使用点校正(PointConection)进行颜色校正? 167 细域校正(Fine?FieldCorrection)和点校正有何区别?如何使用细域校正进行颜色校正? 168 如何利用色偏校正(ColorCast)对图像进行校色? 169 扫描时怎样调整图像的饱和度? 170 怎样正确设置起始点(Start?Point)? 171 怎样正确设置白边(LightContour)和黑边(DarkContour)? 172 怎样正确理解边宽(ContourWidth)? 173 怎样正确理解光孔的大小(ScanSpot?Size)? 174 如何对图形(二值图)进行正确扫描? 175 人物肤色有时会出现不平滑的阶调跳跃,?这是由什么原因引起的? 176 对人物肤色进行扫描分色时,?怎样才能做到面部肤色细腻光滑又能保持头发.?衣服等非常清晰,?即肤色的柔和与肤色以外区域的清晰如何可以兼得? 177 什么是原稿的动态范围?它对扫描有什么影响? 178 什么是层次阶调曲线? 179 为什么要对原稿的阶调进行压缩? 180 怎样对图像的阶调层次进行正确的压缩? 181 滚筒扫描仪比平台扫描仪的扫描精度高.?质量好,?是什么原因? 182 扫描时等量的黄.?品.?青油墨混合为什么达不到灰平衡? 183 在选购扫描仪时,?扫描仪的色位深对扫描仪性能有何影响? 184 在扫描图片和存储经Photoshop处理后的图片时究竟是选ASC?II格式还是选用Binary格式? 185 人物肤色的网点百分比构成有何规律? 186 人物肤色很多都发育,?对于这类原稿应怎样处理???以还原原稿为主吗? 187 对彩色图像进行扫描和存储是用LAB模式好,?还是CMYK模式好? 188 怎样扫描彩报的彩色图片? 189 报社为什么要引进胶片扫描仪?它有什么作用? 190 丹麦Purup-Eskofot公司的胶片扫描仪系统由哪些软件组成?各有什么功能? 191 胶片扫描的数字文件能存储为哪些格式?各有什么不同? 192 胶片扫描仪之所以能扫网点,?它与常规扫描仪最主要的区别是什么? 193 将图像存储为EPS文件和Eskodds文件对扫描线数有何不同要求?为什么? 194 Eskoscan的EPS包括哪几种格式?各有什么区别? 195??Eskoscan系列网点扫描仪,?它与普通扫描仪相比有哪些更为强大的功能? 196??扫描时,?如何正确选择和使用中短调黑版.?底色去除(UCR).?灰彩结构(GCR).?底色增益(UCA)等分色曲线? 第六章??分色技术 197 设计用图像的色彩模式以什么模式较好? 198 什么叫灰平衡?什么是灰平衡曲线? 199 什么叫分色?分色就那么重要吗?在Photoshop如何分色? 200 在分色时,?当图像由RGB转到CMYK时,?肉眼能看到屏幕上有些颜色会产生明显的变化,?这是什么原因?对图像颜色有什么影响? 201 利用Photoshop软件分色和用电子分色机进行分色有什么差别? 202 为什么黑版能有不同的类型? 203 什么是分色表(SeparationTable)?它有何作用? 204 油墨颜色设定指的是什么意思?为什么要进行油墨颜色设定? 205 在分色表处的DotGain(网点扩大值)该设定多大合适? 206 分色时什么情况下选择GCR?什么情况下选择UCR?GCR与UCR分色结果有什么不同? 207 GrayRamp(四色曲线图)表示什么意思? 208 Black?Ink?Lmit(黑色油墨限制或黑墨最大量)是什么意思?有什么作用? 209??Total?Ink?Lmit(总墨量限制)是什么意思? 210??Photoshop5.?0以后版本的CMYKSetup指的是什么?CMYK模型一般选择什么较好? 211 扫描的一张RGB模式彩色原稿上有黑色文字,?如要直接使用扫描的字,?那么这些字分色成什么颜色最理想?如何达这种理想的要求? 212 在什么时候把图像由RGB模式转为CMYK模式为好? 213 图6-10中信息的CMYK值带"!"是什么意思? 214 在由RGB转为CMYK时,?有些颜色,?如蓝色变化较明显,?遇到这种情况如何处理? 215 在Photoshop中制作一RGB模式的色块R245G7B215,?在油墨色设置为ToyoInk(Coated),?DotGain为17%时,?其颜色信息是C40%M80%Y0%Kl%,?