旧 2010-11-19, 23:19     #1
z碧海z z碧海z 当前离线
Uid: 195350
注册日期: 2010-11-19, 22:56
声望: 10 z碧海z 向着好的方向发展
z碧海z z碧海z 当前离线
Uid: 195350
帖子 印刷计价流程
纸张费(包括损耗)+印刷费+后加工费+包装费+运费=印刷所需费用(注:另外如有特别费用,另计。比如菲林输出等) 常用纸张开度:全开=2张对开=3张三开=4张四开=8张八开=16张16开纸计价公式(1).重量(定律):大度纸0.531重量正度纸0.43重量(2).计算方法:重量(定律)×令数×吨价(千元/吨)×克数=总货纸款(注:吨价——例7500元吨=7.5千元/吨,在公式计算中要按千元/吨计算)例:求12令157克大度双铜货款是多少??(157克双铜为8300元/吨)0.53×5令×8.3千元/吨×157克=3460元(3)令数:数量÷开数÷500张(国际标准500张/令)例:求8000张16开为多少令?8000张÷16开÷500张/令=1令印刷计价公式(色令公式)(1)印刷报价色令公式(注:单面彩色为4色,双面彩色为8色,专色另计,一专色按2色算)(2).令数×单面或双面×色令价+PS版费(跟据用几开机印刷定价)(3).色令价计价分,超起版跟未超起版;超起版按色令计算+PS版费用,双面印刷未超起版按实际色令价计算+PS版费用(自反不用加收此费用)+开机费,单面印刷只需开机费,每个公司都有最低开机费!价格也不同!!以下所有例子都按此价计算:157克纸价:8500元/吨印刷:30元/色令 PS版费:30元/块(4色为4块版)未超起版开机费为400元,超过400,按35元/色令,所有单张切工10元/令,画册除外。未超起版例1<单面>:大16开,5000张,单面四色(4+0)C,200G双铜,切成品,求共需要多少费用?纸令数:(5000张+300张损耗)÷16开÷500张/令=0.66令纸费用:0.66令×0.531×8.5千元/令×157克=约470元印刷费用:(0.66×4色×30元/色令+120元PS版=199元)199元没有超过起版价所以按起版价400元合计:470纸费用+400印刷费用+10包装费+50运费=930元例2<双面自反>:有一客户印5000张大16开,双面四色印刷(4+4)C,157双铜,求共需要多少费用?<注意:大16开双面彩色我们可以拼成8开用8开印刷机自反印刷,可以结省版费跟印刷费,但纸张损耗要按8开损耗,一般印刷损耗最低放数按3%放数,未超300张按300张放数 > 公式:纸价:重量(定律)×令数×(吨价÷100)×克数=所求总纸价 (注意:令数包括3%的损耗) 印刷:令数×单面或双面×色令价+PS版费(跟据机开定价)令数:(5000张十六开÷2+300损耗) ÷8开÷500张=0.7令纸价:0.531× 0.7令×8.5千元/吨×157克=约500元印刷费:0.7令×4色×30元/色令+400元/开机费=约490元包装费:5元/个×2=10 运费:50元(跟据距离估计)合计500+490+10+50=1050元例3<双面正反>有一客户印5000张大8开,双面四色印刷(4+4)C,157双铜,求共需要多少费用?令数:(5000张+300损耗) ÷8开÷500张=约1.33令纸价:0.531× 1.33令×8.5千元/吨×157克=约945元印刷费:1.33令×4色×30元/色令+120单面PS版费+400元/开机费=约680元包装费:5元/个×2=10 运费:50元(跟据距离估计)合计945+680+10+50=1685元超起版例1正反:有一客户印20000张大8开,双面四色印刷,157克双铜,求共需要多少费用?令数:(20000张+3%损耗) ÷8开÷500张=5.15令纸价:0.531×5.15令×8.5千元/吨×157克=3650元印刷费:5.15令×8色×30元/色令+240PS版=858元包装费:5元/个×8=40 运费:80元(跟据距离估计)合计:3650+858+40+80=4628元<注:如是单面印刷费那里乘以4色+单面PS版费120元就可以了> 例2自反:有一客户印40000张大16开,双面四色印刷,157克双铜,求共需要多少费用?令数:(40000张÷2+3%损耗) ÷8开÷500张=5.15令纸价:0.531×5.15令×8.5千元/吨×157克=3650元印刷费:5.15令×8色×30元/色令+120PS版=740元包装费:5元/个×8=40 运费:80元(跟据距离估计)合计:3650+740+40+80=4510元<注:如是单面印刷费那里乘以4色+单面PS版费120元就可以了> 例<画册>:有一客户印2000本说明书:包括封面用200克国产纸每本用20张正度16开,封面单过哑胶,局部UV,LOGO烫银,锁线胶装,求共需要多少费用?步骤&公式:纸:封面实际数量+印刷损耗+过胶损耗+UV损耗+烫银损耗+锁线胶装损耗=封面所需纸张内页实际数量+印刷损耗+胶装损耗=内页所需纸张合计:纸钱+印刷费+封面+单过哑胶+局部UV+LOGO烫银+锁线胶装+包装费+运费=所求的费用
z碧海z 当前离线
旧 2010-11-22, 11:16   只看该作者   #2
LEO-JOHN LEO-JOHN 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时级别:27 | 在线时长:846小时 | 升级还需:50小时
Uid: 170666
注册日期: 2010-06-28, 11:18
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
声望: 10 LEO-JOHN 向着好的方向发展
Uid: 170666
来自: 廣東江门
感谢: 62
39 个帖子获得 68 次感谢
路過!看到太混亂啦,幫閣下整理了一下,希望能讓其他朋友好看些。還有資料好像不是很完整,如果最後一個案例都提供上,那就更好了。 HOHO!!!還有請教一下色令價是根據什麼計算的呢?印刷機又是幾開機的呢?我看閣下好像只用實際用紙Ream數去計算色令價。
紙張費(包括損耗)+印刷費+後加工費+包裝費+運費=印刷所需費用(注:另外如有特別費用,另計。比如菲林輸出等)
常用紙張開度:全開=2張對開=3張三開=4張四開=8張八開=16張16開
紙計價公式:
1)重量(定律):大度紙0.531重量正度紙0.43重量
2)計算方法:重量(定律)×令數×噸價(千元/噸)×克數=總貨紙款(注:噸價——例7500元噸=7.5千元/噸,在公式計算中要按千元/噸計算)例:求12令157克大度雙銅貨款是多少??(157克雙銅為8300元/噸)0.53×5令×8.3千元/噸×157克=3460元
3)令數:數量÷開數÷500張(國際標準500張/令)例:求8000張16開為多少令?8000張÷16開÷500張/令=1令
印刷計價公式(色令公式):
1)印刷報價色令公式(注:單面彩色為4色,雙面彩色為8色,專色另計,一專色按2色算)
2)令數×單面或雙面×色令價+PS版費(跟據用幾開機印刷定價)
3)色令價計價分,超起版跟未超起版;超起版按色令計算+PS版費用,雙面印刷未超起版按實際色令價計算+PS版費用(自反不用加收此費用)+開機費,單面印刷只需開機費,每個公司都有最低開機費!價格也不同!!
