旧 2004-07-19, 14:36     #1
hxf75123 hxf75123 当前离线
Uid: 479
注册日期: 2004-07-11, 23:36
声望: 10 hxf75123 向着好的方向发展
Uid: 479
默认 Photoshop中的CMYK的分色设置
图像处理软件Photoshop中(文件/色彩设置/CMYK设置/CMYK模式/内建)有关印刷参数的设置,是一个十分重要的功能,它可以在油墨颜色、网点扩大、分色参数等方面进行设定。这些参数是针对四色胶印系统的设备特征而设立的,它也可以用于建立其他输出方式(如彩色喷墨等)的输出文件,并模拟胶印过程进行分色处理。
下面详细地讲述一下其中的设置参数及其各个参数的具体含义,这对外事印刷技术的人员来说非常重要。
1.Ink Options(油墨选项):此项中包含以下两项:
(1)Ink Color(油墨颜色)。这个选项提供了油墨颜色的选择标准。选项中包括Custom(自定义)和一些普遍使用的胶印墨色标准。其中普遍使用的胶印墨色标准包括如SWOP(Specifications for Web OffsetPublications)在美国常用,Toyo油墨在日本常用,Eurostandard在欧洲常用。按照印刷纸张如铜版纸(Coated)、胶版纸(Uncoated)和新闻纸(Newsprint)各有不同的标准。用户应了解自己的印刷机是否使用这些油墨或者比较接近哪种油墨,如接近即可选用。如所使用的油墨与选项中设定的墨色标准偏离太远,就必须制定自己的墨色标准。
Custom(自定义)选项是用来制作自己的墨色标准,此选项包含了9个定标色块,黄、品、青、红、绿、蓝、合成黑、包、黑[Y、M、C、MY(R)、CY(G)、CM(B)、K(CMY)、W、K],前6种颜色的影响最大,它们分别代表了CMYK色空间的6个 角。自定义专用墨色的基本方法:将所用油墨在自己的印刷系统上印刷出定标的9个实地色块,使用色度计分别测出各个色块的三刺激值XYZ,然后使用公式X=X/(X+Y+Z)和Y=(X+Y+Z)分别计算出色度座标x和y,其中Y是亮度坐标,取值小0-100,X、y取值0-1。然后将所测算到的Yxy填入各个色块的色度坐标并加以命名和存储,这样就完成了对一个特定墨色的制作。另外,也可以用对话框最下方的设置按钮选择L”a”b”色度空间作为各测试色块的色度值。Yxy和L”a”b”是绝对色度空间的两种表达形式,两个空间之间可以相互转换。
通常在使用铜版纸印刷时,近似使用SWOP(Coated)或Eurostandard(Coated),用胶版纸印刷时可近拟使用SWOP(Uncoated)或Eurostandard(Coated),印刷报纸近似使用SWOP(Newsprint)或Eurostandard(Newsprint)。国产油墨标准与国外墨色不完全一致,其墨色并没有预先加入墨色表中,而在表中又找不到相近的墨色,这时可使用自定义墨色。另一种情况,是使用某种专色油墨来代替原色油墨以产生特殊效果,如某些包装印刷品用专色红代替品红油墨,比品红色看上去效果更好、更生动。
目前,各种非胶印彩色输出技术使用越来越广泛,如彩色喷墨输出方式,它使用的喷墨墨水也分CMYK四色。由于许多喷墨输出软件不具备根据纸张和墨水的特性自动分色的能力,这时可以使用胶印分色设置来模拟。而在墨色标准的确定上与上述的胶印墨色确定方法相似,只是测试色标必须在当前所用的机器、墨水、纸张和喷墨速度等特定条件下来产生。
(2)Dot Gain(网点扩大)。在Photoshop5.0中网点扩大的设置有两种方式:
a.Standard〔标准模式):网点扩大对中间调影响最大,50%网点的扩大率最大。在标准模式下设定的网点扩大值,即是59%网点的扩大值。例如,设置20%的网点扩大率是指中间调网点将印刷成70%(50%+20%)。另外,彩色打印机的网点扩大对颜色的影响也同样很大,不同的纸张、喷墨速度和打印机型号,都会带来非常不同的网点扩大。
b.Curves(曲线模式):该模式下的设置可以用全部相同〔复合通道)和CMYK四色通道两种方式设定网点扩大,它最多可对13个层次设定相应的网点扩大值,其精度比标准模式高。在“全部相同情况,这时CMYK各个通道的扩大率被强行取值一致,实际上是标准模式的扩展,将网点扩大多数从50%一个点扩展到整个灰梯范围上。这种设置需要用到灰梯尺,并用密度计测出灰梯尺上各级灰色梯度扩大后的网点数值,分别填入表格中。如原来灰梯尺20%灰度处经印刷后实测网点为30%,则在对话框20%一栏中填入30即可。
如果使用4种颜色通道设定各自的网点扩大值(不选“全部相同”方式〕,它不仅能给出各色油墨的网点扩大参数,还能够对油墨的灰平衡进行补偿,这种网点扩大多数的获得,必须逐个测试所有的CMYK四色梯尺,并和灰梯尺一样进行测量和填表工作。