在油墨色设置为SWOP(Coated),?DotGain为20%时,?其颜色信息是C44%M77%Y0%K1%.?这是什么原因? 216 铜版纸上印刷时,?分色设置参数为多少较好? 217 如果为胶版纸印刷分色,?分色设置参数为多少较恰当? 218 制作彩色喷绘图像,?其色彩模式用什么模式较好? 219 除了在Photoshop中进行图像分色外,?还有什么途径可以获取CMYK图像? 220 由Gray色彩模式转换为Duotone色彩模式有什么作用? 221 分色类型的选择不同会不会对图像质量产生影响? 222 具体在选定油墨颜色(Inks?color)时,?该选哪一个为好呢? 223??RGB图像如果没有分色,?输出会是什么结果? 第七章??图像调节 224??图像一般要调节哪几个方面? 225??层次调节和颜色调节会不会有相互影响? 226??"提高基本色,?降低相反色"指的是什么意思? 227??调节图像时使用选择区有什么弊病? 228??色相的调整如何进行? 229??彩色图像的亮度如何调节? 230??图像颜色的饱和度如何调节? 231??常用的图像调节工具备有什么特点?何时该用之? 232??为什么要注意图像的黑场.?白场?标定白场.?黑场有什么作用? 233??确定白场.?黑场是否非要用白场工具和黑场工具不可吗? 234??图像上没有黑场点,?如何注意黑场? 235??图像上如果没有白场点,?如何注意白场? 236??反差(Contrast)是什么意思?有何方法可以对图像反差进行调节? 237??Variation调节图像有什么特点? 238 选择性颜色校正SelectiveColor工具有什么特点? 239 选择性颜色校正的理论基础是什么? 240 要对某一颜色进行选择性颜色校正,?如何判断它属于什么颜色? 241 在进行选择性颜色校正时,?某色可能归属到几种可能的颜色类,?在选择用什么色来作调节对象时,?应该注意什么问题? 242 如果在执行选择性颜色校正时,?要对图像上几类颜色作调校,?该如何执行? 243 两个颜色块C80%Y60%M15%K0%和C70%Y64%M10%K0%其颜色较为接近,?如果选择绿色做选择性颜色校正,?只想降低C70%Y64%M10%K0%的M,?而C80%Y60%M15%K0%不产生变化,?该如何处理? 244 进行选择性颜色校正的方法(Method)Relative和Absolute有什么区别和相同处? 245 如何利用选择性颜色校正方法调节颜色的饱和度? 246 为了提高图像高调的亮度,?但又不想影响图像的其它层次,?有什么办法? 247 为了提高图像反差,?要提高暗调的密度,?但又不想影响图像其它层次的变化,?可有什么办法? 248 增加Hue/Saturation的Saturation时,?颜色M60%Y60%,?M60%Y60%C10%和M60%Y60%C20%会产生什么变化? 249??Hue/Saturation工具和Selective?Color工具的相同处和不同处在什么地方? 250??如果只想改变图像中某类颜色的亮度,?是用Brightness/Contrast好,?还是用Hue/Saturation好? 251??使用Brighrness/Contrast调节图像应注意什么问题? 252??利用有选择性调校颜色工具有什么好处? 253??作Selective?Color调节时,?RGB色彩模式和CMYK色彩模式的变化会有所不同,?一般应在什么色彩模式下进行SetectiveColor调节? 254??利用Curve如何纠正图像色偏? 255??利用Curve曲线如何调节图像层次? 256??利用Level工具如何调节图像颜色? 257??利用Level如何调节图像的层次? 258??利用通道混合器工具(ChannelMixturer)能做一些什么工作?它有什么特点? 259 如何利用通道混和器来降低图像饱和度? 260 如何利用通道混和器使颜色C80%K20%Y100%的饱和度提高? 261 如图7-25a,?图中湖水颜色基本上只有C的成份,?M的含量几乎为零,?并且,?树的颜色偏黄色.?如果用通道混色器调节,?如何操作? 262 图7-26a植物的暗调层次不清楚,?叶子也显得太老,?如何利用通道混色器调节? 263 Photoshop在处理图像时,?告诉你"暂存盘已满,?