以下所有例子都按此價計算:
157克紙價:8500元/噸
印刷:30元/色令 PS
版費:30元/塊(4色為4塊版)
未超起版開機費為400元,超過400,按35元/色令,所有單張切工10元/令,畫冊除外。
案例:
例1未超起版<單面>:大16開,5000張,單面四色(4+0)C,200G雙銅,切成品,求共需要多少費用?
1)紙令數:(5000張+300張損耗)÷16開÷500張/令=0.66
2)令紙費用:0.66令×0.531×8.5千元/令×157克=約470元
3)印刷費用:(0.66×4色×30元/色令+120元PS版=199元)199元沒有超過起版價所以按起版價400元。
4)合計:470紙費用+400印刷費用+10包裝費+50運費=930元
例2<雙面自反>:有一客戶印5000張大16開,雙面四色印刷(4+4)C,157雙銅,求共需要多少費用?(注意:大16開雙面彩色我們可以拼成8開用8開印刷機自反印刷,可以結省版費跟印刷費,但紙張損耗要按8開損耗,一般印刷損耗最低放數按3%放數,未超300張按300張放數)
公式:
紙價:重量(定律)×令數×(噸價÷100)×克數=所求總紙價 (注意:令數包括3%的損耗)
印刷:令數×單面或雙面×色令價+PS版費(跟據機開定價)
1)令數:(5000張十六開÷2+300損耗) ÷8開÷500張=0.7
2)令紙價:0.531× 0.7令×8.5千元/噸×157克=約500元
3)印刷費:0.7令×4色×30元/色令+400元/開機費=約490元
4)包裝費:5元/個×2=10 運費:50元(跟據距離估計)
5)合計500+490+10+50=1050元
例3<雙面正反>:有一客戶印5000張大8開,雙面四色印刷(4+4)C,157雙銅,求共需要多少費用?
1)令數:(5000張+300損耗) ÷8開÷500張=約1.33令
2)紙價:0.531× 1.33令×8.5千元/噸×157克=約945元
3)印刷費:1.33令×4色×30元/色令+120單面PS版費+400元/開機費=約680元
5)合計945+680+10+50=1685元
例4超起版<正反>:有一客戶印20000張大8開,雙面四色印刷,157克雙銅,求共需要多少費用?
1)令數:(20000張+3%損耗) ÷8開÷500張=5.15令
2)紙價:0.531×5.15令×8.5千元/噸×157克=3650元
3)印刷費:5.15令×8色×30元/色令+240PS版=858元
4)包裝費:5元/個×8=40 運費:80元(跟據距離估計)
5)合計:3650+858+40+80=4628元
<注:如是單面印刷費那裏乘以4色+單面PS版費120元就可以了>
例5<自反>:有一客戶印40000張大16開,雙面四色印刷,157克雙銅,求共需要多少費用?
1)令數:(40000張÷2+3%損耗) ÷8開÷500張=5.15令
3)印刷費:5.15令×8色×30元/色令+120PS版=740元
5)合計:3650+740+40+80=4510元
例6<畫冊>:有一客戶印2000本說明書:包括封面用200克國產紙每本用20張正度16開,封面單過啞膠,局部UV,LOGO燙銀,鎖線膠裝,求共需要多少費用?
步驟&公式:
紙:封面實際數量+印刷損耗+過膠損耗+UV損耗+燙銀損耗+鎖線膠裝損耗=封面所需紙張內頁實際數量+印刷損耗+膠裝損耗=內頁所需紙張
合計:紙錢+印刷費+封面+單過啞膠+局部UV+LOGO燙銀+鎖線膠裝+包裝費+運費=所求的費用
LEO-JOHN 当前离线
旧 2011-01-11, 09:52   只看该作者   #3
kevinjennifer kevinjennifer 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 201635
注册日期: 2010-12-22, 18:15
声望: 10 kevinjennifer 向着好的方向发展
Uid: 201635
楼上的做人不错·。。对我们不懂的人很有帮助····谢谢啦
kevinjennifer 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 23:37.
