旧 2010-12-02, 12:09     #1
jylhx888 jylhx888 当前离线
Uid: 138801
注册日期: 2010-01-01, 19:40
声望: 10 jylhx888 向着好的方向发展
Uid: 138801
默认 请问3D的版应该怎样出,需要注意些什么?
刚接了一套3D的版,以前从来没出过,机器可以出到4000线,不知出的时候需要注意些什么?请高手指点一下,谢谢。
jylhx888 当前离线
旧 2010-12-02, 14:20   只看该作者   #2
wuxitianyi wuxitianyi 当前离线
级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时级别:11 | 在线时长:189小时 | 升级还需:3小时
Uid: 113647
注册日期: 2009-09-14, 12:02
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 wuxitianyi 向着好的方向发展
Uid: 113647
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: jylhx888 查看帖子
要注意的地方多了,如果楼主没最做过3D,那还是要特别小心,最好的办法比如外发!
wuxitianyi 当前离线
旧 2010-12-03, 14:02   只看该作者   #3
herokg herokg 当前离线
级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时级别:23 | 在线时长:652小时 | 升级还需:20小时
Uid: 45436
注册日期: 2007-06-15, 19:50
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 herokg 向着好的方向发展
herokg herokg 当前离线
Uid: 45436
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
你的是甚麼機器啊,可以出道4000線,應該是4000dpi吧
注意事項
1.檔案解析度要500dpi OR 1000dpi OR 2000dpi,要能讓4000整除.
2.輸出線數300-600線
3.網點角度,每一家PET的材料角度都有差,所以要試了才知道,
論壇上有一些解度都不錯可試試
herokg 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 herokg 表示感谢:
icest (2010-12-06), jylhx888 (2010-12-06)
旧 2010-12-06, 12:14   只看该作者   #4
jhroky jhroky 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 162326
注册日期: 2010-05-13, 17:19
声望: 10 jhroky 向着好的方向发展
jhroky jhroky 当前离线
Uid: 162326
你们用的是什么CTP,海德堡还是柯达的,有没有开通LRA或则VMR功能,你们网点加网都做了吗?如果没有出来效果肯定不OK.
jhroky 当前离线
旧 2010-12-07, 21:44   只看该作者   #5
zxk168 zxk168 当前离线
Uid: 198762
注册日期: 2010-12-07, 21:31
声望: 10 zxk168 向着好的方向发展
zxk168 zxk168 当前离线
Uid: 198762
就是输出网角注意就行了,通常客房会告知你色的网角
zxk168 当前离线
旧 2010-12-08, 20:10   只看该作者   #6
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
3D菲林有出过,300线,角度也都是客户告知的,刚开始一两套都算是测试了,后面才正常下来(指网角),出版还没出过,不过我认为出版要比出菲林好控制。
huang12 当前离线
旧 2010-12-09, 15:53   只看该作者   #7
jiahao530 jiahao530 当前离线
Uid: 196479
注册日期: 2010-11-25, 19:53
声望: 10 jiahao530 向着好的方向发展
Uid: 196479
我们出过,我们CTP是网屏8600,线数为:200DPI,角度为:C:285.5/M:52.5/Y:25.5/K:325.5
jiahao530 当前离线
旧 2010-12-11, 03:22   只看该作者   #8
Jan6031 Jan6031 当前离线
级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时级别:22 | 在线时长:613小时 | 升级还需:8小时
Uid: 89938
注册日期: 2009-04-01, 00:18
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 10 Jan6031 向着好的方向发展
Uid: 89938
33 个帖子获得 44 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
3D 如果真的要求质量 其实要注意的非常多
但是如果客人 直接拿文件给你
表示他也不懂3D 随便出巴 不撞网都行
Jan6031 当前离线
旧 2010-12-30, 21:28   只看该作者   #9
cong_killer cong_killer 当前离线
级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 79069
注册日期: 2008-11-16, 12:09
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 cong_killer 向着好的方向发展
Uid: 79069
感谢: 113
16 个帖子获得 18 次感谢
这个好像不是随便出的,要开螺旋校正、加网线数肯定不是相同的,网角要单独计算,比如软件,ScreenEditor!
