旧 2010-11-09, 08:55     #1
chen2008miao chen2008miao 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 182672
注册日期: 2010-09-02, 10:35
声望: 10 chen2008miao 向着好的方向发展
Uid: 182672
默认 数纸机
最新款厚纸计数机器 AT型数纸机
可对铜版纸、相纸、平版印刷纸、卡纸
涂料纸、纸版、薄板纸等进行精确计数
(贺卡、高光相纸)
建立在[内田]公司多年以来的专业经验及高水平制造技术的基础之上,Countron AT型数纸机已经实现了1500张/分钟的超高数纸速度。除了高速性能之外,该机型还具备了多种高级功能,如随机纸签插入功能,纸张数量检测功能以及指定数量计数功能。另外,它还具有纸张放在操作台上时即刻开始计数的自动数纸功能。使用Countron AT型数纸机,它能够帮助我们检测到不同种类和不同厚度的纸张,纸张计数更快,更准确,功能更强。
对任何种类和任何厚度的张都可进行精确和高速计数,各种纸张可同时混数。
除了自动启动功能外,Countron AT型数纸机也可在按下操作台上的启动按钮时开始数纸。数纸操作在数完最后一张纸时自动停止。
Countron AT型数纸机有丰富的功能来满足用户的不同应用,除了标准数纸模式之外,还有随机纸签插入功能,可对不同数量的纸张进行标记插入;纸张数量检测功能,用于预定数量与实际数纸数量是否相符的检查;以及指定数量数纸功能,用于从纸堆中分拣出所需数量的纸张。
具有自诊断功能,操作者可通过操作台上清晰的故障信息显示得知是自己的失误操作,还是机器本身的运行条件发生异常。
技术参数:
数纸速度:
0~1,500张/分钟
适应纸张范围:
80g/m2—400g/m2(纸版、平版印刷纸、铜版纸、涂料纸、薄板纸)等
纸张尺寸
最大:546(长)×788(宽)mm,最小:100(长)×150(宽)mm
每2张~1,000张
最大纸堆高度
220mm
AC100V-240VAC,50/60 Hz(单相)
台面高度
760mm
机身尺寸
900(长)×1,085(宽)×1,400(高)mm
数纸刀片种类
2种
性能特点:对任何材料和任何厚度的纸张都可进行精确和高速计数:
Countron AT型数纸机可对各种不同质量的纸张进行精确和高速计数,其中包括打印用纸,复印纸和涂料纸。
数纸机数完纸张后保证了纸张的平整,使纸张的角不会发生翘起的现象。
对亚光相纸,高光相纸不会产生任何伤害。
方便的按钮操作:
除了自动启动功能外,Countron AT型数纸机也可在按下操作台上的启动按钮时开始数纸。数纸操作在数完最后一张纸时自动停止。具有多种功能,以满足广泛的数纸需要:
Countron AT型数纸机装备有便捷的功能来满足用户的不同应用,除了标准数纸模式之外,还有随机纸签插入功能,可适应不同数量的纸张进行标记插入;纸张数量检测功能,用于预定数量与实际数纸数量是否相符的检查;以及指定数量数纸装置,用于从纸堆中分出所需数量的纸张。
内装自诊断功能用于监测和跟踪故障:
由于具有内装自诊断功能,操作者可通过操作台上清晰的故障信息显示得知是自己的误操作,还是机器本身的运行条件发生异常。复杂调节全部可自动设定:
Countron AT型数纸机对气压,标记条带长度以及标记插入时间可进行自动调节,此外,条带的更换比以前容易得多。
联系:陈妙
13580324248
chen2008miao 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 15:27.
