旧 2010-10-03, 23:53     #1
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
默认 请各位帮忙看看这台C500问题出在哪里
现在我手中这台C500有几个方面的问题。。
1、打印的过程中颜色越打越淡。47模式里检查粉瓶正常旋转。
2、青红黄三个颜色里有明显白斑。手动加粉。做L检测。自动伽玛不能解决问题。
3、L检测。青红黄三色都高达230多。但是感觉明显亏粉。
4、筛载体发现。青红黄显影仓里粉子象发潮一样。原来显影剂倒出来感觉就像水一样。很顺利就流出来了。现在感觉就像湿的沙土一样。必须要手动转齿轮才能正常倒出来。
5、颜色暗淡。没有亮度。大红色呈现桔红。
6、载体的计数查看是6W多。应该不像是老化。
请各位帮忙看一下。这机器的问题出在什么地方?
附图是打印的一张测试张
文件类型: jpg 未标题-3.jpg (121.7 KB, 16 次查看)
冰蓝 当前离线
旧 2010-10-04, 07:44   只看该作者   #2
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
跟我一样,白斑,无光泽,载体老化,换了就好
hyh5108 当前离线
旧 2010-10-04, 14:09   只看该作者   #3
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
越打越淡会不会是粉有问题。
gwf530013617 当前离线
旧 2010-10-04, 17:23   只看该作者   #4
banana167c 的头像
banana167c banana167c 当前离线
VIP会员
级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 10207金币
资产: 50787金币
声望: 44 banana167c 向着好的方向发展
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
现金: 10207金币
资产: 50787金币
你好,
我想是載体的問題。載体到達極限了。因為一打開包裝袋,裝到顯影盒,接觸到空氣,載体的壽命會開始計數。你開機打印、開機不打印、熄機或放假停機。載体的壽命亦會自動倒數。不會因你不打印或不用機而停至倒數,它會照計數的。
最後都要換了。
謝謝。
bananababy
愛花的女人上
我喜愛花,可否給我鮮花。嘻嘻!
banana167c 当前离线
旧 2010-10-04, 21:17   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
1、C500的加粉设计不合理,容易导致这种情况,打印越来越淡比较常见,但是你的淡到什么程度呢?打多少张变淡呢?一般载体老化的时候很明显!
2、这个同样是供粉设计的缺陷。没有办法,打打就会这样,尤其是载体老化的时候。唯一稍微有效点的办法就是加粉做L检测,把1/1的值做到170-190左右,但这也是治标不治本。
3、这个依然是供粉设计的缺陷。新载体的正常值应该是1/1处为170左右。载体时间用长了就容易缺粉。
4、这个可能跟你环境有关,是不是很潮湿?
5、这个问题基本是无解,这是Gamma控制的缺陷和碳粉的色相共同导致的结果。新耗材会好一些,时间用长了基本就这样了。
6、载体还有个重要的计数是距离计数,两个要一起比较,有时候距离计数会先到寿命。还有就是我早就说过的,C500很多耗材的寿命远用不到标准寿命,尤其是在国内的工作环境下。
综上所述,你的问题基本都是机器的缺陷问题,只能说换新耗材会有改善,但也只是改善,无法根本解决。
建议你再回看一下“彩色数码快印图文店设备投资(少于5万),成本及利润分析”等等帖子中我的回复,这些问题我早有提及,大家对C500要有清醒的定位。
此帖于 2010-10-04 21:39 被 moonyboy 编辑.
moonyboy 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
wangyu1314 (2010-10-04), 冰蓝 (2010-10-04)
旧 2010-10-04, 21:36   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
顺便多说几句,柯美毕竟一直是做数码复印/复合机的,对大批量连续打印,尤其是国内这种经营模式下(连续打印大覆盖率的图片非常多),柯美机器的碳粉供应及稳定性这部分一直做的都不是很好,C500因为号称生产型设备,所以打印大墨量的东西的场合很多,自然问题就更突出。不否认,C6500系列对于该问题有了比较大的改善,但是对于连续大批量高覆盖率打印仍然有不少的问题的。希望所谓的柯美8000能有更好的改善吧……
moonyboy 当前离线
旧 2010-10-05, 08:50   只看该作者   #7
lms lms 当前离线
级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时
Uid: 186880
注册日期: 2010-09-30, 08:52
感谢: 117
声望: 10 lms 向着好的方向发展
lms lms 当前离线
Uid: 186880
感谢: 117
声望: 10 lms 向着好的方向发展
"载体的计数查看是6W多 "
这个载体的计数在哪看啊
我的也是这样,但感觉好像我不会用啊 ,我也想看看我的载体计数
lms 当前离线
旧 2010-10-05, 12:29   只看该作者   #8
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
C500的机器就是载体和臭氧过滤不能省,当然如果不怕生孩子没屁眼,臭氧过滤也就免了。
所有的计数都在25模式里面看,在一起。
happylatex 当前离线
旧 2010-10-05, 13:20   只看该作者   #9
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: moonyboy 查看帖子
6、载体还有个重要的...
这个距离计数的单位是什么?
