旧 2010-12-12, 09:45     #1
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前在线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
声望: 17 理想的道道 向着好的方向发展
理想的道道 理想的道道 当前在线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
默认 色彩管理下的墨棍保养(如果有兴趣我稍后上图上参数)
以下是我和景星兄弟的聊天记录,是关于墨棍保养的不知道对大家有没有用,如果有用就回个复,需要哪方面的数据或养保要点可以回复提问。
景*星麟凤 8:54:57
兄弟,在不?
理想技术 9:12:42
景*星麟凤 9:13:04
碰到个头大的问题,
强邦的版材,七千印,版就报销了。。
我知道你是这方面的高手。。
理想技术 9:13:57
没用过这个呢,哈哈
掉版要分两个方面来看, 冲机的药水标准化没?再来就是印刷机了
印刷机,主要的是四条靠版和一条水棍。 首先每个印刷单元这4+1条棍的直径是重要的指标
景*星麟凤 9:14:32
应该差不多的了。我七千就不行了啊,正常的铜板纸157克.冲机的药水有很大关系吗?
理想技术 9:16:00
直径少1mm哪么周长就少了3.14. 少2MM的,我是全部换掉的!! 这个没得说的
景*星麟凤 9:16:47
晕到啊,这个数据我怎么去测量啊。。
理想技术 9:16:59
拆下来,我们是15天左右拆一次,不拆不调怎么行,用游标卡尺去测
景*星麟凤 9:17:40
拆下来去量,你的意思就是说,如果少了,那就存在速度差?
理想技术 9:17:56
是,直径很重要。我就来说海德堡的同步机制
串棍直径是85.1 四棍靠版棍的直径大小是跟据版同的大小和角度来决定他的直径的(再详细的运转方式不是一言两语能说清的). 版筒和串棍是硬质塑胶。所有的墨棍是跟版筒跑的。 当墨棍直径少了,就会产生速度差。 串棍在上面转,版筒在上面带,很快就产生,串棍带墨棍跑,墨棍就开始磨版了。 版就不耐用了。
提醒:CD102四根靠版棍也是在串动的,它约有5mm的左右串动,比串棍要少得多。这个串动可以关掉的。减轻磨版现象,但问题的关键还是靠版压力才是造成你的版材不耐用的原因
墨棍的结构是软硬软硬,其中有两根硬棍是结构性串动,当它在转动时就会左右串动的。有效防止鬼影。
一座墨棍的压力经常要调,要拆,两周拆一次调一次,我们刚开始时要4小时才拆完一座CD102的棍, 现在换好调好1小时内必定完成了
以前是一年拆一次,倒一次胶。没个两三天是拆不下来的,因为太紧了
现在天天拆完全是没问题的,容易得很。 我们过年现在不去包胶,平常保养做下来了,过年也就拆下来放着就行了。
我们是常备两组墨棍和两条水槽棍,两条水棍。 硬棍也备有3根(主要是以前被员人弄烂后来拿去包胶后做备用的)。两组一起换,四个人操作很快的,调试时,两座一起调。省事!
理想技术 9:23:05
药水标准主要是看温度和导电值。
润版液主要是看PH值, PH值控制在5.0-5.2左右,新机不要太酸,
理想技术 9:25:00
这个要看你个人的魅力和公司的执行力,还有你对部门的掌握了。
我是说一不二的,我还有一个主管负责打油,一般来说同时进行,
以前是一个班12小时保养的,现在基本做4-6个小时就完成了。
现在主要就是5S搞得不好,机的方面没问题。
墨点少了,跟着我做的彩纸QC都被我杀掉几个了,一个月下来,省时,省钱,质量又好了。 现在我不拆墨棍老板还不肯。
------------------整理过,不知道是否有用,如果没实用价值请版主帮我删了。
理想的道道 当前在线
右列 9 位会员因为此帖价值甚高向 理想的道道 表示感谢:
abear (2010-12-12), Bloodsaler (2010-12-12), hun-press (2010-12-13), kliu168 (2011-04-07), tennysonfung (2010-12-12), wdeng (2012-08-09), wwwprint (2011-04-07), 优良印品 (2010-12-13), 老济 (2010-12-12)
旧 2010-12-12, 10:02   只看该作者   #2
zhoudabo zhoudabo 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时级别:22 | 在线时长:591小时 | 升级还需:30小时
Uid: 117773
注册日期: 2009-10-06, 17:27
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
声望: 11 zhoudabo 向着好的方向发展
Uid: 117773
感谢: 96
41 个帖子获得 70 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
GO ON 么?