空间不够"时怎么办? 264??图7-27的图像如何快速地去掉微标周围的东西,?只让徽标剩下? 265 在处理画面上水的颜色时,?应注意什么问题? 266 天空颜色调节应注意什么问题? 267 肤色调节应该注意什么问题?该如何调节之? 268 图像"发闷"是什么意思?该如何处理? 269 相反色能否无限制地降低?降低相反色应遵从什么原则? 270 扫描或调节图像时,?把图像的亮调损失了,?或者在暗调地方把图像层次压缩了,?该怎么办? 271 什么是记忆色?处理记忆色的原则是什么? 272 图像清晰度的含义是什么?对清晰度的控制可以采取哪些手段? 273 图像清晰度的提高有哪些方法?其中最常用的的是什么? 274 用unshap?Mask强调清晰度时,?如何掌握强调尺度? 275 去网与图像噪声是什么关系?去网与清晰度有关系吗? 276 去噪声的方法有哪些?为何要控制调节幅度? 277 如何在调节图像时,?既能去掉噪声又能保持图像清晰度? 278 如何利用通道在去噪声时保护图像清晰度? 第八章??Photoshop软件应用技巧 279 直方图告诉你一些什么信息? 280 Photoshop是一个什么样的软件? 281??Photoshop的File/Import有什么功能? 282??Photoshop的页面设置Page?Setup有什么作用? 283??Photoshop的definng/Pattem及pattern填充起什么作用?主要用在什么方面? 284??什么是PhotoCD图像? 285??Photoshop中如何打开PhotoCD图像? 286??Photoshop中内插方法对图像有什么影响?它在什么情况下起作用? 287??为什么要设置Photoshop的暂存盘(ScratchDisks)? 288??如果计算机上Photoshop的暂存盘已满,?在执行操作时出现"不能执行.?因为暂存盘已满"时该怎么办? 289 一幅较小的数字的图像要放大印刷,?是在排版中直接拉大好,?还是在Photoshop中放大好? 290 怎样避免选择区浮动时影响视线? 291 如何从图像中快速地裁出你所希望的尺寸大小? 292 在Photoshop中图像不能任意旋转,?这是什么原因? 293??如何用好Photoshop的魔棒选择工具? 294??Photoshop的选择工具各有什么特点? 295??Photoshop中Edit/Stroke功能有哪些用途? 296??Photoshop能否让一行文字进行曲线排列? 297 修复图像时,?如何才能防止出现橡皮图章工具的印子? 298 如何防止用橡皮图章(Rubber\stamp)工具修描图像时出现图8-22的虚化现象? 299 修描图像还可用哪些方法? 300 Toning\Tool(见图8-26)有什么作用? 301??在Photoshop中处理的文字和线条对象的图像分辨率与一般图像一样吗? 302??Photoshop中制作阴影应该选择什么样颜色? 303??制作图片或文字阴影效果应注意什么问题?如何避免出现现硬边的情况? 304??在Photoshop中作带有底色的阴影图像时,?如果底色太大,?图像所占内存和空间太大,?这时,?有没有什么简单方法处理? 305??在使用Photoshop中的阴影效果时,?阴影的深浅为多少合适? 306??Photoshop中制作图像黑版能不能压印? 307??条码的扫描及Photoshop处理有没有特殊要求? 308??Photoshop中制作的渐变过渡不均匀,?出现条纹怎么办? 309??Photoshop图像去底的方法有哪些? 310??图8-40的网点图案是如何制作的? 311??如何存储EPS格式图像? 312??EPS如何才能实现包含半色调加网信息? 313??EPS如何才能实现包含传递函数信息? 314 Photoshop存储DCS格式有什么作用?如何存储? 315??Hue\Saturtion中的Colorize(色彩化)有什么作用?利用它可以实现一些什么功能? 316??为什么有时不能存储为EPS格式? 317??存储TIFF格式时,?LZW压缩对图像有什么影响? 318??如何将要用于互联网上的图像存储为GIF格式? 319 如何从屏幕拷贝图像? 320 如何制作带彩边的文字? 321 Photoshop中如何用路径笔来勾绘路径? 322 正在设置调节工具的对话框参数时,?