| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #2 | |||
当废粉不能回收到废粉瓶会引起堵塞,时间长了不仅会因转印带电机负载过大出此错误, 还会造成转印带的损坏,注意检查一下看是否此问题。同时转印带刮板上好像有个标签的,看看。 另外:如果出现三次ERROR 30,必须重置此代码,换了也会出的。如下: 1、进入Service Diagnostics ; 2、进入NVRAM Access ; 3、选择Clear Tech Rep Faults ; 4、显示the Tech Rep fault to be cleared 时按OK即可 。 当然前提是硬件本身的问题已解决!!! |
