推荐
旧 2010-11-08, 13:25     #1
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
原创 浅谈旺昌显影机的制冷系统和烘干系统
由于最近维护的旺昌显影机较多,顺手牵羊的偷窥了些旺昌显影机的结构,在这里和大家分享一下,希望能起到抛砖引玉的效果。
整体来说旺昌显影机是比较稳定的,最近问题主要集中在制冷系统和烘干系统上。
1.制冷系统
大多数的显影机都是具备制冷系统的(不然温度只能升不能降),一般是由一个水箱、一个制冷机、一个冷水循环泵和一条封闭冷水循环管道组成。其原理很简单,制冷机将水箱中的水降温,冷水循环泵把温度较低的水送入在显影液槽内的封闭管道中循环,达到降温的效果。制冷系统一般分为联体的和分体的,现在主流的为分体式,这样制冷机一旦有问题更换起来就方便很多。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123316&stc=1&d=1289194553
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123315&stc=1&d=1289194553
旺昌早期的机型一般都是冷水循环泵内置于机身的,外部制冷箱内只有制冷机和水箱。现在的都是冷水循环泵外置在制冷箱内部了。对于旺昌的制冷系统,在循环上还是不得不赞上一句,设计的相当精妙:一般的制冷箱中冷水循环泵都是在水箱的侧面,这样在第一次给水箱注水的时候,冷水循环泵内部还是空气,这样就不会将冷水循环。而旺昌制冷箱的内部,冷水循环泵是置于水箱下部,在水箱第一次注水的时候就会将冷水循环泵注满,不用担心空气存留问题。
旺昌冷水循环电路系统如下图:
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123314&stc=1&d=1289194553
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123317&stc=1&d=1289194553
其原理是:显影机开机后,制冷机得到220V AC,T和R导线之间的电压差由0变为220V AC,2号继电器导通。当显影机发出降温指令后,⒀和⒁号导线之间的电压差由0V变成24V DC,1号继电器导通,T导线通过1号继电器,使得⑾导线获得220V AC的一端,⑽导线获得220V AC的另一端,⑽导线通过2号继电器(已导通),使得⑿导线获得220V AC的另一端。冷水泵输入了220V AC的电压,开始工作。
个人觉得旺昌的制冷机电路存在一定问题,那就是2号继电器有点多余,不知道为什么要有这个设计,2号继电器信号输入端为220V AC,可能是为了防止电压不稳造成冷水循环泵的损坏?求正解。因为见过因为2号继电器出问题造成冷水循环泵无法工作,于是将⑿导线直接接入1号继电器⑽导线那段,跳过2号继电器,冷水循环泵照样工作。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123318&stc=1&d=1289194553
文件类型: jpg 旺昌制冷机继电器.jpg (604.6 KB, 1266 次查看)
文件类型: jpg 旺昌冷水循环泵.jpg (382.7 KB, 1259 次查看)
文件类型: jpg 普通冰机示意图.JPG (3.6 KB, 2481 次查看)
文件类型: jpg 旺昌冷水电路系统.JPG (23.9 KB, 2473 次查看)
文件类型: jpg 旺昌冷水电路系统更改.JPG (14.6 KB, 2457 次查看)
此帖于 2010-11-08 13:44 被 mond_e 编辑.
mond_e 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
Bloodsaler (2010-11-08), icest (2010-11-14), tennysonfung (2010-11-09), wangyu1314 (2010-11-08)
旧 2010-11-08, 13:33   只看该作者   #2
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
默认 2.烘干系统
2.烘干系统
旺昌的烘干系统只有一个烘干风扇和一个加热丝。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123306&stc=1&d=1289193698
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123307&stc=1&d=1289193698
其原理和电吹风差不多:首先加热丝上电,整个加热丝变热,烘干风扇将空气吹入,空气通过加热丝变热,热风从侧面进入烘干道,从烘干道侧面的开口中吹到版子上进行烘干。
值得一赞的是,其在加热丝供电插头上做了防水设计,在热风传送中程设计了密封胶条,甚至在有孔的地方胶条都对应的加厚,可谓是细致入微!
但是有一个问题,由于热风是从一面吹进来,而另一面却是“死胡同”,会造成加热不均的现象。
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123312&stc=1&d=1289193873
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123309&stc=1&d=1289193778
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123308&stc=1&d=1289193873
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123310&stc=1&d=1289193873
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=123311&stc=1&d=1289193873
文件类型: jpg 旺昌烘干风扇.jpg.JPG (245.2 KB, 1240 次查看)
文件类型: jpg 旺昌加热丝.jpg (404.3 KB, 1241 次查看)
文件类型: jpg 旺昌加热丝供电插头.jpg (332.5 KB, 1230 次查看)
文件类型: jpg 旺昌热风管道开口.jpg (359.0 KB, 1231 次查看)
文件类型: jpg 旺昌热风管道.jpg (387.0 KB, 1215 次查看)
文件类型: jpg 旺昌烘干通道密封胶条.jpg (360.6 KB, 1204 次查看)
文件类型: jpg 旺昌烘干系统示意图.JPG (21.8 KB, 1227 次查看)
mond_e 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
sybsyb1103 (2018-07-30)
旧 2010-11-08, 13:40   只看该作者   #3
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
小弟将上面的图片和文字整理在了下面的word文档里,方便各位老大阅读。本贴旨在抛砖引玉,本人才疏学浅妄言几句而已~~~
文件类型: doc 浅谈旺昌显影机的制冷系统和烘干系统.doc (3.12 MB, 1143 次查看)
mond_e 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
gxy998015 (2011-12-13), mingjkli (2010-11-08), scgl (2015-06-26), zhoudabo (2010-11-08), zskon (2011-02-19)
旧 2010-11-08, 13:47   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
上传的图片有点大,有点影响阅读~下次发帖注意控制图片尺寸~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-11-09, 11:24   只看该作者   #5
AMX1985 AMX1985 当前离线
级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 82500
注册日期: 2009-01-14, 12:35
声望: 10 AMX1985 向着好的方向发展
Uid: 82500
请问有没有办法解决一边干一边湿的办法?
