旧 2010-11-06, 12:22     #1
china-yb 的头像
china-yb china-yb 当前离线
级别:18 | 在线时长:419小时 | 升级还需:18小时级别:18 | 在线时长:419小时 | 升级还需:18小时级别:18 | 在线时长:419小时 | 升级还需:18小时
Uid: 135769
注册日期: 2009-12-18, 13:18
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 china-yb 向着好的方向发展
china-yb 的头像
Uid: 135769
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
默认 理光AF2090老是出SC495
理光AF2090老是出SC495 要怎么样才能彻底解决呀!
china-yb 当前离线
旧 2010-11-06, 18:14   只看该作者   #2
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
看来你机器的碳粉供应可能有问题,
当碳粉供给离合器打开十次,副粉仓传感器未检测到碳粉就会出的。
基本思路:先运行2207看粉能否强制供入显影仓,如否:
检查碳粉补给通道,清洁粉仓,查看粉瓶能否正常转动并供粉,同时供粉螺旋转动是否轻松。
再检查废粉回收装置,后面的两条铁管及透明盒回收系统,要清洁好。
AF2090/2105好像这里装配不好容易出SC592和SC495代码,
即使装配好了,几十万印次就要把这整整,应属机器的设计缺陷。
kmcopytech 当前离线
旧 2010-11-07, 01:47   只看该作者   #3
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时级别:41 | 在线时长:1924小时 | 升级还需:8小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
495的问题一般都是供粉.看看供偻软管.不行就整个电机换了.保证解决,但代价有点大.
gwf530013617 当前离线
旧 2010-11-12, 15:21   只看该作者   #4
wuxinkang wuxinkang 当前离线
级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时级别:5 | 在线时长:48小时 | 升级还需:12小时
Uid: 161791
注册日期: 2010-05-11, 11:14
声望: 10 wuxinkang 向着好的方向发展
Uid: 161791
问下大哥有没有2090的维修手册呀 兄弟我有个机器老出问题
wuxinkang 当前离线
旧 2010-11-12, 20:48   只看该作者   #5
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
理光的资料有人发过。代码是差不多的。
gwf530013617 当前离线
旧 2010-11-16, 14:29   只看该作者   #6
why2008 why2008 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 171625
注册日期: 2010-07-02, 17:28
声望: 10 why2008 向着好的方向发展
Uid: 171625
理光2090出现sc495
主要是上粉系统出现的问题
第一是下粉电机和拉盖电机是否正常
第二是上粉系统的传感器是否正常(可以用酒精清洗一下各个传感器)
第三是废粉桶已满
主要就这些,也有可能引起(used toner bottle is full)的问题
这就是主上粉电机的传感器出错,用酒精清洗一下就好
why2008 当前离线
旧 2010-11-19, 16:58   只看该作者   #7
yaoyaojiu yaoyaojiu 当前离线
级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时级别:17 | 在线时长:359小时 | 升级还需:37小时
Uid: 111748
注册日期: 2009-09-04, 09:57
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 yaoyaojiu 向着好的方向发展
Uid: 111748
8 个帖子获得 12 次感谢
495代码在使用代用粉的机器上很多见,二手机中状态较差的更为多见。一般二十万印必需清洁供粉管道,后面的螺线供粉管路。
理光机器如果想屏蔽此故障,只能将供粉组件重新安置在更高一点的位置,减短供粉螺线管的长度。换用好的碳粉,防止碳粉在供粉管路中结块,SO出现代码。
再者柯美机器的供粉管路值得学习,类似真空泵的供粉机构,二条管道形成一个完整的回路。
yaoyaojiu 当前离线
旧 2011-01-03, 15:49   只看该作者   #8
张元强 张元强 当前离线
Uid: 203652
注册日期: 2011-01-03, 14:29
声望: 10 张元强 向着好的方向发展
张元强 张元强 当前离线
Uid: 203652
声望: 10 张元强 向着好的方向发展
SC495,我遇到的一般都是供粉软管堵了,气瓶到显影器的软管
张元强 当前离线
旧 2011-01-03, 17:36   只看该作者   #9
Uid: 171625
Uid: 171625
理光2090出现sc495
还有一个问题就是粉仓传感器
你可以检查传感器铜片的那面,有凹进去,(凹进去一点点都不行)
主要就是这些,
why2008 当前离线
旧 2011-01-04, 22:00   只看该作者   #10
china-yb 的头像
Uid: 135769
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
china-yb 的头像
Uid: 135769
感谢: 28
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
每次清洁一下都可以印一会儿,弄得我的头都大了!听说是显影器边上那个泵有问题,但一直没有找到东西试!
china-yb 当前离线
旧 2011-01-04, 23:42   只看该作者   #11
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4134金币
资产: 4134金币
把电机,换掉.不然一直会有.
gwf530013617 当前离线
旧 2011-01-05, 19:30   只看该作者   #12
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
我也遇到过 折腾了一两天 才把他给搞定 整个粉路全部折腾了遍
零点HJG 当前离线
旧 2011-01-05, 19:49   只看该作者   #13
Nincui Nincui 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 204076
注册日期: 2011-01-05, 19:03
声望: 10 Nincui 向着好的方向发展
Nincui Nincui 当前离线
Uid: 204076
理光2090.2105机器出现这个代码是因为供粉管道给堵塞了。只要保证整个供粉系统的流畅,这个机器基本上没有其他的问题。
维修需要注意的几点给大家说一下。
1.清洁一下粉仓,看看能否正常的带动粉桶转动,是否能正常顺利的把粉从粉桶中导出。
2.粉桶下面有个供粉的螺旋有一个齿轮带动的。螺旋转不转有两个方面,螺旋在管子中没有放顺转动阻力大,另外就是螺旋的动力系统是否能正常带动螺旋转。
3.供粉泵是否工作正常。有没有堵塞。
4.从供粉泵出来的两个,输粉管道是否堵塞。
5.供粉泵和废粉泵能通用的。
维修sc495能用到的代码是:5804-067,5804-070,5804-071,5804-089,5804-090,
复印机效果不好,需要碰到和调试的代码有:2001.2201.2209.2210.3001.2906. 1902.2801.
理光2090.2105常出现的问题有。sc101.124.(扫描)sc300.301.302(充电总成)sc550(清洁纸需要更换)sc620.705(输稿器问题)..................
Nincui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:08.