2.Separation Options(分色选项)。它主要用于设置黑版的生成方法和控制印刷油墨总量。这些参数的设置直接影响到印刷产品颜色的呈现。
(1)Separation Type(分色类型):该选项用来设定黑版的生成方式,共有两种类型:UCR(Under Color Removal,底色去除)和GCR(Gray Component Replacemen,灰色成分替代,又称非彩色结构)。
a.UCR(底色去除):这种方法是将图像中性灰部分所含有的CMY颜色成分用黑色来替代,保留图像中彩色部分的彩色成分不变。这样暗调部分的CMY颜色成分大部分由黑墨来替代,而其余部分保留原有的CMY颜色成分。
b.GCR(灰成分替代):这种方法则是用黑色替代彩色成分中所有的灰色成分,图像中无论彩色或中性灰色,只要含有符合灰平衡比例关系的所有CMY颜色成分,都由黑色来替代。GCR改变了原图彩色结构的成分,因此,对GCR的程度和范围必须按照印刷适性的要求进行严格的控制。
(2)Black Generation(黑版产生):专门用于GCR分色法,控制从哪个阶调开始进行黑色替代,并决定了黑色替代曲线。黑色替代的阶调起点称为GCR起始点,黑色替代的范围是从起始点到暗调的最深处。在此项目有已经设定好的替代方法、替代范围和用户自制的方法。
自定义(Custom)
无(None...)--无黑色,产生CMY图像
较少(Light)--40%~100%黑替代,短调黑版
中(Medium)--20%~100%黑替代,中调黑版
较多(Heavy)--10%~100%黑替代,长调黑版
最大值(Maximum)--全部进行黑替代,全调黑版
短调黑版适合复制以彩色为主的原稿,黑版主要起加强画面反差、加强中调至暗调的层次、稳定颜色和减少叠印率的作用,黑版只在中暗调部分作些轮廓衬托。中调黑版是一般正常使用的黑版。长调黑版适合复制以非彩色为主、彩色为辅的原稿,这种黑版有较多的灰成分替代,以黑墨为主,彩色调子很短。
以中等(Medium)举例,它的起始点为20%,则低于29%的阶调部分不进行黑替代,高于20%的阶调区域才能看到CMYK分色值中的黑色成分。另外,如果选择较少(Light),则黑色的范围会被收缩,而较多(Heavy)、最大值(Maximum),则黑色的范围会向亮调部分延伸,并且黑色成分越来越多。
自定义(Custom)黑版生成,使用Gamma曲线设置坐标图,其中黑色生成量为纵坐标,原始阶调为横坐标,一般以青为代表。利用这个关系编辑图,可以自定义许多有特殊用途的黑版生成方法。例如,如果要求使用轮廓黑版,就可选择比Light设 置还要少的黑版曲线,将黑版生成范围集中在暗调处。还可以控制黑版的生成来优化极亮或极暗的围像。如极暗图像,这类图像的黑版生成量非常大,结果进一步暗化了图像的阶调,这时,可适当减少黑版的产生范围和生成量,先选择Light生成曲线,然后将起始点减到55%-60%,并对中点进行调整,再减少10%左右的生成量,以此来帮助极暗调图像的正常化。同样,对极亮图像,要适当增加黑版生成的范围和生成量,先选择中等(Medium)生成曲线,然后适当提高生成量。通过这些自定义曲线,可以比较精细地改进图像印刷时的适性和效果。
(3)Black Ink Limit(黑墨限制):影响黑版生成曲线形状的另一个方面就是黑墨限制,它是暗调部分允许的最大黑墨量。BlackGeneration(黑版产生)项用来建立黑色替代的阶调起始点,该项是用来设置暗调区域黑墨用量的极点。它决定了黑版产生时最黑处〔100%实地黑)是否使用100%黑墨来生成,或者最黑处使用80%的黑墨再加上其他颜色以形成100%黑色效果。这个参数通常设置在85-95%之间。
(4)Total Ink Limit(总墨量限制):该项参数是印刷机能够印刷的CMYK油墨叠印总量,其值是由所用印刷机和承印物决定的。原则上,所用油墨越多,产生的图像越好。但过量的油墨会影响到印刷工艺适性。多数印刷厂都知道自己的印刷机能够印刷的最大油墨量,可据此设定,也可采用平均常设的280%的总墨量。另外,在限制总墨量的情况下,黑墨限制设在90%左右是比较正常的。
(5)Under Color Addition(底色增益):它和BlackGeneration(黑版产生)一样,只适用于GCR(灰成分替代)分色模式。用大量的黑取代彩色,会影响到阶调细节的丢失和暗调的显现。UCA将恢复中性暗调区域的一些彩色成分,这种处理只在中性色部分加入少量彩色。一般UCA的设置量不大,如10%左右即可。
每当使用一个新的CMYK输出系统和输出过程时,都应当对Photoshop内建分色模式的参数进行重新设置,然后起名保存以备下次调用,最好根据经验为每一个客户制定一个分色文件,以及和印刷厂合作,正确设定分色所需要的数值,以保证印刷的顺利进行
hxf75123 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-31 05:59.