zhoudabo 当前离线
旧 2010-12-12, 11:58   只看该作者   #3
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
LZ的公司很强大,把海德堡的标准化作业流程贯彻得非常到位,上次对"印刷标准与仪器应用"只学习了一天,不知LZ近期有无计划去学习这课程,感觉这课程挺不错的,希望能你听到更多的独特的见解!
abear 当前离线
旧 2010-12-12, 14:49   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
KBA对胶辊的要求更严格一些,直径变化达到1.5mm以上就需要更换了
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-12-12, 14:53   只看该作者   #5
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1663 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1663 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 当前离线
旧 2010-12-12, 15:05   只看该作者   #6
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
正常来说墨辊下放置一天直径会恢复0.5mm的~老JJ你这样太烧钱了~
原装辊用的好的话一组用四年问题不大
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-12-12, 15:14   只看该作者   #7
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前在线
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
理想的道道 理想的道道 当前在线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
作者: Bloodsaler 查看帖子
原装辊用的好的话一组用四年问题不大
哈哈,这里又被卖血MM说了点事情了, 是的,墨棍是会恢复的,我再详细说明,刚拆下机的直径是小点的,当经过清洗和起积糕等清洗,三天后,会回复点,
墨棍的两头比中间大这个是肯定的,测量时,如印刷尺寸为1030哪么就测1米这个范围内的直径,一般我是取5个点,然后平均值, 这5个点也是用邵氏硬度计测量的点儿,拿平均值。
还有拆下后,对一年以上的墨辊的轴承要加油,这个才是重点之重点。
理想的道道 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 理想的道道 表示感谢:
旧 2010-12-12, 15:15   只看该作者   #8
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前在线
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
理想的道道 理想的道道 当前在线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 571金币
资产: 1576金币
作者: abear 查看帖子
仪器班最近还没想去,最近去印刷班多。仪器主要是我们要上CPC24,要等了,开这个班后就会去了。
理想的道道 当前在线
旧 2010-12-12, 15:32   只看该作者   #9
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1663 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1663 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
我一个月换一组。四小时搞定。
计划明年可以做到半月换一次。
老济 当前离线
旧 2010-12-12, 18:02   只看该作者   #10
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
看来《普通&高保真胶印技术区》得时常逛逛,经常有意外的收获。
尔等对‘炮’的研究是越来越到位啦。
小森S40的也是一样的吗?老济。可以做个笔录。
tennysonfung 当前离线
旧 2010-12-13, 10:20   只看该作者   #11
优良印品 优良印品 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 优良印品 向着好的方向发展
优良印品 优良印品 当前离线
Uid: 189205
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
首先谢谢楼主,但是有的印刷厂,对于海德堡印刷机的水、墨辊三年都不换。说原装的好,耐用。磨版也不严重,也没有7000张就掉版的现象。如果一年就换,是不是有点过,太烧钱。
优良印品 当前离线
旧 2010-12-13, 10:27   只看该作者   #12
优良印品 优良印品 当前离线
Uid: 189205
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
优良印品 优良印品 当前离线
Uid: 189205
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
我见过小森机的,水辊换的比较勤,大约半年就得换,不换水就不好掌握。各位能不能将海德堡和小森的水、墨辊的使用情况对比对比,谁的性价比好?另,我谁也不偏,也不是给谁做广告、也不诋毁谁,只是经验交流。
优良印品 当前离线
旧 2010-12-15, 13:55   只看该作者   #13
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
注册日期: 2007-11-14, 00:10
声望: 10 sayky 向着好的方向发展
sayky sayky 当前离线
Uid: 60159
the pressure between roller is important for transfer and delivery of printing ink
sayky 当前离线
旧 2010-12-15, 14:02   只看该作者   #14
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
作者: 优良印品 查看帖子
貌似胶辊基本都是外包制作吧,不属于海德堡或者小森自己的生产范围。我知道KBA的原装辊都是博星的,貌似小森也是博星的,海德堡不清楚。
不过在水辊更换较勤的情况下请先排除你的压力设置设备保养问题,有时候问题不一定在于胶辊质量的本身。
Bloodsaler 当前离线
旧 2010-12-16, 08:18   只看该作者   #15
子衿我心 子衿我心 当前离线
级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时级别:48 | 在线时长:2582小时 | 升级还需:15小时
Uid: 13605
注册日期: 2006-03-21, 08:58
14 个帖子获得 26 次感谢
声望: 10 子衿我心 向着好的方向发展
子衿我心 子衿我心 当前离线
Uid: 13605
14 个帖子获得 26 次感谢
小森原装的是金阳的辊,不过在国内使用情况而言博星的包的好些。
子衿我心 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 子衿我心 表示感谢:
Bloodsaler (2010-12-16)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 04:03.
