◆- 计算机硬件及常用软件应用 Windows操作系统及其应用,计算机硬件及常用的软件其他软件讨论,网络组建,分享使用经验技巧。
旧 2004-07-18, 21:01     #1
帅哥 级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时级别:234 | 在线时长:56121小时 | 升级还需:44小时
感谢: 9309
2688 个帖子获得 17150 次感谢
现金: 3273金币
资产: 13508金币
感谢: 9309
现金: 3273金币
资产: 13508金币
警告 【转帖】[分享]鉴于求助区经常有人求助XP共享权限问题:图解WinXP文件网络共享
以下教程在windows xp Professional版通过。
WIN xp是NT内核的,所以在网络安全的要求比9x要高。在文件共享方面,也不同于9x。在9x的系统中只需要在共享中设个密码,就可以只让知道密码的用户登陆。而xp却无法这样简单地实现。
win xp的共享分为两中:简单文件共享(Simple File Sharing)和高级文件共享(Professional File Sharing)。xp在默认情况下是打开简单文件共享的。
下面分别说明
1、简单文件共享(Simple File Sharing)
打开简单文件共享很简单
右键点击驱动器或者文件夹,然后选择属性
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611045004-04-07-1.jpg
我们只要选中在网络中共享这个文件夹。共享以后,“允许网络用户更改我的文件”这一项是默认打开的,所以没有特殊必要的话,我们必须把它前面的勾去掉共享驱动器会先出现一些安全提示,
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611052004-04-07-2.jpg
然后点击共享驱动器,就会出现如图一一样的设置。
开启GUEST帐户
这一步很重要
xp默认GUEST帐户是没有开启的
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611131304-04-07-3.jpg
要允许网络用户访问这台电脑,必须打开GUEST帐户。依次执行"开始-设置-控制面板-管理工具-计算机管理--本地用户和组-用户"在右边的GUEST账号上单击右键,选"属性"然后去掉"账号已停用"选择,98用网络用户登陆,用户名密码同在XP下刚输入的就行。如果还是不能访问,可能是本地安全策略限制该用户不能访问。在启用了GUEST用户或者本地有相应账号的情况下,点击"开始--设置--控制面板--计算机管理--本地安全策略"打开"本地安全指派--拒绝从网络访问这台计算机"的用户列表中如果看到GUEST或者相应账号请删除设置简单文件共享,网络上的任何用户都可以访问,无须密码,简单明了。
2、高级文件共享(Professional File Sharing)
xp的高级文件共享是通过设置不同的帐户,分别给于不用的权限,即设置ACL(Access Control List,访问控制列表)来规划文件夹和硬盘分区的共享情况达到限制用户访问的目的。
第一、禁止简单文件共享:
首先打开一个文件夹,在菜单栏的“工具”,“文件夹选项”,“查看”的选项卡,在高级设置里,去掉“使用简单文件共享(推荐)”,
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611064704-04-07-4.jpg
光是这样并不能启动高级文件共享,这只是禁用了简单文件共享,还必须启用帐户,设置权限,才能达到限制访问的问题。
第二,设置帐户
进入控制面板的用户帐户,有计算机的帐户和来宾帐户。仅仅是开启GUEST帐户并不能达到多用户不同权限的目的。而且在高级文件共享中,Windows XP默认是不允许网络用户通过没有密码的账号访问系统。所以,我们必须为不同权限的用户设置不同的帐户。
假如网络其他用户的访问权限都一样(大多数情况都是这样),我们只需设置一个用户就行了。在用户帐户里,新建一个用户,由于我们必须考虑网络安全性,所以所设用户必须为最小的权限和最少的服务,类型设置为“受限制用户”。如上图的和谐A用户。
在默认的情况下,xp新建帐户是没有密码的,上面说过,默认情况下xp是不允许网络用户通过没有密码的帐户访问的。所以,我们必须给刚刚添加的和谐A用户填上密码。
添加用户也可以这样进行:打开 控制面板,“管理工具”,“计算机管理”,“系统工具”,“本地用户和组”,“用户”,在右边的窗口,按右键新建用户
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611133204-04-07-5.jpg
如果你希望网络用户通过此帐户访问系统而不需要密码,需要更改xp的安全策略:
打开控制面板,“管理工具”,“本地安全策略”,展开“本地策略-安全选项”,双击“账户: 使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录”,并停用它,然后确定
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611142504-04-07-6.jpg
注意在Home版的Windows XP里是没有组策略的。
第三、设置共享
做好以上的设置就可以设置共享了,点击一个文件夹,属性,共享选项卡,嘿嘿,跟刚刚的不同了吧,下面还多了个权限的按钮
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611081704-04-07-7.jpg
点击权限,默认是EVERYONE,也就是每个用户都有完全控制的权限
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611084504-04-07-8.jpg
这设置不安全,所以我们要把EVERYONE删除了。
下面添加和谐A的权限,按“添加”,查找用户名“和谐A”,确定之后就组和用户中就有了
http://tech.pcicp.com/network/intranet/upload/img/h2/h7/2004040611092604-04-07-9.jpg
其中(BIGEAST和谐A)表示计算机bigeast中的和谐A用户。
如果我们设置和谐A有只读权限,只需要在“读取”那里打勾就行了。
权限的说明:
读取权限允许用户:浏览或执行文件夹中的文件。
更改权限允许用户:改变文件内容或删除文件。
完全控制权限允许用户:完全访问共享文件夹。
如果设置不同的帐户不同权限,重新一次以上步骤。
特别注意,打开了高级共享,系统的所有分区都被默认共享出来,必须把它改回来。
第四、网络用户访问共享文件夹
如果网络用户的操作系统是NT/2000/XP的话,访问时候提示用户密码,只要输入刚刚设置好的帐户密码就可以正常访问了。否则无法访问。
如果客户机的操作系统是Windows 95/98/Me,可以设置在登录Windows时直接登录到网络,这样就可以直接登录Windows xp/2000 /NT。用户名是这一切的关键。然而许多Windows 9X的电脑设置了直接登录到桌面而不需要提供用户名和密码(即Windows 登录)。如果是这样的话,点击 开始-注销,就会显示出当前登录的用户名。只要确定 注销,就可以换用其他用户名登录了。登录后,双击网络邻居图标,就可以浏览所有共享的文件夹和硬盘分区。如果在这一步你遇到了错误,那么可能是没有正确登录造成的。
wangyu1314 当前离线
旧 2004-07-19, 13:17   只看该作者   #2
dongguawolf 的头像
dongguawolf dongguawolf 当前离线
帅哥 级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时级别:67 | 在线时长:4806小时 | 升级还需:90小时
Uid: 535
注册日期: 2004-07-16, 12:00
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
声望: 20 dongguawolf 是将要出名的人啊
dongguawolf 的头像
Uid: 535
感谢: 59
37 个帖子获得 46 次感谢
现金: 2656金币
资产: 2656金币
真是麻烦啊,所以干工作还是用2000、nt、2003好啊,把guest启用,再在所有的机器上新建同一个用户,就搞定!而且xp的所谓的华丽界面就要占不少宝贵的内存!
dongguawolf 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-03 06:05.
