旧 2010-11-06, 23:34     #1
technician technician 当前离线
帅哥 级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时级别:50 | 在线时长:2715小时 | 升级还需:90小时
Uid: 117043
注册日期: 2009-09-29, 22:36
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
声望: 10 technician 向着好的方向发展
Uid: 117043
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
默认 为什么每次洗冲版机后数据总是有点偏高?
为什么每次我们洗冲版机换新药水后数据总是偏高2-3个点(用ICPLATE)测量的。我们公司正常的50的地方经过补偿后为44左右(当然板材线性化是肯定做的)。但是出来却是46-47左右,走了几百张后数据又正常了。冲机是旺昌的CTP热敏机,药水是KODAK什么型号忘了(时间最长的那款35秒的),导电率、速度、毛刷压力都达标。静态补充和动态补冲多少忘了。不知道各位有没有这种问题,头大啊!
technician 当前离线
旧 2010-11-07, 11:50   只看该作者   #2
fy7839a fy7839a 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时级别:39 | 在线时长:1721小时 | 升级还需:39小时
Uid: 7079
注册日期: 2005-10-27, 21:56
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
声望: 10 fy7839a 向着好的方向发展
Uid: 7079
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
偏高2~3个点是正常的,不知道大家是否要求100%准确!
fy7839a 当前离线
旧 2010-11-07, 13:03   只看该作者   #3
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
感谢: 11
31 个帖子获得 40 次感谢
如果每次都偏高的话,就是比较有规律性了,还是有条件不正常。是不是水没放干净啊?建议检测一下电导率。
martinluther 当前离线
旧 2010-11-07, 13:50   只看该作者   #4
pizi84628 的头像
pizi84628 pizi84628 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时级别:26 | 在线时长:828小时 | 升级还需:9小时
Uid: 55685
注册日期: 2007-10-08, 12:55
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
声望: 11 pizi84628 向着好的方向发展
pizi84628 的头像
Uid: 55685
感谢: 22
31 个帖子获得 61 次感谢
楼主用柯达药水,用的是柯达的CTP 版吗?说清楚了才好回答你
pizi84628 当前离线
旧 2010-11-07, 19:09   只看该作者   #5
Uid: 117043
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
Uid: 117043
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
对的板材是kodak exd的,忘了说了。
technician 当前离线
旧 2010-11-07, 21:01   只看该作者   #6
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
作者: technician 查看帖子
你这种现象刚开始给人一种药水不够力度一样,而冲至几百张后才正常,很费解。其实说白了没有一劳永逸的曲线,建议要做好这网点控制,洗完冲机,多次循环后(用废版冲)再进行校正。
作者: fy7839a 查看帖子
2-3个就误差值太大了,我认为正负1是可容值。
tennysonfung 当前离线
旧 2010-11-07, 22:42   只看该作者   #7
Uid: 117043
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
Uid: 117043
感谢: 62
20 个帖子获得 24 次感谢
正负1当然可以接受了,2-3就太大了。我估计还是机器的原因,也许洗完机器水没有放干净,或者导电率不稳定,因为现在这个测导电率的不是非常准,下次要换个。一步步排查问题,总会有答案的。还有我觉得版材线性不需要经常做,一般大厂出来的版子波动不会很大。只要机器状态维持好就没问题了。
technician 当前离线
旧 2010-11-12, 09:17   只看该作者   #8
Uid: 7079
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
Uid: 7079
年龄: 34
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
大家都用好版材么?我们用的版材都不什么稳定,因为是快印,用版量大印量少,200到300张是家常便饭,一天自己要出300套左右吧!
fy7839a 当前离线
旧 2010-11-12, 13:58   只看该作者   #9
start start 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时级别:13 | 在线时长:223小时 | 升级还需:29小时
Uid: 173969
注册日期: 2010-07-15, 22:32
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 start 向着好的方向发展
start start 当前离线
Uid: 173969
13 个帖子获得 15 次感谢
负1当然可以接受了,2-3就太大了。我估计还是冲版机的原因,也许洗完机器水没有放干净,或者导电率不稳定,因为现在这个测导电率的不是非常准,下次要换个。一步步排查问题,只要机器状态维持好就没问题了。
把最後一兩句改一下便成為自己的帖子!重罰!
此帖于 2010-11-13 00:12 被 mingjkli 编辑.
start 当前离线
旧 2010-11-12, 14:17   只看该作者   #10
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
一开始药性不够强,过个几百度又正常了,那就真要检查下是不是水没有放干净(如过滤芯),过多了时间长了,那怕是静态或动态补充也已经把药性给补回来了。
huang12 当前离线
旧 2010-11-12, 21:22   只看该作者   #11
K-zhm K-zhm 当前离线
Uid: 192131
注册日期: 2010-11-02, 09:46
声望: 10 K-zhm 向着好的方向发展
K-zhm K-zhm 当前离线
Uid: 192131
对于楼主的问题:显影液在刚开始用时会有一个小坡度的浓度提升现象,当达到一定程度后浓度就处于平衡状态,当显影一定数量后,显影液的强度在慢慢降低。细心观察的话,CTP使用厂家应该都有这样情况。
K-zhm 当前离线
旧 2010-11-13, 14:29   只看该作者   #12
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前离线
Uid: 1318
年龄: 48
41 个帖子获得 47 次感谢
楼主换药水之前是不是用酸泡过机器,然后有没有再用清水冲洗过,过滤系统中的水有没有排掉,还有循环系统
天外飞砖 当前离线
旧 2010-11-13, 15:27   只看该作者   #13
subin subin 当前离线
级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时级别:13 | 在线时长:224小时 | 升级还需:28小时
Uid: 71395
注册日期: 2008-06-26, 13:00
声望: 10 subin 向着好的方向发展
subin subin 当前离线
Uid: 71395
作者: K-zhm 查看帖子
我使用AGFA的设备与版材,也会遇到这种问题,AGFA工程师回复可能是新药水刚开始活性还不够,会出现浓度不够,几百张过后就会恢复正常。
建议换完冲药后,适当调整冲版速度来补偿。
subin 当前离线
旧 2010-11-13, 16:45   只看该作者   #14
phoenixtec phoenixtec 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 188059
注册日期: 2010-10-10, 15:20
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 phoenixtec 向着好的方向发展
Uid: 188059
2 个帖子获得 3 次感谢
作者: ;
洗机后,药水是新换的浓度相当于冲了几十张版后的药水浓度高
phoenixtec 当前离线
旧 2010-11-14, 21:49   只看该作者   #15
K-zhm K-zhm 当前离线
Uid: 192131
K-zhm K-zhm 当前离线
Uid: 192131
作者: subin 查看帖子
调整冲版速度的同时,用icplate测试作为控制网点大小,达到出版质量的稳定性。
K-zhm 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:46.
