旧 2010-10-30, 12:46     #1
TianK TianK 当前离线
级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时
Uid: 37538
注册日期: 2007-03-26, 03:40
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 11 TianK 向着好的方向发展
TianK TianK 当前离线
Uid: 37538
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
默认 CTP主机曝光后版上有压痕如何解决
CRON CTP主机曝光后版上有压痕如何解决?
不定期的实地版上有压痕好象是传动的橡皮轮压的,不知如何解决请高手指点一下
TianK 当前离线
旧 2010-11-03, 13:34   只看该作者   #2
maguoqiang maguoqiang 当前离线
Uid: 192345
注册日期: 2010-11-03, 11:23
声望: 10 maguoqiang 向着好的方向发展
Uid: 192345
是不是不曝光就能压得出来啊!如果是的话那就是版材不行啊!感光胶太软!建议换板子!
maguoqiang 当前离线
旧 2010-11-03, 15:21   只看该作者   #3
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
如果是外鼓式热敏CTP的话,可以差不多肯定是橡胶辊摩擦造成的。
1.如果压痕平行于长边(假设长边作咬口),且连续的贯穿整版,有可能是制版机的压板辊(滚筒旁边那根长长地黑色橡胶的)造成的,看看压版辊是否巨脏,如果再清洁压版辊后还是有,那可能就是版子太脆弱了,要么换版,要么把压版辊通身缠满透明胶带(封口胶),要表面平滑的那种,一定要缠整齐。缠胶带是不得已而为之,一定要慎重!三思而后行。
2.如果压痕平行于长边,且连续的只出现一段,有可能是制版机的送版或者收版离合压辊(在版台里面的短的黑色橡胶的)造成的,看看其是不是两边缠有胶纸,如果有就撕下来,顺便清洁下。如果没有就清洁下,然后缠上透明胶带。
3.如果压痕平行于冲版方向,且断断续续的贯穿整版,也肯能连续的贯穿整版。那肯能就是显影机的问题了,具体就是在显影机前面用于导向的N个小胶轮,用透明胶带将每个小胶轮缠上,让透明胶带的光滑面去接触版材就好了。
个人能想到的就这么多,如果还是有,试一试把版材拿出来以后旋转180°放入制版机中出版,看看位置是不是随着版材旋转而旋转,如果是就很有可能是版材问题,否则就是设备的问题
一家之言,仅供参考!
mond_e 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Bloodsaler (2010-11-03), mingjkli (2010-11-03)
旧 2010-11-04, 08:16   只看该作者   #4
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: mond_e 查看帖子
2.如果压痕平行于长边,且连续的只出现一段,有可能是制版机的送版或者收版离合压辊(在版台里面的短的黑色橡胶的)造成的,看看其是不是两边缠有胶纸,如果有就撕下来,顺便清洁下。如果没有就清洁下,然后缠上透明...
如果让我解释也许还解释不得这么清楚呢。
huang12 当前离线
旧 2010-11-08, 12:33   只看该作者   #5
TianK TianK 当前离线
Uid: 37538
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
TianK TianK 当前离线
Uid: 37538
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
谢谢三楼的详细讲解,我们用的是外鼓式UVCTP,通过这一段时间观察这个与版材的质量有关系,有一种版有,其它的版不定期的有,问题还是出在制版机的传动轮上,调整了一下高度同时粘了透明胶带,暂时没有出现压痕。
TianK 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 08:17.
