旧 2010-11-25, 14:25     #1
清风轻吹 的头像
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 清风轻吹 向着好的方向发展
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
清风轻吹 的头像
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
牛 转)数字印刷系统中数字印刷设备公司新动态
数字印刷系统,包括桌面打印单元、黑白复印/打印机、彩色复印机以及数字印刷机,都有两个主要组成部分:印刷引擎和印刷控制装置。一般而言,打印引擎和印刷控制装置是分别开发、制造,最后组装成印刷系统。印刷控制装置通过接口与主机连接,负责处理与主机的联通。它还解释来自主机的印刷命令,把印刷命令转换成驱动印刷引擎的信号。它控制着印刷机的各项功能,从信号的转换到色彩的管理,都依靠印刷控制装置。
初级数字印刷系统通常内置印刷控制装置。隐藏在印刷机内部。而高端数字印刷系统的印刷控制装置也更加复杂,体积更大。外置印刷控制装置通常连接于高端工作站或个人计算机上,配合印刷引擎来处理各种复杂的印刷任务。这种高端的数字印刷系统,结合完全成熟的OS操作系统、显示器及键盘,通常交替充当RIP或服务器。
随着行业的发展对印刷控制装置的需求不断增加。用户需要在跨平台环境下获得PCL或PDL支持,要求更快的处理速度、更多的通讯项目、更高的分辨率、更高质量的色彩、更大的内存、可变数据的个性化和更多功能。利用现有的印刷引擎来获取更多功能性,电需要更强大的印刷控制装置。
同时,印刷系统生产商也在分布式统一处理系统的基础上进一步发展了印刷控制装置。专为实现特殊功能而设计的特定用途集成电路使用现有的电路作为基础架构。一个印刷控制装置可能有一个用于通讯接口的处理器、一个用于内存管理的处理器、一个用于图形处理的处理器以及一个用于数据处理的处理器。
EFI公司大约占领了90%的控制装置市场份额。尽管彩色复印机和打印机供应商会继续给EFI控制装置贴牌销售,但据估计,彩色复印机和打印机供应商会积极发展自己的控制装置,以提高其盈利水平,降低彩色复印/打印系统价格,拉开产品间的差距。目前,EFI公司和Creo公司正在为Printcafe控制装置展开激烈的竞争。
海德堡公司的Digimaster9110和9150的基本配置型采用的控制装置可以在Sun Solaris操作系统下运行。标准的子系统包括网络服务器、高端RIP和海德堡基于PDF的ImageSmart生产软件。海德堡公司提供基于Data Xceed服务器的额外数据流支持,使其客户可以在同一个环境下处理交易业务印刷和按需出版印刷。Data Xceed支持海德堡公司的彩色和单色数字产品。
海德堡公司的Nex Press2100彩色数字印刷机是由WindowsNT平台下运行的Nex Station数字前端驱动的,采用Adobe Extreme架构。它的特色是应用了完全AdobePDF/Portable Job Ticket Format(PJTF)操作,支持PPML/VDX可变数据输入。Nex Pert系统是由一系列软件工具和基于Internet的Nex-Press服务组成,包括各种可以提高效率的控制装置选项。NexPert操作员支持系统可以为客户提供无需外界帮助的快速设备重启。按照NexPress说明介绍,65%到75%的机器故障可以由操作员使用Nex Pert系统来解决。
IBM印刷系统公司的Infoprint2000是基于海德堡Digimaster9110机型设计的。
数字印刷系统IBM公司提供两种型号:AF1、MS1。AF1高性能印刷机定位于数据中心和服务于附属网络或渠道的生产型印刷机,通过IBM的高级功能普通控制单元支持PDS。MS1系统印刷机可以配置为高速复印机和/或生产型印刷机,只要附属网络或渠道和主机通过HPPCL5/6,Adobe Post Script3或者是XeroxLCDS/Metacode数据流进行信息交换。MS1定位于出版印刷领域应用,既有按需出版应用方案,又有交易业务印刷方案。IBM的AFCCU也可以驱动卷筒纸的Info-print4100。