旧 2010-10-31, 19:14     #1
bhg70521 bhg70521 当前离线
Uid: 191002
注册日期: 2010-10-26, 22:49
声望: 10 bhg70521 向着好的方向发展
Uid: 191002
默认 凹版图文出锯齿的控制
凹版印刷图文一般锯齿都比较明显,线数越低就越明显,另外还与油墨的粘度和雕刻的质量有关,不知有没有使用电子雕刻完全解决的办法,希望同行给予指点帮助。
bhg70521 当前离线
旧 2010-11-01, 15:14   只看该作者   #2
hlb hlb 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 26369
注册日期: 2006-10-15, 16:34
声望: 10 hlb 向着好的方向发展
hlb hlb 当前离线
Uid: 26369
声望: 10 hlb 向着好的方向发展
这个问题每一个制版厂家都有,我们解决的办法就是:电子文件在rip解释的时候分辨率高一些,电雕时用的线数高一点。也可以用自由角,但线数也要高。
hlb 当前离线
旧 2010-11-01, 17:30   只看该作者   #3
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: hlb 查看帖子
这种流程实际是不正确的,先迈个关子,不说答案。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2010-11-06, 10:48   只看该作者   #4
1hu 1hu 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时级别:22 | 在线时长:586小时 | 升级还需:35小时
Uid: 2708
注册日期: 2005-04-16, 09:52
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 1hu 向着好的方向发展
1hu 1hu 当前离线
Uid: 2708
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 1hu 向着好的方向发展
线数不一定要多高,适合就可,如80线4网型,就要用120线解释;还可以考虑网值调好后,加大电流的方法。这两点都会有改善,但不可能完全消除锯齿。还有DHQ雕刻,但不太实用。T版主还有其它流程?
1hu 当前离线
旧 2010-11-08, 15:43   只看该作者   #5
liuyong2730 liuyong2730 当前离线
Uid: 177253
注册日期: 2010-08-03, 10:49
声望: 10 liuyong2730 向着好的方向发展
Uid: 177253
给你参考一下:
一种解决凹版印刷文字和线条边缘锯齿的包边方法
申请号/专利号: 200810143569
一种解决凹版印刷文字和线条边缘锯齿的包边方法。它是用专门排版软件在文字和线条边缘加0.01MM-0.015MM的实地包边线,中间做挂网,然后通过激光软件加分辨率、网形、线数、角度参数RIP后,用正常的激光雕刻机在涂有均匀黑胶的镀铜版辊上烧蚀出文字和线条,最后通过氯化铜蚀刻得到无锯齿边的文字和线条。
liuyong2730 当前离线
旧 2010-11-08, 19:36   只看该作者   #6
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: liuyong2730 查看帖子
给你参考一下:
这种方法早就有了,我们原来做激光版时,文字线条全有此处理,简称叫CE,还有一种方式,叫什么记不清了此方法也可以用在电雕版上,同理,只是麻烦些。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2010-11-26, 16:35   只看该作者   #7
大豆子 大豆子 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时级别:8 | 在线时长:104小时 | 升级还需:13小时
Uid: 50790
注册日期: 2007-08-27, 20:30
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 大豆子 向着好的方向发展
大豆子 大豆子 当前离线
Uid: 50790
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 大豆子 向着好的方向发展
对于锯齿有特别要求的客户,可以整体提高雕刻网线数,加大输出的分辨率;对于大实地色块上的小字,要深度还要文字清晰的,可以选择反白文字分片雕刻;还有边增减小,也会有一定的作用
大豆子 当前离线
旧 2010-11-26, 16:50   只看该作者   #8
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: 大豆子 查看帖子
第一点,提高网线,加大分辨率,这种方法要看实际情况,通常是可行的。
第二点,反白字,分雕包边,是一种非常好的解决办法。
第三点,边增减小,个人认为不可行,要看实际情况,有时要用小,有时要用大。我们的最终目标是视觉美观。正常的视觉规律是,低线数粗工艺,影响我们视觉美观的是边缘的锯齿,并且可用到这种工艺的线条不会非常精细,所以边缘是否发虚,并不明显。而高线数细工艺时,影响我们的视觉美观的是边缘的清晰度,并且可用到这种工艺的线条基本是非常精细而小的。所以边缘是否锯齿,也不明显(高网线细工艺边缘锯齿也不会太大),反道是发虚会影响到我们对其识别上的困难。
苍狼白鹿 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:00.