如何变换图像显示尺寸以便于观察? 323 如果扫描的一幅二值图中有很多小脏点,?如图8-51a,?如何处理速度最快? 324 从图像信息表上如何判断颜色的深浅? 325 Photoshop中用套索工具作的选择区在删除像素时会留下鬼影,?是什么原因? 第九章??FreeHand软件应用 326 FreeHand中文处理能力如何? 327 FreeHand常用来处理一些什么样的对象? 328 FreeHand是面向对象的软件, "面向对象"指的是什么意思? 329 PDF格式是设计的通用文件格式,?FreeHand能否支持它? 330 FreeHand绘制的一个方形和Photoshop绘制的一个圆会有什么不同? 331 FreeHand渐变和Photoshop渐变有什么不同? 332 置入FreeHand中的彩色图像具有什么性质? 333 FreeHand中的灰度模式(GrayScale)图像具有什么特性? 334 FreeHand中Bitmap图像具有什么特征? 335 FreeHand置入的Duotone图像具有什么特征? 336 FreeHand8.?0在页面设定时,?尺寸单位在什么地方确定?打印机分辨率设置是否重要? 337 FreeHand中页面的出血和PageMaker出血的设定有什么差别? 338 如何提高FreeHand页面的显示刷新速度? 339 在FreeHand中如果设定的印刷色显示效果和实际颜色差距较大该如何处理? 340 FreeHand文本框右下角为实心框是什么意思? 341 FreeHand中制作的页面输出为EPS格式时,?页面中置入的图像质量有没有影响? 342 FreeHand中所制作的文字能转换为纯文本吗? 343 用什么简单方法绘制图9-12的图案? 344 FreeHand中填充方式为自定时,?所选定"随机树状"的填充都显示为"C"的字母,?这是怎么回事?如何才能看到树叶状的填充? 345 由于PageMaker等排版软件的图形功能较差,?怎么把FreeHand中绘制的图形调到PageMaker中使用? 346 在输出EPS时,?应该注意什么问题? 347 怎样把FreeHand中输出的EPS转为图像点阵文件? 348 FreeHand中置入的图像如果在图像软件中进行了修改,?应该如何处理? 349??如何在FreeHand中绘制标准的半圆弧线? 350??在做文件中各元素的选择时,?如果要全选中的话,?我们一般会执行全选命令(Ctrl-A或Command-A).?但在FreeHand8.?0中,?在页面外的元素会选不中,?这是什么原因? 551??FreeHand中文字的大小缩放有没有简便方法? 352??在FreeHand中如何进行专色设置? 353??如果版面上已有某一专色,?要设定一个该专色50%的淡色,?该如何设定颜色? 354??Photoshop制作的专色图像置入FreeHand后,?其颜色是什么处理的? 355??如果想把一个8K三色专色版和一个8K四色CMYK版面拼在一起输出菲林,?目的是为了节约出胶片费用,?在专色设定时有什么技巧? 356??如何正确使用TiledFill(拼贴填充)? 357??FreeHand中的样式(Style)有什么功能? 358??如何定义编辑图形样式? 359??定义style的名称应注意什么? 360??如果新绘制的图形的属性基本上和某样式相同,?但只有个别属性不一致,?可不可以用这个样式来定义? 361??FreeHand中有没有自己建立好的样式供选择? 362??FreeHand能否直接使用粘贴自Photoshop中拷贝的图像? 363??在FreeHand中拖动一个元素时,?很难准确定位,?它总在页面中跳动,?而不是平滑移动,?会是什么原因? 364??如果不能拖动一个元素,?是什么原因? 365??当页面中成组较多,?重叠较多时,?不好选中想编辑的元素,?有没有好办法? 366??在对图形进行旋转时,?图中填充的内容没有随着一起旋转,?其原因是什么? 367??打开FreeHand文件时,?图9-25对话框显示"请找到图xx"时,?这是什么原因? 368??挖空和套印有什么区别? 369??设计制作时哪些要素要压印?什么时候会要求压印? 370??压印有什么好处? 371??当在FreeHand中绘制的渐变图显示为阶梯状过渡,?会不会影响印刷质量?