施乐2060出现9-358怎么解决
2010-10-22, 22:25
hukui0011
Uid: 175269
注册日期: 2010-07-22, 21:03
hukui0011
Uid: 175269
施乐2060出现9-358怎么解决
第二转印下辊上面的红黄灰三根线断过,重接了下,6种顺序都试过,可还是报9-358.望谁指导下怎么解决...
hukui0011
查找 hukui0011 发表的帖子
查找 hukui0011 发表的更多主题
hukui0011
查找 hukui0011 发表的帖子
2010-10-23, 01:07
tongwei121
Uid: 129481
注册日期: 2009-11-25, 00:33
161
7 个帖子获得 18 次感谢
tongwei121
Uid: 129481
161
7 个帖子获得 18 次感谢
更换二次转印组件上面的插头线.
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
查找 tongwei121 发表的更多主题
tongwei121
查找 tongwei121 发表的帖子
2010-10-23, 01:56
hukui0011
Uid: 175269
hukui0011
Uid: 175269
去哪换这个啊 哪有的卖
tongwei121
更换二次转印组件上面的插头线.
重接下 为什么没用 要换也不知道去哪换啊
hukui0011
查找 hukui0011 发表的帖子
hukui0011
查找 hukui0011 发表的帖子
2010-10-23, 16:05
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
修施乐的海贼
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
8298
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
: 14
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24
9-358是2次转印棍提升或者归为不到位
可以尝试 将2次转印棍组件拿下后 将设备的维修开关拉出来
然后在dc330内打马达代码确认驱动马达是好的(测试代码为:9-076)
在测试马达的同时将复位传感器的代码同时输入(测试代码:9-141)
正常的话 你在反复输入9-076的时候9-141的显示状态会在H 和 L 之间来回切换
这样的话说明马达和传感器都是正常的
如果说 其中一个代码测试的内容有问题
那么就是马达 或者传感器 或者传感器的供电线路依次排查
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
修施乐的海贼
访问 修施乐的海贼 的个人网站
查找 修施乐的海贼 发表的帖子
查找 修施乐的海贼 发表的更多主题
2010-10-25, 11:38
广州卓悦
Uid: 190133
注册日期: 2010-10-22, 09:48
49
广州卓悦
Uid: 190133
49
如果楼上的方法都试过,还是有问题的话。尝试在二次转印棍的盒下边,用一点纸把整个盒垫起一点。可能是手柄打上去的时候,后边那里跟上边接触不好!
广州卓悦
查找 广州卓悦 发表的帖子
查找 广州卓悦 发表的更多主题
广州卓悦
查找 广州卓悦 发表的帖子
查找 广州卓悦 发表的更多主题
2025-12-08 11:08
