旧 2010-11-17, 17:16     #1
silen silen 当前离线
Uid: 194900
注册日期: 2010-11-17, 17:11
声望: 10 silen 向着好的方向发展
silen silen 当前离线
Uid: 194900
默认 佳能大幅面打印机5色系列
型号:imagePROGRAF iPF510
打印头配置(喷嘴数):MBK5,120个喷嘴,BK/C/M/Y各2,560个喷嘴,总计1,5360个喷嘴
最大打印分辨率:2400×1200dpi
墨水盒容量/供墨方式:每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml)/管路方式(独立墨水盒)
供纸方式:纸盒、手送(上面)、手送(前面)、卷筒纸
最大打印长度:18m
最大介质宽度:432mm(17inch/A2+)
介质厚度:纸盒:0.08~0.3mm、手送(上面):0.07~0.8mm、手送(前面):0.5~1.5mm、卷筒纸:0.07~0.8mm
线条精确度:±0.1%
打印机语言:GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)HP-GL/2、HP RTL
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动):Windows2000/XP/Server2003,Windows VistaTM,MacOS9.1/10.2.8及以上版本
内存:192MB
电源消耗:运行时:100W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低
噪音水平:运行时:约52分贝(A)以下,待机时:约35 分贝(A)以下
操作环境:温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结)
主机重量:约39kg(安装选购件自动卷纸张进纸器+支架时 约58kg)
相关认证:CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS
杨先生
13416196155
QQ:1426132276
silen 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 23:56.