这是什么原因? 372??FreeHand实现压印有些什么方法? 373??什么叫陷印?它有什么作用? 374??什么条件下要进行陷印? 375??FreeHand如何进行陷印操作? 376??FreeHand中的半色调填充是什么意思?它能实现什么功能? 377??FreeHand处理文字比PageMaker处理文字的优点在哪儿? 378??FreeHand中如何建立文字块之间的联接关系? 379??如何断开链接文本块之间的链接关系? 380??FreeHand有没有文本围绕图形功能? 381??FreeHand输出RTF格式有什么特点? 382??FreeHand中如何控制输出TIFF图像的分辨率? 383??FreeHand输出的Pict格式图像有什么特点? 384??如果想把FreeHand制作的页面放在网页上,?应把页面输出为什么格式较好? 385??在FreeHand中显示正常的图像输出后却产生了变形是什么原因? 386??输出前如何检查页面图像的链接情况,?以防止输出菲林时掉图? 387??FreeHand的查找功能有哪些? 第十章??PageMeker软件应用 388??PageMaker是什么类型的软件,?其特长在哪里?弱项在哪里? 389??PageMaker是不是面向对象的操作软件? 390??PageMaker能否像FreeHand那样处理灰度图像? 391??如果在PageMaker中置入TIFF格式灰度图,?在PageMaker中仍然给它上的是Black色,?而灰度图下面有一彩色的底色,?要想印刷结果和显示的一致,?这种颜色设置行得通吗? 392 PageMaker页面刷新速度快还是FreeHand刷新速度快? 393 PageMaker中置入的图形EPS文件具有什么样的特性? 394 PageMaker中链接的彩色图像能否作一些颜色修改和编辑工作? 395 如果PageMaker中置入的图像在Photoshop中作了修改,?应如何处置? 396 PageMaker的成组功能和FreeHand的成组功能有何不同? 397??PageMaker的"成组"进行放大或缩小时,?其中的文字有什么变化? 398??PageMaker中能否设置专色(SpotColor),?如何设置? 399??如图10-5颜色列表中蓝色.?蓝色拷贝.?蓝色拷贝2.?蓝色拷贝3有什么差别? 400??如果在PageMaker中把几个成组的图形做了文本绕图,?当我们把整个页面成组时,?文本绕图还能保持吗? 401??PageMaker中套印色表示的意义是什么? 402??如图10-6,?文字段落中的符号在文章中多处出现,?如果文字段移动,?加字.?加行.?空行,?符号就要作相应的移动,?处理起来很麻烦,?有没有简单办法处理? 403??嵌入文本行中的图形(图像)如何编辑?它对文字段有什么影响? 404??PageMaker的"自动排文"具有什么功能?如果从外部置入一本书的文本文件,?如何实现自动排文? 405 如何给页面编排页码?如果一本书是分成几个文件制作的,?如何按顺序编排页码? 406 PageMaker的文字处理功能较FreeHand强在哪些地方? 407 PageMaker的主版页有什么作用?主版页上的要素有什么特点? 408??PageMaker是如何定义叠印(Overprint)和挖空的? 409??PageMaker是否具有陷印功能?它是如何工作的? 410??PageMaker的排式设定有什么好处? 411??PageMaker中个别文字既要具有某排式的特性,?还想有所变化,?能行吗? 412??PageMaker定义排式应注意些什么? 413??PageMaker的"查找"和"改变"功能有什么作用?如何运用之? 414??如果一本书分为几个文件来排版,?其中章.?节.?小标题.?图号.?插图说明文字全书一致,?有什么简便方法来定义排式? 415??PageMaker自身的文字和图形能否进行文本绕图操作? 416??PageMaker中的文字有时个别行排得太松,?是什么原因?如何处理? 417??如何将PageMaker制作的文字输出成纯文本格式? 418??PageMaker制作的文字可否输出为word文档格式? 419??PageMaker的颜色定义时应注意什么问题? 420??PC版的PageMaker文件和MAC版的PageMaker文件能否直接交换? 