旧 2010-12-07, 11:34     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 56
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 网屏PT-R8600S常见问题和解决方法
1. 尾夹问题(Tail Clamp)
i. 尾夹夹不紧版材,版边缘出现模糊不清,尤其尾夹边缘位置。
可能原因:尾夹够期;尾夹损坏
ü 检查尾夹状态,用维修菜单内的指令“Put clamp on drum”将尾夹放下到滚筒上,再用手将尾夹逐一拆下(注意尾夹位置不可调乱),检查尾夹橡胶边、弹弓和弹簧片状况,如有损坏,更换弹弓和弹簧片或整套尾夹。(注:尾夹寿命为3万次装卸,使用超过3万次时,必需更换整套尾夹)。
ü 用维修菜单内的指令“Pick up clamp”将尾夹装回夹臂上,注意尾夹放置在滚筒的位置,如“Pick up clamp执行失败,可稍微移动尾夹的位置。
ü 测试输出平网,确认没有出现模糊不清。
ii. 装版或卸版时出现找不到尾夹,或尾夹不在夹臂上。(Ex109、Ex10a、Ex11d、Ex13a、Ex155、Ex194~Ex198、Ex1d8)
可能原因:夹臂上感应器太脏或损坏;尾夹锁驱动马达或机械组件损坏;夹臂驱动马达或机械组件损坏
ü 检查尾夹是否仍在夹臂上,先要设法将尾夹从夹臂上除下。可用指令“Put clamp on drum或手动操作夹臂和尾夹锁。
ü 检查夹臂、尾夹锁和夹臂上的各个感应器(PH 23, 34, 27)的操作是否正常。
ü 清洁各感应器或更换感应器;确认各操作正常后,将尾夹装回夹臂上。
ü 进行装卸版测试,确定操作正常。
2. 版材尺寸过大或过小,报Plate size error错。(Ex112、Ex115、Ex156、Ex157)
可能原因:版材本身尺寸不对;机器检测版材尺寸的数据有偏差;检测版材尺寸的感应器太脏或损坏
ü 检查版材实际尺寸,机器容许误差为±0.5mm
ü 检查版材边缘有否残缺或版底部的边缘部份的反光是否有差别。
ü 检查及清洁检测版材尺寸的感应器,Length sensor(PH58)。
ü 执行检测版材尺寸的确认指令“Y size checking”和检查“Length sensor”设定值。用一张最大尺寸的新版作为测试版,重复安装测试版三次或以上,将“Y size checking”内测得的运算值“center”,与“Set Media Type”菜单内的“Length sensor”设定值比较,如果设定值不同,将运算值输入并SAVE输入数据。
ü 再重复测试装卸各种不同尺寸的版材,确保各种尺寸的版材都能装卸正常。
3. 装版到滚筒时,PH25H/A感应器感应版材失败。(Ex139、Ex17c、Ex1c8)
可能原因:版材真的没有传送到头夹位置;版材确实已传送到头夹位置,但PH25H/A感应器感应不到版材;PH25H/A感应器感应到版材但信号未有传达到主板
ü 检查版材传送情况,确实版材是否到达PH25H/A感应器。
ü 如果版材不能送到PH25H/A感器,检查送版部的感器、马达和机械件等。
ü 检查、清洁和调整PH25H/A感应器,使用PH25H/A感应器的放大驱动器的自检修正功能,重设有版和无版时的感应量,有版和无版时的感应量数值相差应超过100,确保感应器工作正常。
ü 更换PH25H/A感应器或放大驱动器。
ü 用维修菜单内的“Sensor test”功能,确认PH25H/A感应器的信号正确传递到主板。
ü 如果信号不正确,检查CON86XE PCB上的信号灯是否正确;信号不正确,更换CON86XE PCB
ü 如果CON86XE PCB的信号正常,检查连接线或更换PIO PCBRCP3E主板。
4. Balancer操作时报错(Ex10b~Ex10d、Ex120、Ex121、Ex128、Ex147、Ex151、Ex15a、Ex15b、Ex161、Ex162、Ex168、Ex169、Ex16f、Ex170、Ex176、Ex177、Ex17d、Ex17e、Ex199~Ex1a2)
可能原因:Balancer unit在滚筒两侧的活动坑槽太脏或Balancer unit已磨损;操作Balancer unit移动的推杆组件故障;感应器太脏或失灵(PH10H/A、PH11H/A)
ü 取出Balancer unit,检查及清洁Balancer unit和它的活动坑槽,如有Balancer unit已损秏,更换整套(4块)Balancer unit
ü 可以在Balancer unit和活动坑槽内加上一层非常非常薄的润滑油。(注意加油不能太多!)