AMX1985 当前离线
旧 2010-11-09, 11:40   只看该作者   #6
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
十分详细的冲机制冷与散热原理剖析,拜读!
作者: AMX1985 查看帖子
请问有没有办法解决一边干一边湿的办法?
1.一边干一边湿会是前端挤水棍两边螺丝扭得不平衡?
2.还是风扇吹风散热有问题造成?
3.发热丝可以检查一下是否有问题。
tennysonfung 当前离线
旧 2010-11-09, 12:49   只看该作者   #7
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
楼上说的比较全面了,我就在具体一点吧。
首先你可以看看你的烘干温度是不是太低,一般在45°~50°之间。
旺昌显影机的最后一组胶辊是上胶辊,如果一边湿一边干的话,一方面有可能是挤水辊没有把水挤干净,另一方面有可能是上胶量比较大,或者上胶辊的压力较小,可以分别通过调节上胶量和增加平衡上胶辊压力来解决。
如果判断不是胶辊的问题,你可以在冲版的时候把手伸入两个烘干管道中间,试一试左右两边的热量差多少。如果只有冷风,说明加热丝那边挂了,可以通过测量加热丝电压、判断是供电问题还是加热丝问题。如果有热量但没有风量,说明烘干风扇挂了,同样先判断是供电问题还是自身问题。如果有热风,但风量相差很大,说明烘干风扇有问题,风量不足。
mond_e 当前离线
旧 2010-11-09, 14:17   只看该作者   #8
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
对,没错,都是过胶部分再到风干的。
mond_e又是一位骨灰级玩家飘至中印,欢迎!
tennysonfung 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 tennysonfung 表示感谢:
mond_e (2010-11-13)
旧 2010-11-09, 14:38   只看该作者   #9
zirione 的头像
zirione zirione 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 174496
注册日期: 2010-07-19, 11:50
年龄: 40
声望: 10 zirione 向着好的方向发展
zirione 的头像
Uid: 174496
年龄: 40
长知识了。旺昌还不错,就是要注意保养。
zirione 当前离线
旧 2010-11-13, 20:05   只看该作者   #10
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
作者: tennysonfung 查看帖子
对,没错,都是过胶部分再到风干的。
谢谢各位老大夸奖,在下还是个小兄弟,骨灰级玩家不敢当,入行尚浅,还要多多向各位老大学习才是!
晕,忘记写正文了。最近出差维护客户又发现了件个案:胶水循环回胶管和自动洗胶排水管连接的电磁阀失灵,造成在平时胶水循环时大量循回胶水通过自动洗胶排水管排出,造成浪费。如果发现胶水用量突然增大可以检查下在平时胶水循环的时候排水管有无胶水排出。
此帖于 2010-11-13 20:46 被 mond_e 编辑. 原因: 忘记内容
mond_e 当前离线
旧 2010-11-14, 22:25   只看该作者   #11
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: mond_e 查看帖子
楼上说的比较全面了,我就在具体一点吧。
如果判断不是胶辊的问题,你可以在冲版的时候把手伸入两个烘干管道中间,试一试左右两边的热量差多少。如果只有冷风,说明加热丝那边挂了,可以通过测量加热丝电压、判断是供电问题还是加热丝问题。如果有热量但没有风量,说明烘干风扇挂了,同样先判断是供电问题还是自身问题。如果有热风,但风量相差很大,说明烘...
除了上述可能造成烘干部完全的原因外,还有一种情况就是加热丝老化,导致有热风,且风量十足,即就是烘干温度调到60度,热风的温度仍然偏低。。。
作者: mond_e 查看帖子
难得在中印遗一精,这与某某女女的鼓励密不可分吧,哈哈。。。不错,以后多在我这里分享硬件维修、维护、保养帖,再接再厉。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
此帖于 2010-11-14 22:46 被 icest 编辑.
icest 当前离线
旧 2010-11-15, 12:37   只看该作者   #12
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: icest 查看帖子
冰兄在此說穿了樓主最近發了不少好帖是與某人的鼓勵有關呢!那當然咯,不然兩個人在壇子裡的身份距離越來越遠就不太好呢!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
icest (2010-11-15)
旧 2010-11-15, 21:40   只看该作者   #13
骑着羊打狼 的头像
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时级别:76 | 在线时长:6207小时 | 升级还需:30小时
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
声望: 11 骑着羊打狼 向着好的方向发展
骑着羊打狼 骑着羊打狼 当前离线
骑着羊打狼 的头像
Uid: 77919
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
我这的烘干温度是60,工程师设置的不知道咋样
骑着羊打狼 当前离线
旧 2010-12-14, 09:46   只看该作者   #14
ywm1026 ywm1026 当前离线
Uid: 122597
注册日期: 2009-10-29, 05:10
声望: 10 ywm1026 向着好的方向发展
Uid: 122597
冲机使用一段时间,齿轮会发出“吱,吱”的响声,不知如何解决
ywm1026 当前离线
旧 2010-12-14, 10:24   只看该作者   #15
清风轻吹 的头像
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 清风轻吹 向着好的方向发展
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
清风轻吹 的头像
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
作者: ywm1026 查看帖子
- -!给齿轮上点润滑油吧... 都知道是齿轮的声音了... 还不知道是怎么造成声音的?
清风轻吹 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:45.
