2010-10-12, 13:00 | #1 | |||
批量条码制作实例 一、所用软件: ① Softek Barcode Reader v7.1.4 , ② Photoshop ③ Readiris Pro 11 Corporate Edition 文字识别软件, ④ Microsoft Office Excel , ⑤ BarTender 9.3 , ⑥ InDesign 二、客人来稿及要求: 实样1个(图1),n张打印的表格(图2)。 要求制树脂版,印水洗唛。 三、初步分析: 1、首先要确定样子上条码类型。 Softek Barcode Reader读条码简单易用所以用他来识别。 2、有大量数据所以选扫描识别。 Readiris Pro 11是一个强大的识别软件,各国文字、表格、条码都能识别。可以输出Word\Excel\PDF等多种格式,所以就用它来识别。数据表的合成处理就用Excel了。 3、要求是制树脂版印水洗唛,所以对版子的大小形状要求不严格。 条码的制作就用BarTender了,制作好打印成PDF然后在InDesign里品拼版出菲林片。 |
2010-10-12, 13:08 | 只看该作者 #3 | |||
1、扫描实样,用Softek Barcode Reader读出条码。 图3 Softek Barcode Reader 读出来是EAN13格式的条码(图3 )。 2、数据表的输入 ⑴用Photoshop扫描并把杂点理一下以提高识别正确率。 ⑵打开Readiris软件,设置“来源”,我们这里选择“图象文档”(图4) 图4 ⑶"语言"设置,根据实际选择,如果是纯数字可以钩选“数字”(图5) 图5 ⑷格式设置,这里选择“Microsoft Excel (HTML)”即可(图6) 图6 ⑸进行识别:(图7) ①打开扫描好的文件 ②如果没有自动识别表格就手工设置 ③识别并保存 图7 ⑹用Excel打开识别出来的文件,检查修正后保存为".xls"文件。(图8) 图8 |