421??如何使MAC版的PageMaker文件和PC版的PageMaker文件顺利互相交换? 422??PageMaker的查找功能能否查找到某种字体属性的所有文字? 423??某PageMaker文件有很多页码,?并且文件中用了很多字体,?且是穿插着用的.?现想把文件中"汉仪魏碑体"转换为"汉仪中黑简",?如何操作最快,?且不会出错.?遗漏? 424??如图10-19,?在PageMaker中置入图像时,?是否要在文件中包含图像全部信息???"是"与"否"有什么区别? 425??PageMaker链按的源图像如果被删除,?会产生什么结果? 426??PC机上制作的文字排版格式移植到MAC机上的PageMaker中打开时,?能否保持原有文字排版格式? 427??在PageMaker中由小页面拼大版时应注意什么问题? 428??MAC机上FreeHand8.?0所绘图形能不能通过拷贝移植到PageMaker中?反过来呢? 429??MAC机上FreeHand8.?0及PageMaker中制作的文字能否通过剪贴板相互传递? 430??PageMaker中对齐和强制对齐有什么区别? 431??图10-25(a)的第一行前面不齐,?是什么原因?如何处理? 432??PageMaker的查找和替换功能能否作用于其它相关文件? 第十一章??CorolDRAW软件的应用 433??CorolDraw作为公认的平面图形设计软件,?有哪些优点? 434??什么是CorelDraw的贝塞尔曲线(Bezier)工具? 435??CorelDraw中的节点类型有几种? 436??使用"转化为曲线"命令有何意义? 437??如何选择隐藏在对象下面的对象? 438??CorelDraw中文本有几种类型? 439??CorelDraw如何在图形对象内部放置段落文本? 440??如何将段落文本框和图形对象分离开来? 441??CorelDraw能否处理位图图形? 442??如何改变位图的大小? 443??用CorelPHOTO-PAINT9如何编辑位图? 第十二章??打印输出 444 在输出胶片时,?选用调频网点有何优.?缺点? 445 在输出胶片时,?是选药膜面朝上好还是朝下好?有什么区别? 446 什么是激光值?如何调整? 447 什么是软片线性化?如何实施软片线性化? 448 在拼版软件中将大图缩小和将小图拉大对输出有何影响? 449 如果输出175lpi,?照排机分辨率应选多少? 450 在输出胶片过程中,?Rip是怎样实现将电脑中的数字信号转换成激光照排机的网点的? 451 怎样正确认识前端挂网技术和后端挂网技术? 452 在用激光照排机出胶片时,?选择哪种点形较好? 453 DTP能实现文图合一的完美输出,?而电分机的后端(照排机)在输出文字和线条时会挂网,?从而形成锯齿,?这怎么回事? 454 输出的胶片实地密度值应是多少? 455 怎样选择正确的输出网角? 456 文件输出后只有黑版有角线,?其它版没有角线,?怎么办? 457 补出的色版与原来的色版套不准,?怎么办? 458 四色胶片无法套准,?怎么办? 459 TrueType字体和PosScript字体在输出上有什么不同? 460??用FreeHand制作的渐变输出后有明显的阶梯,?如何解决? 461??为什么在用FreeHand制作和发排时,?灰色成分中要加入1%的黄? 462??用Illustrator制作的图形置入FreeHand输出时,?经常发生细小或反白图形输出后消失,?应如何解决? 463??将一行黑色字体使用Outline效果之后,?输出后发现字不见了,?这是为什么? 464??输出的线数改变时,?激光值需重新调整吗? 465??页面使用TrueType字体,?输出时怎么处理? 466??在用中文QXP进行组版时,?将文字或线条设定为中文QXP提供的颜色"白色",?但输出后什么都没有,?为什么? 467??在发排时,?经常发生激光打印机或照排机死机,?并提示"Limitcheck"或"VMError"PostScript错误,?这是什么原因引起的? 468??由于RGB图比CMYK图显示更好,?色彩更漂亮,?能不能将RGB图直接输出?这样做会有什么后果? 469??将彩图存为DCS格式,?打印黑白稿时有图,?但输出的软片上没有图,?这是为什么? 470??