◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
版上脏有几种可能?
2010-10-29, 08:14
badliu
Uid: 4044
注册日期: 2005-07-25, 21:36
560
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
badliu
Uid: 4044
560
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
版上脏有几种可能?
今天一大早来发现补版一张,原因是版上脏搞不掉,但我检查版上面网点好像蛮正常,印刷上面有没有可能会造成版上脏的情况?有哪几种情况会造成版材脏?
badliu
查找 badliu 发表的帖子
查找 badliu 发表的更多主题
badliu
查找 badliu 发表的帖子
查找 badliu 发表的更多主题
2010-10-29, 22:37
b22a
Uid: 2539
注册日期: 2005-04-01, 21:43
100
现金: 25金币
资产: 25金币
b22a
Uid: 2539
100
现金: 25金币
资产: 25金币
怎么个脏法?版底是否干净?如果版底干净就是印刷问题。
b22a
查找 b22a 发表的帖子
查找 b22a 发表的更多主题
b22a
查找 b22a 发表的帖子
查找 b22a 发表的更多主题
2010-10-29, 22:42
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
版上脏有很多种可能,比如胶水没上好啊,版材有底灰啊,等等什么的
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2010-11-02, 11:19
TianK
Uid: 37538
注册日期: 2007-03-26, 03:40
1409
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
TianK
Uid: 37538
1409
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
这要看情情况如果象“泥点”一样的脏点,这个主要是胶水脏了,把胶水换掉,再就是把过胶的两个橡胶棍清洗一下,同时回流的胶水槽与胶水管也要清洗的
TianK
查找 TianK 发表的帖子
查找 TianK 发表的更多主题
TianK
查找 TianK 发表的帖子
查找 TianK 发表的更多主题
2010-11-02, 11:30
starlite
Uid: 45895
注册日期: 2007-06-25, 14:34
347
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
starlite
Uid: 45895
347
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
A:局部上脏 1.保护胶涂布不均匀 2.修版后未清洗修版液,未重新上胶 3.水斗液不纯净,有不应有的成分.
B:满版上脏 1.曝光显影不足,底灰太重 2.油墨乳化严重 3.显影后版材存放环境不当(高温高湿) 4.水过小,或水斗液不能很好的吸附于版材亲 水层 5.保护胶过稀或未涂保护胶
starlite
查找 starlite 发表的帖子
查找 starlite 发表的更多主题
starlite
查找 starlite 发表的帖子
查找 starlite 发表的更多主题
2010-11-02, 13:32
369519102
Uid: 132662
注册日期: 2009-12-07, 08:21
年龄: 36
486
1 个帖子获得 23 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
369519102
Uid: 132662
年龄: 36
486
1 个帖子获得 23 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
看看药水,胶水是否要更换,再擦擦胶辊。药水不能停止补充,要是长时间没有补充的话,要倒一些药水进去,再循环一下之后再试试。
369519102
查找 369519102 发表的帖子
查找 369519102 发表的更多主题
369519102
查找 369519102 发表的帖子
2010-11-02, 20:59
ZLUO
Uid: 161710
注册日期: 2010-05-10, 21:46
264
20 个帖子获得 21 次感谢
ZLUO
Uid: 161710
264
20 个帖子获得 21 次感谢
胶水不均匀也有可能造成版面上脏的
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
2010-11-04, 08:20
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
会不会是前几天,气候太干燥,印刷部湿度不够印刷上脏。
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-11-04, 10:14
cgp2099
Uid: 188206
注册日期: 2010-10-11, 13:59
来自: 武汉
cgp2099
Uid: 188206
来自: 武汉
建议你换胶水吧,把胶水摇荡均匀。
cgp2099
查找 cgp2099 发表的帖子
查找 cgp2099 发表的更多主题
cgp2099
查找 cgp2099 发表的帖子
查找 cgp2099 发表的更多主题
2010-11-04, 14:14
wswj
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
wswj
Uid: 68
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
如果胶没上好引起的上脏,有什么补救办法吗?
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
2010-11-05, 21:40
cgp2099
Uid: 188206
来自: 武汉
cgp2099
Uid: 188206
来自: 武汉
wswj
这里有一个办法,先把那张版用清水清洗一遍,注意有网点不要太用劲,再过一遍胶。注意只过胶不要过药水。
cgp2099
查找 cgp2099 发表的帖子
查找 cgp2099 发表的更多主题
cgp2099
查找 cgp2099 发表的帖子
查找 cgp2099 发表的更多主题
2025-12-07 20:52
