◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP冲版机问题
第 1 页,共 2 页
2010-12-14, 09:47
ywm1026
Uid: 122597
注册日期: 2009-10-29, 05:10
232
ywm1026
Uid: 122597
232
CTP冲版机问题
CTP的冲版机使用一段时间,齿轮会发出“吱,吱”的响声,不知如何解决??而且还找不到是那里发出响声,有时不放版不会响,放了版就会响。
ywm1026
查找 ywm1026 发表的帖子
查找 ywm1026 发表的更多主题
ywm1026
查找 ywm1026 发表的帖子
查找 ywm1026 发表的更多主题
2010-12-14, 09:51
tiger1234
Uid: 174244
注册日期: 2010-07-17, 13:15
151
17 个帖子获得 84 次感谢
tiger1234
Uid: 174244
151
17 个帖子获得 84 次感谢
请问 楼主的冲版机是 链条的还是蜗杆儿的。
tiger1234
查找 tiger1234 发表的帖子
查找 tiger1234 发表的更多主题
tiger1234
查找 tiger1234 发表的帖子
2010-12-14, 10:17
清风轻吹
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
清风轻吹
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
这个问题我们也遇到过 是因为胶辊齿轮没有润滑油了 摩擦力大 就发出阵阵吱吱的声音
+1
右列会员因为此帖价值甚高向 清风轻吹 表示感谢:
icest
(2011-01-04)
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
2010-12-14, 21:58
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
清风轻吹
如果是与药水有接触的齿轮呢,还能上油吗?
可能是最近一次的清洗机器有齿轮的 滚辊轻紧没有调好吧!
+1
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-12-15, 08:43
清风轻吹
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
清风轻吹
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
huang12
与药水接触的不会响!!不懂得别乱说!!
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
2010-12-15, 08:47
dance
Uid: 117117
注册日期: 2009-09-30, 11:13
来自: 东莞
732
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 584金币
资产: 584金币
dance
Uid: 117117
来自: 东莞
732
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 584金币
资产: 584金币
我在以前公司也有碰到过这种问题,好像是有个地方太紧了,调松一点又可以了。。
dance
查找 dance 发表的帖子
查找 dance 发表的更多主题
dance
查找 dance 发表的帖子
查找 dance 发表的更多主题
2010-12-15, 09:47
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
两边固定螺丝要扭平衡,不要一边高一边低,没润滑油也会造成响声。
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2010-12-15, 15:14
jiayu88
Uid: 14970
注册日期: 2006-04-25, 12:43
30
jiayu88
Uid: 14970
30
压力二边调好,再加上油,如果还不行就是齿轮有陨坏了,找找原因,会找到的.
jiayu88
查找 jiayu88 发表的帖子
查找 jiayu88 发表的更多主题
jiayu88
查找 jiayu88 发表的帖子
查找 jiayu88 发表的更多主题
2010-12-17, 01:18
werr520
Uid: 71571
注册日期: 2008-07-01, 10:49
64
werr520
Uid: 71571
64
链条, 左右平衡压力不一, 还有齿轮磨损的问题,你在仔细观察一下,前段时间我们这里也有类似的情况。
werr520
查找 werr520 发表的帖子
查找 werr520 发表的更多主题
werr520
查找 werr520 发表的帖子
查找 werr520 发表的更多主题
2010-12-22, 11:30
JKtwo
Uid: 168053
注册日期: 2010-06-13, 14:56
16
JKtwo
Uid: 168053
16
dance
吱 吱 吱~~~嘿嘿,会是你拆掉冲版机压辊清洗完之后装回去没有调好。 1、重新调节冲版机压辊压力,2、如果你冲版机压辊两边装的是齿轮,那么检查齿轮是否磨损厉害,是否需要更换。我司配的冲版机都有一些随机配件,齿轮,内六角什么的
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 JKtwo 表示感谢:
icest
(2011-01-04)
JKtwo
查找 JKtwo 发表的帖子
查找 JKtwo 发表的更多主题
JKtwo
查找 JKtwo 发表的帖子
查找 JKtwo 发表的更多主题
2010-12-25, 18:00
joshua18
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
楼上分析得不错。如果是走链条的冲版机,用的时间久了,就好像自行车的链条一样,会慢慢地松掉,造成与齿轮咬不合而发生跳链的现象。
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2010-12-25, 22:24
12
wswj
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
wswj
Uid: 68
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
仔细查看有响声的地方,看是不是有药水结晶附在齿轮上了,要么清理干净,要么抹一点点凡士林,千万别抹多呀
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
2010-12-27, 22:13
13
天外飞砖
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
年龄: 48
379
41 个帖子获得 47 次感谢
天外飞砖
Uid: 1318
年龄: 48
379
41 个帖子获得 47 次感谢
齿轮响
找一点黄油
或锂基润滑脂
或凡士林(低级东西,我讨厌这个)
涂在齿轮上,机器内侧不要涂
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 天外飞砖 表示感谢:
icest
(2011-01-04)
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
2010-12-28, 14:52
14
huyujin
Uid: 180727
注册日期: 2010-08-22, 13:48
81
感谢: 21
huyujin
Uid: 180727
81
感谢: 21
我这台子,前一阵子也是。把两边重新调一下就好了。
huyujin
查找 huyujin 发表的帖子
查找 huyujin 发表的更多主题
huyujin
查找 huyujin 发表的帖子
查找 huyujin 发表的更多主题
2010-12-28, 20:16
15
BZT1116
Uid: 202768
注册日期: 2010-12-28, 20:01
来自: 东莞
31
现金: 27金币
资产: 27金币
BZT1116
Uid: 202768
来自: 东莞
31
现金: 27金币
资产: 27金币
如果是蜗轮的,可能就是太紧了,有些地方应该调松一点
BZT1116
查找 BZT1116 发表的帖子
查找 BZT1116 发表的更多主题
BZT1116
查找 BZT1116 发表的帖子
查找 BZT1116 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-09 20:29