查看了一下我的机器。四种载体的计数都是11W多。
冰蓝 当前离线
旧 2010-10-05, 13:50   只看该作者   #10
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
感谢: 29
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: 冰蓝 查看帖子
这个距离计数的单位是什么?
找个可靠的渠道,换了载体。
计数单位和打印一致。打个比方吧,私家车堵车的时候里程表不动,但是发动机空转也有损耗。而出租车呢,打表计数把空转也折成里程了。
另外,维修技术员告诉我说C500就怕不开机印,天天开机印对机器有好处,别舍不得。
happylatex 当前离线
旧 2010-10-05, 17:57   只看该作者   #11
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: 冰蓝 查看帖子
这个距离计数的单位是什么?
单位应该是KM吧,距离计数那项83000左右应该就是理论寿命,如果我没记错的话。
此帖于 2010-10-05 18:19 被 moonyboy 编辑.
moonyboy 当前离线
旧 2010-10-05, 20:40   只看该作者   #12
冰蓝 的头像
冰蓝 冰蓝 当前离线
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
冰蓝 冰蓝 当前离线
冰蓝 的头像
Uid: 5955
来自: 河北衡水
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14 冰蓝 向着好的方向发展
作者: moonyboy 查看帖子
看来是该换载体了。都爆表了。。。。
冰蓝 当前离线
旧 2010-10-05, 22:38   只看该作者   #13
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
作者: banana167c 查看帖子
你好,
最後都要換了。
謝謝。
bananababy
愛花的女人上
我喜愛花,可否給我鮮花。嘻嘻!
这位兄弟的说法以机器来讲可说是谬论!!
影响载体寿命在实际中主要有以下二点:
1、载体的搅拌与摩擦。
机器在长期的使用过程中,载体与载体、碳粉、搅拌/显影辊、盒体相互摩擦,以及
在高电压的作用下,逐渐失去棱角、细化,导致带电能力降低,显影能力逐渐减弱,
达到一定程度后,肉眼即可明显看出图像的缺陷;
2、温湿度的影响。这是显而易见的,机器使用环境不仅能影响到部件及耗材的耐用性,
对机器的整体寿命亦有很大的影响;
载体老化常见的图像故障:
1、显影不足。整版图像,背景,大文字时可见明显白斑;
2、显影剂泄漏。载体摩擦后细化,容易被高速旋转的显影辊甩出,常可见到显影组件边
沿或下边沾有载体,或从两头溢出,另,载体劣化后,与墨粉结合能力降低,显影仓
中游离墨粉增多,因而也同时会有漏粉的现象;
3、图像背景(俗称底灰)。载体带电能力降低,显影不足,此时机器会自动调整高
电压参数值,主要是Bias与Grid,过高的bias value导致底灰,而过高的Grid value
则加速载体的损耗,因为许多载体会被带入回收仓。
C500载体寿命计算方式:
C500毕竟只是机器,没那么智能,最多只是模糊控制,他可不管你的机器在什么环境下
使用,实际产出了多少副本。因为它单纯依据显影辊的驱动距离来进行计数,显影辊的周
长*旋转圈数就是C500载体寿命计算方式。C500的载体寿命被设计为83000KM/色,它
无法计算实际的产出量,机器的各种模式切换、速度切换、自动或手动调整、纸张间隙等
空转时间一率被计算在内。
附:
C500白斑控制:(如果连续大量输出满版文件,就是比C500贵十倍的碳粉机也无法保证
碳粉的足量供应,为了解决这个问题,大部分机器的设置是牺牲机器的输出速度进行图像
稳定修正,C500也有相关的设置,此处不再介绍,请根据机器情况参看服务手册设置,
基本就是以下几点)
1、更改图像稳定控制;
2、更改碳粉更新模式;
3、调整L value;
4、取消所有图像背景限制的设置。
这些调整只是建议,可能会影响到机器的打印速度和质量,因此尽量请有经验的现场服务
工程师操作为好。
刚休假回来,话有点多,就啰嗦到这里... ...
kmcopytech 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
lms (2010-10-07), moonyboy (2010-10-05)
旧 2010-10-05, 23:35   只看该作者   #14
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
楼上的楼上应该是女士不是兄弟吧~~
白斑的问题跟很多因素相关的,C6500载体的理论寿命增加了一倍,而且就算超寿命比较多使用也很少出现C500的白斑。这不光光是耗材的问题了,跟机器控制也有很大关系。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
lms (2010-10-07)
旧 2010-10-06, 14:45   只看该作者   #15
lms lms 当前离线
Uid: 186880
感谢: 117
声望: 10 lms 向着好的方向发展
lms lms 当前离线
Uid: 186880
感谢: 117
声望: 10 lms 向着好的方向发展
默认 25模式查计数问题
作者: happylatex 查看帖子
所有的计数都在25模式里面看,在一起。
我按住25开机了,但是看不到有“载体”的字样啊
有什么
1。软件开关设定
2。纸张尺寸设定(虚的,不能点啊)
3。定期维护计数值
4。数据统计
5。各部零件动作次数
6。密码
7。电话
8。输入机号
9。rom版本显示
10。虚的,不能点啊
lms 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:15.
