旧 2010-12-15, 09:10     #1
hun-press hun-press 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时级别:36 | 在线时长:1454小时 | 升级还需:63小时
Uid: 174485
注册日期: 2010-07-19, 10:58
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
声望: 10 hun-press 向着好的方向发展
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
默认 三菱平张胶印机的墨辊中有冷却辊吗
如题,前天在和一个机长讨论问题的时候说到墨辊里有冷却辊,搜了一下资料,不知道那根是哪个东东?请哪位大侠解答一下。
hun-press 当前离线
旧 2010-12-15, 09:47   只看该作者   #2
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
串墨冷却辊需要单独购买吧,不包含在标准配置内。一般很少老板买的~
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
hun-press (2010-12-15)
旧 2010-12-15, 12:27   只看该作者   #3
xuguohuajack xuguohuajack 当前离线
Uid: 104406
注册日期: 2009-07-21, 17:47
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
声望: 11 xuguohuajack 向着好的方向发展
Uid: 104406
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
墨輥水冷卻裝置一般在印長單或車間沒有恒溫的情況下使用,主要作用防止墨輥摩擦發熱造成墨輥溫度過高,一般每組有五根(四根竄墨輥和一根墨斗輥),這五根輥是空心的,外接一個轉接頭,然後用冷卻水不斷在裏面進行循環,水溫一般設定在27°C~28°C。因為水溫設定太高沒作用,水溫太低油墨傳遞困難。
xuguohuajack 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xuguohuajack 表示感谢:
旧 2010-12-15, 12:43   只看该作者   #4
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
谢谢楼上的解答,我不太清楚的是,是否冷却辊如卖血讲的一样是需要另外配的,如果不是的话,我如何知道您讲的5根冷却辊是哪5根?当然,墨斗辊是一根,那其他四根呢的位置呢?
hun-press 当前离线
旧 2010-12-15, 13:12   只看该作者   #5
Uid: 104406
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 104406
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
其他四根就是四根竄墨輥,一般這個是買機器時需要特別配置
xuguohuajack 当前离线
旧 2010-12-15, 14:08   只看该作者   #6
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
Uid: 174485
来自: 江苏
感谢: 331
43 个帖子获得 49 次感谢
作者: xuguohuajack 查看帖子
就是说,如果没有特别向供应商需求,这个冷却辊是没有的,是吧!
hun-press 当前离线
旧 2010-12-15, 15:44   只看该作者   #7
Uid: 104406
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
Uid: 104406
来自: 江蘇
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
按照標準配置是沒有的,因為三菱印刷機的墨輥水冷卻裝置的冷卻水箱與潤版系統的冷卻水箱是分開的
xuguohuajack 当前离线
旧 2010-12-16, 13:27   只看该作者   #8
优良印品 优良印品 当前离线
级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时级别:11 | 在线时长:184小时 | 升级还需:8小时
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 优良印品 向着好的方向发展
优良印品 优良印品 当前离线
Uid: 189205
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
小森也有这样的装置。是选配,串墨辊是铜的,空心。专用的冷却水箱。我认为就因为这种装置,但是不配冷却水箱,印刷过程中没有冷却,而导致墨辊内温度高,墨皮多,油墨易乳化。反而变成了弊端。
优良印品 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 优良印品 表示感谢:
hun-press (2010-12-21)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:24.