cong_killer 当前离线
旧 2010-12-31, 10:59   只看该作者   #10
huyujin huyujin 当前离线
美女 级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时级别:17 | 在线时长:363小时 | 升级还需:33小时
Uid: 180727
注册日期: 2010-08-22, 13:48
感谢: 21
声望: 10 huyujin 向着好的方向发展
Uid: 180727
感谢: 21
我们也上了一台3D光栅印刷机 ,可能以后也出版。但目前听说可能还要买一台3D的CTP.现在我用的是 柯达TRANDSTTER800 3,出版印出的效果不好。
huyujin 当前离线
旧 2010-12-31, 13:28   只看该作者   #11
Lucky-HJ Lucky-HJ 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1236小时 | 升级还需:56小时级别:33 | 在线时长:1236小时 | 升级还需:56小时级别:33 | 在线时长:1236小时 | 升级还需:56小时
Uid: 85728
注册日期: 2009-02-26, 19:18
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 Lucky-HJ 向着好的方向发展
Uid: 85728
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
出3D的东西,一般都要出4000DPI,线数要看印刷机了,一般是300到600LPI之间,线数出高了,印刷机跟不上出来的东西会糊,因为印刷机有会网点扩大,线数过高套准也有难度,加上网点扩大也相对严重,最后导至糊了。
还有要注意的是要根据3D光栅片的角度,角度不对的话套上光栅片,3D效果也出不来。
Lucky-HJ 当前离线
旧 2010-12-31, 14:45   只看该作者   #12
jhroky jhroky 当前离线
Uid: 162326
jhroky jhroky 当前离线
Uid: 162326
楼上说的上面3D 光栅印刷机,3D CTP,没有这种说法。另外光栅网点不可能出到4000DPI,如果那样你文件大到什么程度,你RIP怎么能过呢。立体印刷中加网角度和线数确实是做光栅印刷的难点。传统的加网都是针对纸张印刷,但印刷光栅时,普通的调幅或调频网点均无法与光栅对齐,会产生干涉波,影响视觉效果。对此,传统加网一般只能采取提高加网线数(>400线/英寸)的方法来减轻干涉,但这并没有从根本上解决上述问题,不但会增加印前数据处理量,还会使印刷控制更加困难,得到的立体效果比较模糊。所以浩印通立体印刷解决方案对所承印的光栅片生成测试版进行频率测试,根据得到的精确光栅线数自动计算出各色需采用的网点形状、加网线数及加网角度,这样才可以保证加网得到的网点完美匹配光栅片。
jhroky 当前离线
旧 2010-12-31, 17:22   只看该作者   #13
长长远远 长长远远 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时级别:15 | 在线时长:316小时 | 升级还需:4小时
Uid: 190984
注册日期: 2010-10-26, 21:05
来自: 东莞
声望: 10 长长远远 向着好的方向发展
长长远远 长长远远 当前离线
Uid: 190984
来自: 东莞
上楼说得这么多,你公司也做过很多吗有时间去你公司看下,或者详解下
长长远远 当前离线
旧 2010-12-31, 17:59   只看该作者   #14
liuy liuy 当前在线
帅哥 级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时级别:130 | 在线时长:17622小时 | 升级还需:63小时
Uid: 291
注册日期: 2004-06-07, 15:05
来自: 广东
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
声望: 10 liuy 向着好的方向发展
liuy liuy 当前在线
Uid: 291
来自: 广东
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
#12楼的,不知道你做过光栅印刷没有,我们现在用柯达的CTP输出直印光栅已经快1年了,挂网不低于4300dpi(4400-4800之间),怎么说不可能出到4000dpi。以前用网屏的CTP出过4000dpi,就是效果不好!另外看过浩印通立体印刷解决方案,不怎么样!
liuy 当前在线
旧 2010-12-31, 18:11   只看该作者   #15
liuy liuy 当前在线
Uid: 291
来自: 广东
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
liuy liuy 当前在线
Uid: 291
来自: 广东
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 183金币
资产: 183金币
我们公司为做3D印刷,收购一家3D立体设计公司,投资了柯达CTP,和一台UV印刷机,现在印刷3D快1年时间了。qq:510989839
liuy 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 18:13.