输出中心总是将Illustrator文件存储为EPS格式,?然后置入到FreeHand.?PageMaker或Quarkxpress软件中进行输出,?Illustrator为什么不能直接输出???有没有更好的输出途径? 471??用Illustrator输出时,?老提示内存不够是怎么回事? 472??选上PageMaker里的叠印(overprint),?对引入PageMaker的EPS图里的黑色不发生作用,?要使EPS图里的黑色产生叠印该怎么办? 473??如果在FreeHand中用了TrueType字体,?该如何处理才能输出? 474??为了提高输出速度和成功率,?怎样对Blend的步数进行正确设置? 475??把60M以上的TIFF图像置入FreeHand时显示不正常,?图像上有起伏犬牙状的条纹,?输出后或颜色不对或图片变得很小,?或者根本就不能正常输出,?该怎么办? 476??什么是OPI?利用OPI技术对输出速度有何影响? 477??计算机系统自带的"BEI?JING".?"HEI?TI".?"SONGTI"等字体能否用于排版和输出? 478??用175lpi扫描的图像在输出后网点却很粗糙,?比同版面的其它TIFF图线数都低,?这是怎么回事? 479??用PageMaker来发排带TrueType字体的文件会出现漏字的情况,?这是为什么?如何解决? 480??为什么用高分辨率扫入的图像打出的彩喷效果却很粗糙? 481??用Pagemaker打印或发排出来的实际图像为什么有时与屏幕不一致? 482??怎样使用FreeHand里的Pattern?fill功能才能正确发排? 483??相对PostScript,?用PDF格式输出有何优点? 484??用Illustrator8.?0直接发排时,?输出尺寸只是页面上有图文部分的大小,?而对页面空白部分不作有效输出,?导致页面的输出尺寸与客户定义尺寸不吻合,?怎样用Illustrator进行正常输出? 485??在PageMaker?6.?0软件中,?使用"更新PPD"有何作用? 486??用方正飞腾(Fit)软件输出的PS文件与用PageMaker和FreeHand软件输出的PS文件有何区别? 487??方正PspntRIP能输出PageMaker和FreeHand软件生成的PS文件吗? 488??怎样正确选择方正世纪RIP中的"用户定义挂网参数"? 489??怎样正确设定"挂网灰度层次数"? 490??怎样正确选择"网点类型"? 491??怎样正确设置"图形镂空参数"? 492 怎样对RGB图片进行输出? 493 怎样正确设置"输出页面"? 494 输出菲林时,?怎样正确设置"拼页参数"? 495 怎样利用和发挥方正世纪RIP?PSPNT的高效率? 第三章 打样 496 为什么要进行打样? 497 什么是模拟打样? 498 什么是数字打样? 499 模拟打样与数字打样有什么区别? 500 什么是软打样? 501 什么是硬打样? 502 印刷打样时的纸张油墨为什么要和印刷用的纸张.?油墨保持一致? 503 尽管打样和印刷所用的纸张和油墨完全相同,?但为什么打样样张和正式印刷产品在阶调层次和颜色再现上经常存在不同程度的差别? 504 打样的网点扩大率较印刷小,?打样与印刷的这种差异用什么办法能得到解决? 505 打样的时候,?把原稿放在旁边,?用打样样张尽量去追原稿,?去还原原稿,?以满足客户的需要,?这样做对吗? 506 好的样张应满足哪些标准? 507 打样人员能否象扫描人员一样对画面有意识地进行色彩调整和校正? 508 四色胶片上都配有从0%到100%的灰色梯尺,?经四色叠合打样出来的彩色样张上的梯尺是中性灰吗?如果不是中性灰就说明打样存在偏色吗? 509 控制条有哪些方面的作用? 510 机械打样时,?布鲁那尔测试条起何作用? 511 对数字打样为什么有必要实施色彩管理? 512 数字打样的核心是什么? 513 克罗马林半色调打样技术有何特点? 514 对于CTP而言,?为什么要用数字打样,?而不再用传统打样
花有重开日 人无往少年 排版设计之家QQ群 44671929 方正畅流大印流程群 50016142 方正书版、飞腾、CD、PS、ID、AI、PDF等排版设计制作输出,专门解决各种疑难杂症↑↑ 我们不生产艺术,我们只是艺术的搬运工…… 此帖于 2010-10-01 01:04 被 太子 编辑. |
