旧 2010-10-08, 22:20     #1
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
默认 关于冲版机循环水
曾在论坛上看过高手们改装冲版机,使其变成直排冲版后的废水。如今基于成本或者说得好听点就是基于环保方面的考虑,我们公司想尝试一下将冲版机的清洗水改为循环水,但如此一来需要考虑版面冲洗后是否会有残渣遗留,所以想请问一下高手们,有没有尝试过这种做法,或者这种做法可行性高吗?
joshua18 当前离线
旧 2010-10-09, 11:25   只看该作者   #2
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
作者: joshua18 查看帖子
你是什么显影机?改是基本能改,不过出于使用效果来说,肯定是直排的好,但是改完肯定能用。改完后也需要一天换一次水哦
martinluther 当前离线
旧 2010-10-09, 11:50   只看该作者   #3
hun-press hun-press 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 hun-press 向着好的方向发展
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
楼上:你们是做的循环水么?如果量大的话一天换一次估计也不太好吧;我看循环水的更换次数最好以用版量来测量。
hun-press 当前离线
旧 2010-10-09, 12:24   只看该作者   #4
小威168 的头像
小威168 小威168 当前离线
级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时级别:30 | 在线时长:1071小时 | 升级还需:14小时
Uid: 6603
注册日期: 2005-10-15, 19:40
来自: 安徽.合肥
感谢: 30
53 个帖子获得 58 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
声望: 10 小威168 向着好的方向发展
小威168 小威168 当前离线
小威168 的头像
Uid: 6603
来自: 安徽.合肥
感谢: 30
53 个帖子获得 58 次感谢
现金: 136金币
资产: 136金币
其实这个方法从环保方面讲是很好的!关键是循环的水如果过滤来重新利用!但可行性有点低!
小威168 当前离线
旧 2010-10-09, 12:25   只看该作者   #5
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
所用的是G&J(古龙彦)的冲版机,一天换一次水应该可以接受,毕竟已经节省了不少水源,但不知该如何改装,还有冲洗后的版材不知是否会残留太多的脏点而影响印刷效果。
joshua18 当前离线
旧 2010-10-09, 12:34   只看该作者   #6
shiguoyun shiguoyun 当前离线
级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时
Uid: 111995
注册日期: 2009-09-05, 13:55
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 shiguoyun 向着好的方向发展
Uid: 111995
感谢: 16
9 个帖子获得 14 次感谢
这种方法是可行的,很多输出中心就是这么干的,每个月节约的水费足够一个员工的工钱。具体改造方法你可以看看论坛的一个置顶帖,里面有比较详细的介绍。另外,如果改为循环水,要注意定时更换水,此外要相应的增加的过滤装置(一般使用鱼缸里的过滤棉即可)。
shiguoyun 当前离线
旧 2010-10-09, 12:38   只看该作者   #7
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
作者: 小威168 查看帖子
大?多大?一个月5千平有吗?自己看情况了,脏了就换呗
作者: 小威168 查看帖子
国外都是内循环,不存在可行性低
此帖于 2010-10-09 15:00 被 mingjkli 编辑. 原因: 都四袋長老了也不懂利手編輯功能?
martinluther 当前离线
旧 2010-10-22, 01:58   只看该作者   #8
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
老马在论坛里有篇顶置的帖子,讲了许多关于显影机水路改造的原理和知识,你可以借鉴一下。
直排改成循环的,我有两家客户倒是有过,可惜都不是改装古龙彦的。但是原理差不多,基本遵循的原则是:能省则省,且不能破坏原有结构,不然人家就不给你保修了。
说实话古龙彦的显影机我是只闻其名,没见过真机,但是按照标准的显影机结构应该区别不大,我给你提供个思路好了,首先声明,我不是什么高手,我是菜鸟。
1。绝大部分显影机的进水都是靠水压的,也就是说显影机内部没有增压泵,我的两个客户也都是这种情况,做法是:买个抽水泵,功率应该是在25W左右(貌似),然后从显影机的进水电磁阀那里引两根线(也就是电磁阀的两根供电线,看清楚是引出,并联的,不是断掉,切记!),如果你的显影机非常给力,电磁阀用的是220V的电压,且功率足够(能扛得起电磁阀+水泵的功率),那就直接把这两根线接到抽水泵上。
如果你的电磁阀不是220V或者不能提供足够大的功率时,那就要费点事,或者叫多花钱,就是先量一下供给电磁阀的电压是多少,然后买个对应电压的继电器,把电磁阀引出的两根线接入信号端,也就是说将电磁阀的开关作为信号,继电器的输入端接入220V(在中国买的抽水泵应该是220V的吧,貌似),输出端接水泵的供电线。
最后就是把水泵的管子接到显影机的进水管上,记得要把排水管那段装上过滤装置哦,不然你的泵用不了多久就变成阿凡达了。当然,最后把水泵和过滤装置等等全都装进“大盆”里,装满水然后开工,注意别把裸露的电线放进水里,很危险。
2。如果你惊奇的发现显影机自带增压泵的话,那就简单了。把进水管、加油过滤装置的排水管全部放进大盆里,装满水,然后开工。
3。有些客户比较喜欢自由民主,他们的要求是:想要清水的时候来清水,想要循环水的时候来循环水,那就要在进水管处换上个三通,一边接显影机的入水口,另两边要上阀门,然后再分别接清水入口和循环水入口,其他的做法跟上面叙述的一样。当需要清水的时候,把清水阀门打开,循环水阀门关闭。需要循环水的时候反过来做。有点麻烦!
一家之言,仅供参考!
mond_e 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
joshua18 (2010-10-22), mingjkli (2010-10-22), 卢卢 (2010-10-22)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:34.
