◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
如何印出有光泽的印品?
2010-10-14, 09:02
Parckle
Uid: 8197
注册日期: 2005-11-21, 21:48
年龄: 58
383
感谢: 28
15 个帖子获得 58 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
Parckle
Uid: 8197
年龄: 58
383
感谢: 28
15 个帖子获得 58 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
如何印出有光泽的印品?
无论是铜版纸还是卡纸,我们厂印出就是没有光泽,用高倍放大镜看:我发现我们的印品网点边沿很粗糙、多毛刺,而别的厂印得有光泽的网点边沿很清晰、很崭。如何才能印出人家的光泽度,有哪位高手指导一下。我们也是用的异丙醇做润版液的。
Parckle
查找 Parckle 发表的帖子
查找 Parckle 发表的更多主题
Parckle
查找 Parckle 发表的帖子
查找 Parckle 发表的更多主题
2010-10-14, 09:25
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
这个应该和油墨也有着一些关系吧,在配合印机,才能达成光泽的效果。
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-10-14, 09:42
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
检查你的润版液配比,水箱温度。很有可能这一块不达标~~
如果达标的话,可以更换一下润版液的品牌试试~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-10-14, 10:05
Mingyeung
Uid: 74045
注册日期: 2008-08-23, 21:56
163
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
Mingyeung
Uid: 74045
163
感谢: 14
20 个帖子获得 35 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
直接怀疑是水大印刷!如果在印的时候(油墨未干时)是够色及有光泽度,干了后变淡,就是水大问题了!
同时检查酒精浓度(97%)-比例10%,水箱温度(11左右),酸碱度(4.8-5.5),导电值(800-1200),水开2.5个左右!这是印书版!
如果是印包装类产品,水开的大些!
右列会员因为此帖价值甚高向 Mingyeung 表示感谢:
Parckle
(2010-10-14)
Mingyeung
查找 Mingyeung 发表的帖子
查找 Mingyeung 发表的更多主题
Mingyeung
查找 Mingyeung 发表的帖子
2010-10-14, 22:09
owen2411
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
163
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
感谢: 17
9 个帖子获得 10 次感谢
Mingyeung
如果是印包装类产品,水开的大些!
对就是水大,你的机器的水箱温度应该是有问题,或者用的墨不好,墨里边的水一多就迅速的乳化才会那样。应该是版面的水不爱干啊。按照楼上说的检测下水箱。然后再试试水斗的温度,看看能不能到5-6度。而且我猜应该是国产机器,只有国产的机器才会出现这样的情况,保证吧脏版的情况下,油墨也会乳化很严重
此帖于 2010-10-14
22:11
被 owen2411 编辑. 原因: 继续补充
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2010-10-15, 10:42
zhuxiansheng
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
zhuxiansheng
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
水大了,油墨严重乳化,调整水量,用好油墨,好纸张,自然印出来的东西就漂亮了
zhuxiansheng
查找 zhuxiansheng 发表的帖子
查找 zhuxiansheng 发表的更多主题
zhuxiansheng
2025-12-06 10:25
