| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1、绘制一个边长为50的六边形和五边形,位置如下图 ![]() 2、绘制两根构造线和一根垂直线,位置如下 ![]() 3、转换视图,视图-东南等轴测视图 ![]() ![]() 5、以X轴旋转UCS-90° ![]() 6、以原点为圆心XY平面画圆,半径为直线长度 ![]() 7、以另外一构造线与直线的交点画垂线,如下图 ![]() 8、旋转六边形,以原点为基点,目标点为圆与直线的交点 ![]() 9、删除辅助线 ![]() 10、在五边形上三点定义UCS,并以五边形的中心画圆 ![]() 11、阵列:选择对象为六边形,中心定在圆心,项目数为5 ![]() 12、阵列结果如下 ![]() 13、在六边形上3点DCS,做圆并阵列五边形 ![]() ![]() 14、阵列结果如下 ![]() 15、继续按照以上方式整列,做辅助线,得如下图形 ![]() ![]() 16、三维镜像ABC及后面对象 ![]() 17、镜像结果如下 ![]() 18、复制并以角点到中心的距离为半径画球体,分别为红色和白色 ![]() 19、用三维剖切命令切出以球心和六边形为基础的实体,另外一个球体上切出以球心和五边形为基础的实体 ![]() 20、分别做一个半径为115的球体,上述实体做差集,得出如下图形 ![]() ![]() 21、将边进行倒圆角(F),倒角半径为R1,用对齐(AL)命令把两个实体对齐 ![]() 22、按照第10-16步方式,阵列镜像 ![]() 23、重复“对齐”与“阵列”命令最后隐藏辅助线图层 ![]() 这样一个足球就绘制完成了。熟练掌握中望CAD,就可以自己画出好多实用又美观的作品,赶紧试试吧! |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 bbqcb 表示感谢: |
古之月 (2010-11-19)
