旧 2010-12-14, 13:55     #1
Korver Korver 当前离线
级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时级别:13 | 在线时长:232小时 | 升级还需:20小时
Uid: 94544
注册日期: 2009-05-06, 23:43
感谢: 17
声望: 10 Korver 向着好的方向发展
Korver Korver 当前离线
Uid: 94544
感谢: 17
默认 荧光墨退色是何原因?
最近我公司印荧光墨,用的是防伪纸,印刷时荧光墨色饱满,在荧光灯下显示良好。但过一天时间就出现退色,用荧光灯照显色模糊。这是什么原因?有什么办法可以改进?公司急得很,请各位帮帮忙!!
Korver 当前离线
旧 2010-12-26, 20:12   只看该作者   #2
X287249245 X287249245 当前离线
美女 级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 179545
注册日期: 2010-08-15, 20:03
声望: 10 X287249245 向着好的方向发展
Uid: 179545
荧光墨中的物质会与防伪纸中的物质发生化学反应,荧光墨中的荧光成分发生变性。改进的方法是更换荧光墨的种类,或者防伪纸的品种。
X287249245 当前离线
旧 2010-12-29, 13:38   只看该作者   #3
wangxiaoyan wangxiaoyan 当前离线
Uid: 202863
注册日期: 2010-12-29, 11:21
声望: 10 wangxiaoyan 向着好的方向发展
Uid: 202863
主要看用什么方式印刷的,印刷方式决定油墨的树脂连结料及颜料的细度等问题,
此帖于 2011-01-06 16:03 被 Bloodsaler 编辑.
wangxiaoyan 当前离线
旧 2011-01-06, 15:30   只看该作者   #4
零度抛物线 的头像
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时级别:10 | 在线时长:144小时 | 升级还需:21小时
Uid: 79300
注册日期: 2008-11-19, 11:42
11 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 零度抛物线 向着好的方向发展
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
零度抛物线 的头像
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
荧光墨的储存时间不长,正常情况下不会出现这样的问题。最近我也在测试一款荧光油墨,你得确定该油墨是否在使用期内。然后是否在统一短波光线下检查的。不同波段的光线对检测的效果也是不同的。还有一点就是纸张表面的PH值是多少?是否引起油墨成分与纸张产生化学反应,影响后期的效果。完毕。
零度抛物线 当前离线
旧 2011-01-06, 16:02   只看该作者   #5
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2060金币
资产: 42344金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2060金币
资产: 42344金币
纸张表面的PH值应该如何测量?
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-01-06, 17:12   只看该作者   #6
风岭2011 的头像
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
帅哥 级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时级别:176 | 在线时长:31715小时 | 升级还需:322小时
Uid: 714
注册日期: 2004-08-09, 20:01
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 103金币
资产: 440金币
声望: 13 风岭2011 只能期待他慢慢抹去身上的污点
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
风岭2011 的头像
Uid: 714
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 103金币
资产: 440金币
荧光墨的退色测试,好向不关墨的事!
生产不干胶贴纸,双面胶EVA,珍珠棉,海棉等电子绝缘材料等业务!树下春包装材料:https://shuxc1688.taobao.com/
风岭2011 当前离线
旧 2011-01-06, 18:00   只看该作者   #7
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
纸张的ph值和涂布的材料有关,建议多做测试另附ph检测方法
水PH值测量方法有那些?如何使用PH计测量水质?
PH值的测量方法
   测量PH值的方法很多,主要有化学分析法、试纸法、电位法
   化学分析法是指在待测溶液中加入PH指示剂,不同的指示剂根据不同的PH值会变化颜色,根据指示剂的研究就可以确定PH值的范围。滴定时,可以作精确的PH标准。
   使用PH试纸,PH试纸有广泛试纸和精密试纸,用玻棒蘸一点待测溶液到试纸上,然后根据试纸的颜色变化并对照比色卡也可以得到溶液的PH值。上方的表格就相当于一张比色卡。
   电位法比较直观的方法便是使用PH计,PH计是一种测量溶液PH值的仪器,它通过PH选择电极(如玻璃电极)来测量出溶液的PH值。PH计可以精确到小数点后两位。
PH计的使用方法
   PH计是用来测量被测溶液的PH值的,在科研实验中有很大的用处。下面以PHS-3C型PH计为例来说明它的使用方法。
   PHS-3C型PH计的使用方法:
   他由主机、复合电极组成,主机上有四个旋钮,它们分别是:选择、温度、斜率和定位旋钮。安装好仪器、电极,打开仪器后部的电源开关,预热半小时。在测量之前,首先对PH计进行校准, 们采用两点定位校准法,具体的步骤如下:
   调节选择旋钮至PH档;
   用温度计测量被测溶液的温度,读数,例如25OC。调节温度旋钮至测量值25OC。
   调节斜率旋钮至最大值。
   打开电极套管,用蒸馏水洗涤电极头部,用吸水纸仔细将电极头部吸干,将复合电极放入混合磷酸盐的标准缓冲溶液,使溶液淹没电极头部的玻璃球,轻轻摇匀,待读数稳定后,调定位旋钮,使显示值为该溶液25OC时标准PH值6.86。
   将电极取出,洗净、吸干,放入邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液中,摇匀,待读数稳定后,调节斜率旋钮,使显示值为该溶液25OC时标准PH值4.00。
   取出电极,洗净、吸干,再次放入混合磷酸盐的标准缓冲溶液,摇匀,待读数稳定后,调定位旋钮,使显示值为25OC时标准PH值6.86。
   取出电极,洗净、吸干,放入邻苯二甲酸氢钾的缓冲溶液中,摇匀,待读数稳定后,再调节斜率旋钮,使显示值为25OC时标准PH值4.00。
   取出电极,洗净、吸干。重复校正,直到两标准溶液的测量值与标准PH值基本相符为止。
   校正过程结束后,进入测量状态。将复合电极放入盛有待测溶液的烧杯中,轻轻摇匀,待读数稳定后,记录读数。
   完成测试后,移走溶液,用蒸馏水冲洗电极,吸干,套上套管,关闭电源,结束实验。
zgwp 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zgwp 表示感谢:
Korver (2011-02-23)
旧 2011-01-11, 15:04   只看该作者   #8
零度抛物线 的头像
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
零度抛物线 零度抛物线 当前离线
零度抛物线 的头像
Uid: 79300
11 个帖子获得 14 次感谢
1、原始测试办法,找专业的测试中心,把你们的原纸拿过去,用透析,分离原液的方式测试纸张PH值,只是此类测试方式的PH值与纸浆的PH值有点关联。2、购买测试纸张表面PH测试笔,直接在原纸上划线,立刻就可以测出纸张表面的PH值。第二种测试方面比较直观,成本相对较低。适用印刷厂的操作模式。
零度抛物线 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 18:50.
