◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
★- 印中印后技术交流区
横纹的控制方法
第 1 页,共 2 页
2010-11-16, 19:39
yanxinmin
Uid: 191901
注册日期: 2010-10-31, 22:45
13
2 个帖子获得 4 次感谢
yanxinmin
Uid: 191901
13
2 个帖子获得 4 次感谢
横纹的控制方法
凹版雕刻出横纹,不知什么原因造成的?
yanxinmin
查找 yanxinmin 发表的帖子
查找 yanxinmin 发表的更多主题
yanxinmin
查找 yanxinmin 发表的帖子
2010-11-21, 21:57
58366103
Uid: 195626
注册日期: 2010-11-21, 21:27
13
58366103
Uid: 195626
13
版的问题很大,建议你每次雕的时候塞满皮带!如果还有的话 去上工序找原因吧
58366103
查找 58366103 发表的帖子
查找 58366103 发表的更多主题
58366103
查找 58366103 发表的帖子
查找 58366103 发表的更多主题
2010-11-22, 12:07
苍狼白鹿
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
这个问题原因多多,不单独是一方面的问题,就好比一个破DVD读不出一张破盘一样,如果盘质量好些,也是可以读出来的,如果DVD光头新些,也是可以读出。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2010-11-26, 16:10
大豆子
Uid: 50790
注册日期: 2007-08-27, 20:30
115
5 个帖子获得 5 次感谢
大豆子
Uid: 50790
115
5 个帖子获得 5 次感谢
横纹产生的原因很多,但最大问题还是版材的问题,我们曾经发现过没有镀铜的钢体上就有横纹,还有与电雕机型有关系,美国机就比较容易出。一般返工后时钢体磨小,铜镀厚,研磨多磨,电雕换其它机型雕刻,雕前皮带毛毯塞饱
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
2010-11-26, 16:57
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
大豆子
现在制版大部分横纹都是外圆磨的,所以没镀铜前是可以看到的,电雕机方面,只能说美机对横纹更敏感些。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-01-02, 20:05
STGO2011
Uid: 203466
注册日期: 2011-01-01, 23:51
30
STGO2011
Uid: 203466
30
这个差不多我知道你说的哪种了。是不是出现在红版上面的。把L2的数值设置小点就能解决再不行就用30角雕刻就能解决
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
2011-01-02, 23:43
quyu
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu
高级会员
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
横纹的主要原因有两点:1,版材自带;2,雕刻是共震产生
解决方法,把好版材质量关,消除车刀痕,研磨道,提高版面光洁度,保证版辊的壁厚;雕的时候塞满湿毛毯,敦实了,防止版壁和雕针产生共震
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2011-01-03, 03:57
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
quyu
塞满湿毛毯是很早前的做法了,因为湿毛毯本身并无张力,在高速的转动过程中,你塞的再满,也会随着版转而偏向一边,从而产生缝隙空间的,因此损失了效果,推荐你要塞就塞三角带,这东东方便,并且本身具有张力,效果好过毛毯灌水、
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-01-03, 22:35
STGO2011
Uid: 203466
30
STGO2011
Uid: 203466
30
她说的应该是那种网角附带出来的东西。。小的版周的网印色块很容易出那种。
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
2011-01-04, 15:32
quyu
高级会员
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
quyu
高级会员
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
tangqy
有道理,也有用过
现在最主要是为了降低成本,板材壁厚越来越薄,在雕刻时易与雕针产生共振
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2011-01-04, 17:25
大豆子
Uid: 50790
115
5 个帖子获得 5 次感谢
大豆子
Uid: 50790
115
5 个帖子获得 5 次感谢
我们经过统计还发现了几个共同点:
1.改版、返工版和自带料的占多数,可能与磨床的时候有的地方带铜有的地方不带铜,硬度差别大,容易跳动有关系;
2.70L2的工艺容易出纹
3.大面积浅网的容易出
对于有几点的版,要注意防震
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
2011-01-05, 19:59
12
STGO2011
Uid: 203466
30
STGO2011
Uid: 203466
30
大豆子
我们经过统计还发现了几个共同点:
2.70L2的工艺容易出纹
3.大面积浅网的容易出
对于有几点的版,要注意防震
70L2和浅网的版是用办法搞定的。也很容易。。
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
2011-01-13, 10:36
13
大豆子
Uid: 50790
115
5 个帖子获得 5 次感谢
大豆子
Uid: 50790
115
5 个帖子获得 5 次感谢
用什么办法搞定,说出来看看,不要说改工艺,有的色相是多色浅网相压的,改工艺会出其它问题
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
2011-01-16, 00:14
14
sxycgxb
Uid: 205289
注册日期: 2011-01-12, 21:11
sxycgxb
Uid: 205289
横纹出现的工序有好多,主要原因是共振引起的,现在制版厂为了节省厂本用的钢胚都是很薄的,磨床上会出现,研磨上也会出现,电雕也会出现,但每个工序出现的横纹是不一样的,磨床出现的现象是间距比较大,横纹较粗,研磨出现是比较细间距较小,主要解决是加厚钢胚,如果厂里实在不行的话,就考虑工序在加工过程中怎样减震。
sxycgxb
查找 sxycgxb 发表的帖子
查找 sxycgxb 发表的更多主题
sxycgxb
查找 sxycgxb 发表的帖子
查找 sxycgxb 发表的更多主题
2011-01-16, 15:58
15
532062090
Uid: 204582
注册日期: 2011-01-08, 16:21
22
资产: 18金币
532062090
Uid: 204582
22
资产: 18金币
你可以尝试改一改雕刻的角度,应该有用的!
532062090
查找 532062090 发表的帖子
查找 532062090 发表的更多主题
532062090
查找 532062090 发表的帖子
第 1 页,共 2 页
2025-12-02 01:59