奥西印刷系统公司的Vario Stream(不间断进纸)和Vario Print(裁切单张纸)系统提供按客户要求定制的处理器速度、内存、图像质量和生产能力。奥西SRA2控制装置框架支持用于出版和按需印刷的语言,包括Post Script3、PCL4、PCL5e、TIFF和PDF,以及信息交换语言,如AFPDS、IPDS、LCDS和Metacode。奥西sRA2控制装置还支持240dpi、300dpi及600dpi分辨率。所有奥西Vario Stream和Vatro Print的机型可以被Prisma工作流程软件驱动,包括基于Adobe的RIP和Xerox DigiPath。施乐公司文件服务平台(Document Services Platform,DocuSP)运行在Sun Solaris操作系统下,驱动施乐单色和彩色印刷机在按需印刷、出版及交易业务印刷环境下工作。
Nipson美国公司提供两种单色磁图文印刷机:适合于商业印刷的VaryPress系列和适合于数据中心和印刷工厂的7000/8000系列。Nipson Intelli Stream控制装置运行于WindowsNT服务器下,通过脱线光栅化处理提高可变数据作业的生产效率。Nipson Open Page印刷服务器运行于AIX、SCOUnix或WindowsNT下,OpenPage印刷工作站运行于WindowsNT下。OpenPage印刷工作站PostScript解释器支持Levels2和3、PDF、EPS及TIFF,而PCL解释器支持HPP-CL5e。HPIndigo数字印刷机由运行于WindowsNT系统下的Intel Pentium处理器驱动。最近HPIn-digo设备可以将作业存储在一个高速的36GB虚拟存储RAID磁盘阵列中,而不用原来用于Indi-goe-Print1000+上的基于RAM系统,保证处理速度更快。HPIndigo控制装置支持Adobe Post Script3。HPI ndigo公司提供两种途径来实现可变数据印刷。Swift Native Accelerated Personalization(SNAP)是一种有效的可变数据印刷解决方案,专用于HPIndigo数字印刷机。该公司还出售用于PC机和Mac机的Quark XPress扩展工具,用于发射适当的数据流。在任何可能的情况下,SNAP都可以避免对象重复光栅化,甚至可以完全不用Post Script RIP。HP Indigo印刷机也支持PPML。
IBM Infoprint Color130Plus数字印刷机由机器自带的IPDS控制装置——IBM高级控制组件驱动,提供高速缓冲及并行页面处理能力。Info-print Color130Plus能输出由AFP(具有全页面错误恢复功能)、Post Script3和PDF创建的全彩色文件。
Xerox为Docu Color2000系列产品提供了很多种印刷控制装置。CreoSpire控制装置使用NT平台,包括桌面打印单元、黑白复印/打印机、彩色复印机以及数字印刷机,都有两个主要组成部分:印刷引擎和印刷控制装置。一般而言,打印引擎和印刷控制装置是分别开发、制造,最后组装成印刷系统。印刷控制装置通过接口与主机连接,负责处理与主机的联通。它还解释来自主机的印刷命令,把印刷命令转换成驱动印刷引擎的信号。它控制着印刷机的各项功能,从信号的转换到色彩的管理,都依靠印刷控制装置。
IBM印刷系统公司的Infoprint2000是基于海德堡Digimaster9110机型设计的。定位于需要支持多种可变数据印刷语言的商业印刷企业,包括Xerox VIPP、Creo VPs和PPML。2000系列的EFI控制装置支持PPML和VIPP。Xerox公司自己的DocuSP控制装置运行于Unix平台,定位于需要DocuTech工作流程的客户。Xerox公司还提供一系列2000控制装置,支持IPDS和传统数据流。XeroxiGen3还可提供Creo和Docu SP控制装置。
清风轻吹 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 清风轻吹 表示感谢:
tennysonfung (2010-11-25)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:15.
