旧 2010-11-11, 12:59     #1
吴欲则刚 的头像
吴欲则刚 吴欲则刚 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 190505
注册日期: 2010-10-24, 12:59
声望: 10 吴欲则刚 向着好的方向发展
吴欲则刚 吴欲则刚 当前离线
吴欲则刚 的头像
Uid: 190505
默认 CTP出版与日常维护(一)
在其它论坛看到好东西,不敢独享。声明我可不懂CTP技术等问题,只是对这方面感兴趣,每天逛论坛恶补印刷知识!^(oo)^
一、机器保养   1、CTP机器表面保养   清洁输出设备的外表面保护外观和表面光洁度,确保视觉指示和标记清晰可见。更重要的是,定期清洁减少了拆卸或打开检修面板时可能落入设备中的灰尘。最容易堆积灰尘的区域是风扇箱面板、电源箱面板、正面和顶部面板以及印版进出输出设备的区域。可靠、高质量的输出要求保持输出设备外表面清洁。   清洁建议清洁输出设备外表面之前,对所有检修面板接缝进行真空除尘,除去所有堆积的灰尘。如果经常用干布将表面擦拭干净,并且环境相对干燥无蒸汽,可能只要这样做也足够了。要进行更彻底的清洁,请使用水和温和清洁剂浸湿的布。用清洁的湿布彻底擦掉所有残留的清洁剂。(警告:不要让水或其他液体随意流入输出设备中。这可能导致电击,造成重伤,并损坏输出设备。)   2、CTP机器内部保养   清洁边缘检测条   要将图像定位到印版边缘,输出设备使用边缘检测算法。该算法依靠输出设备内部成像鼓的表面中放置的 741 毫米(29.2 英寸)黑色无反射检测条,它位于输出设备内部、前- 缘压块旁边的成像鼓表面。必须每一个月清洁一次边缘检测条,以避免边缘检测错误。   要清洁边缘检测条:   1. 确保输出设备当前没有工作。   2. 关闭输出设备。   3. 打开前门。   4. 用手转动成像鼓,直到看到边缘检测条。   注意:不要抓成像鼓的右端表面。这可能会损坏成像鼓中的光学编码器。 5. 用蒸馏水湿润一块无棉布(适用于精密的操作),只沿一个方向擦拭一次检测条。   (小心不要在检测条上留下任何指纹或污迹,擦试后用干净的干布擦干。)   清洁印版辊:   1. 确保输出设备当前没有工作。   2. 关闭输出设备。   3. 打开前门。   4. 用湿润的无棉布(适用于精密的操作)轻轻擦拭另一支手轻轻翻转印版辊(亮蓝)。(小心不要在检测条上留下任何指纹或污迹,擦试后用干净的干布擦干。)   清洁成像鼓   要清洁成像鼓   1 . 确保输出设备当前没有对印版成像。   2. 关闭输出设备。   3. 打开前门。   4. 用湿润的无棉布(适用于精密的操作)轻轻擦拭另一支手轻轻翻转成像鼓。   (小心不要在检测条上留下任何指纹或污迹,擦试后用干净的干布擦干。)   1、冲版机保养   保持冲版机表面干净,一天对机器表面进行一次表面保养。 内部保养在换显影的情况下进行,对显影槽、水槽,胶水槽及胶棍进行冲洗。更换虑蕊。   二出版前\版面检查   出版前检查   先打开所有要工作的机器,确保机器都是在正常的状态。   用一张废版过两三次冲版机,冲版机显影浓度达到设定的数值内,确保冲版机正常工作。   如果两种版材一起要出版,务必先出小版。(如果机器有问题,小版成本低一些)   务必让CTP工作室的温度和温度达到机器工作的要求。(服务器开着的时候一定要开空调)   版面检查   一张版出来,先看版面有没有脏点,白点,刮花,版面是否干净。   对蓝纸,(有数码样对数码样)确保版面跟样稿一致。   如果遇到版面与蓝纸不一样,应立即停止出版,查看原文件。   由于公司版材有底灰,在不确定版面是否干净的情况下,用消版笔在版边消一下,擦拭后看看版面是否干净。(如果版面不干净应立即停止出版)   版面套印线及角线是否齐全,如有缺失,应及时采取补救措施。
吴欲则刚 当前离线
旧 2010-11-11, 14:39   只看该作者   #2
清风轻吹 的头像
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 清风轻吹 向着好的方向发展
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
清风轻吹 的头像
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
这个... o(︶︿︶)o 唉 正常的话 能不能搞个PDF的附件 方便些..
清风轻吹 当前离线
旧 2010-11-12, 00:05   只看该作者   #3
吴欲则刚 的头像
吴欲则刚 吴欲则刚 当前离线
Uid: 190505
吴欲则刚 吴欲则刚 当前离线
吴欲则刚 的头像
Uid: 190505
默认 CTP出版与日常维护(二)
资源共享,破除门槛!
三、问题总结   自五月份至今,所遇到的问题如下:   一、版面不干净   原因:CTP曝光能量不够。由版面底灰影响视觉,没细心看,可能会看不出来(用扩大器也看不出有网点)。   避免再次发生这一情况的方法:用消版笔在版边消一下,擦净后就有了一个很鲜明的对比。   处理:提高CTP曝光能量。   类似问题处理:版面不干净,由很多种问题引起,下面归纳以下几种:   1、冲版机速度:   在CTP能量达标的情况下,版冲出来有蓝底。可调拭冲版机速度。   2、显影温度   在CTP能量达标的情况下,版冲出来有蓝底。在速度不能调拭的情况下调高显影温度。(如提高了温度后会冲淡网点,可造当调快速度)   3、冲版机毛棍压力   这种方法很少用,在以上1-2都无效的情况下,可适当调紧毛棍压力。(注:毛棍在刷版的情况下是有损的,毛棍毛脱落及变短都会影响冲版的效果。)   二、PS版图片像素不够   原因:文件处理问题,出版没发现。   处理:文件重新处理   避免再次发生这一情况的方法:在出版的时候,同一个单可先出一张版对样稿(须认真对稿),校对后没问题方可出版。如有问题,需及时上报主管,更改文件。   三、冲版机有脏点   原因:版冲出来有脏点(补充液抽不上)   处理:查看版的胶棍是否很脏,并擦干净。在冲版机操作补充显影,直接抽一些显影上去补充或放掉一些旧显影补充一些新显影液。(如果显影用得太久,需考虑更换显影,更换虑心,清洗机器)   避免再次发生这一情况的方法:每次出版前,必须先用废版过几次冲版机。检查补充液是否抽得上,用海绵湿水后擦一下胶棍。
首先多謝樓主的資料,但請樓主參考一下四樓的會員,發資料最好將整份文件上傳到論壇裡,不要分拆幾份,否則將會得不嘗失!
此帖于 2010-11-12 12:35 被 mingjkli 编辑.
吴欲则刚 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 吴欲则刚 表示感谢:
qiqin72 (2010-11-25)
旧 2010-11-12, 02:08   只看该作者   #4
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
费话就不多说了,方便大众。
同时引用了原先网站的资料,
个别字符已改动。
附上WORD及PDF各一份。
文件类型: doc CTP出版及保养事项.doc (27.0 KB, 188 次查看)
文件类型: pdf CTP出版及保养事项.pdf (87.4 KB, 195 次查看)
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Smhily 表示感谢:
zskon (2011-02-19)
旧 2010-11-12, 04:28   只看该作者   #5
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
好像这个东东,大家都知道吧,不过还是谢谢楼主的共享精神
huangjie 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 15:39.