ü 检查及清洁移动Balancer unit的推杆组件和感应器,可以在推杆组件加适量润滑油。
ü 用维修菜单内的“Sensor test”功能,确认感应器的功能正常。
ü 用维修菜单内的手动功能,测试推杆的马达和推杆组件操作是否正常。
ü 更换损坏的感应器、推杆马达或整套Balancer unit的推杆组件
5. 飞版感应器(Fly-off sensor)误动作(Ex15d、Ex15e)
可能原因:飞版感应器(PH5)失灵或调整不良;版材表面反光度有变化
ü 检查现时使用的版材表面的反光度是否跟原先批次的版材不同。
ü 检查飞版感应器(PH5)的功能,清洁PH5感应器。
ü 检查和调整PH5感应器的位置,使用维修菜单内的“Adjust displacement sensor”和“Adjust displacement sensor2”指令。
ü 重新调整PH5感应器的偏移值,按照使用的版材种类,将“Media type”菜单内的Displacement offset栏设定为“-9.99”,SAVE输入数据后,用手动装版指令将相应的版材装到机上,机器会自动侦测和补偿所需的偏移值。每种使用的版材种类都需要进行此调整。
ü 重复测试输出各种不同种类的版材,确保各种版材都能输出正常。
6. 门销开关不畅顺(Ex189、Ex18a、Ex1c2、Ex1c3)
可能原因:门锁扣件损坏;门锁开关马达或组件损坏;门锁感应器损坏;门盖撑杆(Gas spring)损坏或位置不佳;门铰损坏
ü 检查门盖开合是否畅顺,撑杆是否够力支撑门盖,门铰有无损坏。
ü 用维修菜单内的“Sensor test”功能,检查门盖感应器功能是否正常。
ü 检查门锁开关马达或组件是否损坏,门锁开关感应器功能是否正常。
ü 更换损坏的零件。
ü 调整门锁扣件位置。
7. 装版台的送版功能故障
可能原因:送版输送带和滚轴的驱动马达失灵;带动皮带的coupling松脱;感应器太脏或失灵;活动部份的电线损坏
ü 用维修菜单内的手动功能,检查送版输送带和滚轴的动作是否正常,带动皮带有无移位,驱动马达(M50)是否损坏。
ü 用维修菜单内的“Sensor test”功能,检查感应器(PH59PH58)的功能,清洁感应器。
ü 检查活动部份的电线。
ü 更换损坏的零件。
8. Clamp Arm活动部份故障,不平衡动作和位置不对
可能原因:Clamp Arm的驱动马达(M20H/A)失灵;Clamp Arm上下定位感应器(PH20H/A、PH21H/A)太脏或损坏;Clamp Arm左右驱动齿轮错位
ü 用维修菜单内的手动功能,检查Clamp Arm的动作是否正常,左右齿轮有无错位,驱动马达(M20H/A)是否损坏。
ü 用维修菜单内的“Sensor test”功能,检查感应器(PH20H/APH21H/A)的功能,清洁感应器。
ü 更换损坏的零件。
ü 调整感应器(PH20H/APH21H/A)的位置。
9. Unload挡板触碰到版材,引至卡版或花版
可能原因:弹弓断裂或松脱
ü 检查Unload挡板的弹弓有无断裂或松脱。
ü 更换损坏弹弓。
10. Load/Unload roller送版不畅顺,引至卡版或斜版
可能原因:Load/Unload roller太脏;驱动马达失灵或coupling损坏
ü 用维修菜单内的手动功能,测试Load/Unload roller的操作。
ü 检查马达和驱动器是否损坏。
ü 清洁Load/Unload roller,更换损坏的零件。
11. 版面上有模糊班点,尤其在平网部份出现
可能原因:在滚筒表面有碎屑或污垢;Squeeze roller太脏,不能有效清洁版材表面的灰尘或碎屑
ü 清洁滚筒表面、squeeze roller
ü 彻底清除机内的碎屑或污垢。
12. 版面有冲洗不干净,有细线或小点。
可能原因:冲版机或药水有问题;冲版条件设定错误;版材本身质量问题;Focus, Zoom或Laser power不对
ü 检查不同尺寸、厚度或不同牌子的版材是否有同样问题。
ü 如果只是某种或某尺寸、厚度的版材,才有问题。哪最大机会是该版材本身问题。
ü 如果所有版材都有问题,先检查冲版条件设定(冲机温度,时间)是否正确。
ü 检查冲版机温度控制、速度控制、毛刷运作是否有问题。
ü 更换新药液测试。
ü 检查FocusZoomPower等设定是否标准。
jsntpx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 18:39.
