旧 2010-11-27, 09:06     #1
清风轻吹 的头像
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时级别:18 | 在线时长:406小时 | 升级还需:31小时
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 清风轻吹 向着好的方向发展
清风轻吹 清风轻吹 当前离线
清风轻吹 的头像
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
46 个帖子获得 49 次感谢
牛 影响印刷压力调整的五个因素
一、纸张的平滑度
胶版印刷的产品种类很多,有报纸书刊,也有包装装潢品,印刷用纸的表面状况也有很大的差别,因而印刷中所需要的印刷压力也各有不同。下表所罗列的纸张平滑度和印刷压力的数据,是在单张纸胶印机上,将印版滚筒和橡皮布滚筒间的线压力固定为5㎏/㎝,以4000转/小时的印刷速度,用不同平滑度的纸张进行印刷,在获得质量最佳的印刷品时,测得的压印滚筒与橡皮布滚筒的线压力。
从表中可看到,表面粗糙的新闻纸所需要的印刷压力,差不多是表面极为光滑的超光铜版纸的3倍,使用平滑度低的纸张印刷,就必须适当地提高印刷压力,否则会出现印刷品网点发虚,字迹断笔断道的弊病。
二、印刷速度
很多生产实例都可以证明,当印刷速度显著增加时,印刷压力也要增加。因为印刷速度提高时,印刷面之间相对应的质点所接触的时间也有所减少,这就必须通过较大的压力,使印刷表面之间不完全接触的程度减小,便于油墨能够较快地从供墨表面转移到受墨表面,使油墨能在短时间内完成必要的转移。
同样是轮转机,近代的高速机器的必须印刷压力,也会比旧式机器高些,因为高速机器除了压印时间较短以外,它的滚筒利用系数较大,半径较小,所以压印时的压缩宽度也相对减小,同样会影响油墨的转移。
三、产品的质量要求
不同的产品,有着不同的复制要求。除了采用不同的原材料和印版外,还可以从印刷压力方面设法适应之。“实地”图文可以(也允许)使压力稍大一些来达到印迹结实的要求。网线图文则应该十分强调“理想压力”,避免网点扩大而损失层次。高网线产品对复制的质量要求更高,特别要控制印刷压力,使之达到最小值,印刷该类产品时,除尽量采用表面平滑的涂料纸外,还应该注意对印版质量的选择和对印版表面水墨平衡的严格控制。
四、橡皮布及其衬垫的弹性
橡皮布及其衬垫材料(衬垫纸、软垫、还包括毡呢)的变形对印刷压力有密切的关系,应该选用富有弹性,而在大量印刷后弹性不容易失去的橡皮布、衬垫纸以及毡呢,来满足理想印刷压力的基本要求。反之,如果为了降低成本,选用国产质量比较差的橡皮布,则必然要提高“最小印刷压力的绝对值”。如使用进口气垫橡皮布印刷压力一般设定为0.08~0.10mm,如果要是国产橡皮布同时使用毛尼做衬垫时,一般印刷压力设定为0.2~0.25mm。
橡皮布使用一定时间(印数)后,或快或慢地会失去或减小原有的弹性(这是由他们的质量决定的),这时就不得不从增加压力来解决油墨的良好转移问题,这也就是说新的橡皮布和衬垫材料能够实现较小的印刷压力。
五、印刷品的数量
在印刷过程中,随着印刷品数量的增多,印刷压力有所减小,这是由于橡皮布和衬垫在使用一段时间后,即印刷了一定量的印刷品后,会失去或减小原有的弹性,因而使印刷压力减小。根据实验:对于软衬垫印刷压力减小20-30%,而对于硬性衬垫则下降不超过10-15%。由于印刷压力的下降,会使油墨转移率降低。因此,为了获得质量稳定的印品,可在印刷前把压力调得略高,使印刷一定数量后的印刷压力仍然足够,以保证质量。
这种印刷压力降低的现象在更新衬垫后最为明显。因此,在更新衬垫后必须以工作速度试运转半小时到一小时,使衬垫和橡皮布变形稳定,然后再调节印刷压力,这样就可以用基本不变的印刷压力获得质量优良的印刷品。
清风轻吹 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 09:59.
