旧 2010-11-25, 22:36     #1
OO老妖OO OO老妖OO 当前离线
Uid: 196501
注册日期: 2010-11-25, 22:32
声望: 10 OO老妖OO 向着好的方向发展
OO老妖OO OO老妖OO 当前离线
Uid: 196501
帖子 求90年海德堡102拉规的调节方法
求90年海德堡102拉规的调节方法
OO老妖OO 当前离线
旧 2010-11-26, 15:06   只看该作者   #2
mmqm mmqm 当前离线
级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时级别:37 | 在线时长:1526小时 | 升级还需:70小时
Uid: 189449
注册日期: 2010-10-18, 11:38
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
声望: 10 mmqm 向着好的方向发展
mmqm mmqm 当前离线
Uid: 189449
感谢: 37
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
一.根据纸张尺寸,调节拉规位置:当松开螺栓①,侧纸规可以移动到需要的尺寸,然后锁紧。
二.拉规装有侧微调装置,插人“拨棍”到园轮的孔中⑨ ;转动圆轮,一牙等于0.02—0.03毫米的调整,从中心算起调整范围是士2.5 毫米。
三.螺栓②,用来选择拉规的工作与非工作状态。松开是工作,按下并固定是停止工作。
四.松开六角螺栓③ ,可调节侧拉规的角度(很少用,只用于纸张裁切歪斜时)。
五.调节弹簧压力:松开螺母⑤,根据不同克重的纸张,调节滚花螺丝④,保证足够压力使每张纸被拉到位。如果弹簧压力太大,薄的纸张会被压皱,纸张表面易受到损伤。如果压力太小,纸张可能拉不到家。如果印厚纸板,应更换弹性系数大的强力弹簧。
六.调节侧拉规盖板:正向点动印刷机,在拉条⑧完成一半拉程时的位置,用改锥调节拉轮(偏心轮)⑥上的螺丝可以改变侧拉规盖板的高度。将一张纸条放在拉轮下,拉动它,可以滑动,但有轻微阻力即可。如果盖板太高,间隙太大,纸张会轻微卷曲,电眼会报警。如果盖板太低,张纸不能正常地被拉到位。
七.拉条(拉轨):根据不同的纸张,选用不同纹路的拉条,轻薄或表面敏感的纸张,要用纹路较光滑的拉条;一般纸张或厚纸,可用纹路相对粗些的拉条。
八.另外,拉规下,有两个凹槽,要用磁性盖板填上。但是,盖板不能放到拉规挡纸板下,要距离挡纸板2-3毫米。注意,盖板和拉条上有倒角的一侧,要逆纸张走向。
文件类型: jpg 拉规.jpg (125.3 KB, 30 次查看)
mmqm 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mmqm 表示感谢:
aaa1898 (2019-06-21)
旧 2010-11-27, 07:00   只看该作者   #3
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
讲解的非常详细,是很好的资料。
OMETTV503 当前离线
旧 2010-11-29, 09:45   只看该作者   #4
xuguohuajack xuguohuajack 当前离线
Uid: 104406
注册日期: 2009-07-21, 17:47
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 11 xuguohuajack 向着好的方向发展
Uid: 104406
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
默认 拉規調節方法
將機器設定在285~325° (SM/CD-102)
紙張厚度在0.4mm 以下時,使用0.1mm厚,5mm寬的紙條設定, 調整壓紙輪偏心螺絲至紙條能順利前後移動為準
紙張厚度在0.4mm 以上時, 使用該厚度紙條設定
xuguohuajack 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 13:12.
