◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
ctp制版时咬口的差是怎么来的
2010-11-14, 22:56
ruoli
Uid: 192267
注册日期: 2010-11-02, 20:28
32
ruoli
Uid: 192267
32
ctp制版时咬口的差是怎么来的
比如说我们厂用的是柯达全胜800|||的制版机器,比如说,1030*800版材咬口部分定的是50mm,但是在用印能捷evo客户端发版的时候,用45mm,是有什么原因呢?中间这个5mm的差是怎么来的呢?
请各位大锅指教下,谢谢~~
ruoli
查找 ruoli 发表的帖子
查找 ruoli 发表的更多主题
ruoli
查找 ruoli 发表的帖子
查找 ruoli 发表的更多主题
2010-11-15, 09:00
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
哥啊 ,这个要看你印刷机来定的,印刷机可以松位的,所以就有差了啊
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2010-11-15, 09:03
zhoudabo
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
657
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
zhoudabo
Uid: 117773
657
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
huangjie
不是吧!我也一直也搞不清这个原因!比如说我们的纸张要口为12MM,但印能捷里面设得是40,测出来大版角线到版边为53mm,我知道我们厂的0要口是41mm,那为什么会有个40呢?
zhoudabo
查找 zhoudabo 发表的帖子
查找 zhoudabo 发表的更多主题
zhoudabo
查找 zhoudabo 发表的帖子
查找 zhoudabo 发表的更多主题
2010-11-15, 09:07
xuesong2008
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
2楼的兄弟可能没有明白楼主的意思哦。
楼主是不是说你设定的咬口值与你实际制版后版材上的咬口值有5mm的误差啊?这个应该是与你制版机上的定位调节没有调整到位有关吧。这只是个人看法。楼主可以问问工程师啊,不过这个不影响生产的吧,在前面设定的时候修正一下就好了。
xuesong2008
查找 xuesong2008 发表的帖子
查找 xuesong2008 发表的更多主题
xuesong2008
2010-11-15, 09:08
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
来自: 东莞
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
40可能是你的印刷机器上下版的折边位吧,12mm是你的印刷机器咬纸的牙口吧
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2010-11-15, 10:14
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 170金币
资产: 19920金币
声望: 24
咬口距离看怎么算,是以成品还外裁切线为起点到版边距离。如:角线是5mm,咬口是50(外线到版边距离)是不是设置45呢?
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2010-11-15, 15:10
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
wjzoufeng
对啊,我们这边都是以成品做居中定位出版,纸大咬口都是从成品开始算,如:印刷机咬口为47mm 折版30mm 咬纸12mm。成品到版边也要设置为47mm折版咬纸除外还有保留5mm,这个就可以做为出血3mm+角线2mm用了
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2025-12-09 01:22
