旧 2010-11-24, 14:13     #1
Glommer Glommer 当前离线
帅哥 级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时级别:97 | 在线时长:9886小时 | 升级还需:110小时
Uid: 13612
注册日期: 2006-03-21, 11:33
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
声望: 10 Glommer 向着好的方向发展
Uid: 13612
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
默认 柯美LD6500报C-3102啥意思?
如题,柯美LD6500报C-3102啥意思?
Glommer 当前离线
旧 2010-11-24, 14:49   只看该作者   #2
欧不懂 的头像
欧不懂 欧不懂 当前离线
美女 级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时级别:52 | 在线时长:2980小时 | 升级还需:41小时
Uid: 64781
注册日期: 2008-02-12, 12:50
感谢: 17
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
欧不懂 欧不懂 当前离线
欧不懂 的头像
Uid: 64781
感谢: 17
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 欧不懂 向着好的方向发展
原创
报C-3102 (C3102)代码的同时可能伴随异常的噪音。
[Solution]
问题原因:
1. 定影组件变速箱(p/n A03UR79300)中的一个齿轮损坏。定影组件齿轮/H的轴承已经被更改从而目前可支撑两端替代原先的一端。此齿轮目前使用更牢固的材料制成。
新的设计已经被应用于从序列号A03U0000787开始的所有bizhub PRO C6500机器。更换后的变速箱可以被用于先前序列号的机器上。在序列号A03U010000788和A03U010001446之间的机器其定影变速箱已经被升级并且只有定影齿轮/H(p/n A03U808811)需要更换。
注意</SPAN>:参考附件第5923号公告。
2. 机器无法测定分离凸轮的初始位置。
检查下列零件PS16(p/n 08和谐 8551 2)和触发器(p/n A03U 7244 00)。确认当定影处卡纸时按逆时针方向旋钮绿色旋钮,触发器(p/n A03U 7244 00)锁定同时PS16/PS17不锁定。检查是否传感器没有被连接。如果变动定影卡纸移除旋钮但无法改变释放器位置的话,那么检查连接M30(p/n 27LA 8003 0)的驱动齿轮是否损坏或是驱动齿轮被磨损并且如果损坏对其进行更换。
3. 在定影驱动组件中的一个单向齿轮(p/n A03U809300)松动。
更换(3)定影驱动齿轮/MS(p/n A03U809300),定影驱动轴承/A(p/n A03U725800)或是全部的定影驱动组件(p/n A03UR79300)。
4. 定影限制器损坏。
更换定影限制器(p/n 65和谐53651)。
欧不懂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 欧不懂 表示感谢:
Glommer (2010-11-24)
旧 2010-11-24, 16:31   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
也许就是烧了个贴片保险!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2010-11-24, 19:59   只看该作者   #4
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
用户现场最常见的是定影部合压单向轴承脏了,换了就好
kcdsw 当前离线
旧 2010-11-24, 20:08   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
这个问题一般是gear/M 22T这个单向齿轮脏了,抓不紧轴引起的。如图,最简单的办法就是把圈中的两个一样的齿轮对调下,不过打印一段时间可能还会报。或者,把轴跟齿轮好好清理清理。
moonyboy 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
312390294 (2017-01-04), banana167c (2010-11-24)
旧 2010-11-24, 21:05   只看该作者   #6
power818 power818 当前离线
级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时
Uid: 19516
注册日期: 2006-07-21, 15:53
声望: 10 power818 向着好的方向发展
Uid: 19516
最好把单向齿轮和那条铁杆清干净,不能在单向上打油
power818 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 03:08.
